D'accord avec toi Pascal. C'est vrai que ma première caravane s'était beaucoup plus simple :pas de tranfo donc tout marchait sur la batterie de la voiture...quand s'était branché.Le 230V ne servant que comme une des trois options pour le frigo.
Mais soit on fait l'effort de comprendre comment marche l'électricité de la caravane pour éviter de faire des conneries: l'électricité c'est dangereux!!!
Soit on en profite pour tout revoir surtout si c'est une ancienne caravane bidouillée par l'ancien propriétaire aussi doué en électricité que moi en danse classique.
Une sage solution de repli, pour ceux qui fréquente les camping avec courant, reste d'utiliser le 230V via le transfo fourni a l'achat avec la télé 12V ou l'ordinateur.
Sinon la batterie stationnaire mais cela est un autre débat.
Bonne soirée
TV 12V ou 230V ?
- papaplo
Re: TV 12V ou 230V ?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Redressé ou mais très sommaire , attention au dégât sur des appareils sensibles. Ce type de redressage fonctionnement bien avec l’éclairage mais pour obtenir réellement du 12V continu il manque des condos et surtout un circuit de régulation, contrairement à une batterie qui fourni bien du 12v continu !papaplo a écrit :Re
voici un schéma d'une installation assez classique ou tu vois que, en fonction des bornes on a du 12volts redressé ou pas
Les bornes 1 5 6 7 8 9 sont en alternatifs (pris au pied de la bobine secondaire)
Les bornes 2 3 4 sont en continu (pris après le pont de diodes)
Tu vois que les destinations sont différentes. et que l'alternatif sert a l’éclairage
Maintenant je sais que ma caravane est cablée comme ç'a; la tienne,je sais pas.
c'est vérifiable en retirant le couvercle du boitier ou se trouvent les fusibles et le disjoncteur.
- papaplo
Tout a fait d'accord avec ta remarque Sergio
Avec le type d'installation de ma caravane on obtient un courant continu redressé et non filtré (dit courant continu variable unidirectionnel )
Il faut un peu plus d’électronique qu'un pont a iode pour avoir un courant "propre" :thyristor ou circuit électronique.
D’où mon premier message:attention a ce que l'on a vraiment comme courant 12 volts dans la caravane;sinon
- rester avec le transfo fourni avec la télé ou l'ordinateur et brancher sur le 230V du camping
- ou utiliser la batterie stationnaire de la caravane s'il y en a une.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Bonjour à tous. Je suis à peu près dans la même configuration que Sergio57 (Koleos avec Hobby 460lu et permis E). La caravane est commandée (délai prévu décembre) Donc tout est à faire pour l'installation d'une TV. Il se peut que je n'ai pas choisi le bon post, mais ce n'est pas grave, je pense qu'un administrateur saura récupérer la chose.Donc je suis tout ouïe . J'attends vos conseils:
TV 12V ou 220V
Antenne
Démodulateur
Cordialement à tous
TV 12V ou 220V
Antenne
Démodulateur
Cordialement à tous
12 ou 220 = camping "sauvage" en autonomie ou toujours en camping ....la caravane est elle équipé de batterie , solaire ...autrement le 12V pompera sur la batterie de la voiture !
Perso en 220 j'aime bien ce style en rapport qualité prix :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132930.html
à vérifier :
- la place disponible : c'est un 23"
- l'angle de vision
à vérifier :
- l'angle de vision
Dernière modification par sergio57 le 15 oct. 2012 18:14, modifié 1 fois.
S'il y a camping sauvage ce sera l'exception et par obligation, ma petite femme ne serait pas trop d'accord. J'ai été scout mais pas elle. Bon donc le 220V si j'ai bien compris.
j'ai complété mon post ci dessus
d'en un cas comme dans l'autre les écrans sont en 12 V donc:guiteux a écrit :S'il y a camping sauvage ce sera l'exception et par obligation, ma petite femme ne serait pas trop d'accord. J'ai été scout mais pas elle. Bon donc le 220V si j'ai bien compris.
au camping ton écran seras en 12 v quand méme par le petit transfo branché sur le 220 v !
mais marcheras trés bien aussi sur une batterie sans probléme
si ton ampli d'antenne ou ton démodulateur TV peuvent étre alimenter en 12 volts si tu fais du sauvage !
les démodulateur TV des magasins d'accessoires sont trés cher a cause de leur alimentation en 12/24 v
ceux que l'on utilise chez soi vont trés bien au camping puisque il fonctionne en 220 v
