Help matériel lunatique
Re: Help matériel lunatique
Message par blancoco » 30 juil. 2015 09:47
L'élévation est bien sûr valable sur un support bien droit, comme déjà dit le satfinder à moins d'avoir un modèle performant qui fasse la différence entre les différents SAT est pour moi pas très utile préfère encore la boussole de pompom, une fois pointe il faut aussi ajuster la polarisation = tourner le lnb sur son axe selon l'endroit . Tu nous a pas dit si c'est pour tntsat uniquement ou si c'est aussi pour csat ? Canal communiquant très mal afin de coincer un maximum de client je suis pas sur qu'ils préviendront pour l'arrêt des chaînes en mpeg2 j'étais même persuadé qu'ils avaient commence, sur Csat par exemple arrêt de cinefx et polar du jour au lendemain.
papaplo
Message par papaplo » 30 juil. 2015 16:50
J'ai regardé un peu ton beeper; la notice n'est pas très loquace sur les transpondeurs sur lesquels il verrouille et sur les caractéristiques qui servent de signature a Astra.
Tu as peut être plus de renseignements?
Attention aux caractéristiques rentrées qui sont choisies pour etre univoques mais qui peuvent malheureusement être communes a plusieurs satellites ===7
L'appareil te dit Astra...et ce n'est pas lui.
Et comme en plus "Canal" bidouille pas mal depuis un an sur des changement de transpondeurs et de symbol rate...
Si cela peut d'aider, une discussion sur un forum spécialisé a propos d'un beeper qui doit fonctionner sur le même principe que le tien .
http://www.tvnt.net/forum/petit-pointeu ... 30078.html
Moi j'en reste a ma boussole et a mon fil a plomb même si cela ne fait pas geek :oops:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Le Berbère
Message par Le Berbère » 30 juil. 2015 17:12
j'ai aussi un dsf 80 et aucun problème pour astra
papaplo
Message par papaplo » 30 juil. 2015 18:30
Oui info interessante, mais il est sur quels pametres censés correspondre a Astra.
Est ce accessible ( visible) et est ce modifiable ou parametré en usine une fois pour toute?
La notice que l'on trouve sur le net est peu bavarde.
Koleos Dci 150CV
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 30 juil. 2015 19:16
Petite astuce qu'utilisent bon nombre d'installateurs : Se régler à partir d'une chaîne allemande (canal 1000 et suivants sur TNT Sat), le signal provenant d'Astra étant plus costaud que celui des chaînes françaises.
Bien veiller aussi à ce que ton mat d'antenne soit parfaitement vertical. Sinon les valeurs tant en azimut qu'en élévation et en polarisation seront complètement faussées.
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Le Berbère
Message par Le Berbère » 31 juil. 2015 09:04
pour répondre a Papaplo je n'ai aucune valeur a communiquée cela fonctionne c'est le principal. ===7
je monte l'antenne sur le trépied et je l'oriente en lisant le bargraphe c'est tout
Message par blancoco » 31 juil. 2015 09:39
Ce que veux dire papaplo c'est que si un appareil est réglé sur un transpondeur (fréquence) spécifique pour tel satellite cette même fréquence peut être utilisé sur un autre SAT et plus sur ce lien recherché, le mieux c'est un paramétrable comme ca http://bfsat.fr/satfinder-pointeur-sate ... 24318.html
Message par Menhir22 » 31 juil. 2015 12:29
l' orientation c' est bien évidemment,
mais attention à l' élévation, ça change dans tous les départements,
j' ai eu ce problème, bien orienté mais la parabole trop inclinée, depuis j' ai copié un fichier avec toutes les élévations.
il existe d' ailleurs des mats avec manivelle et graduation pour régler l' élévation, surtout dans les autocaravanes
Message par blancoco » 31 juil. 2015 13:20
Oui c'est même par la qu'il faut commencer !
Galllinette44
Message par Galllinette44 » 31 juil. 2015 17:27
Merci pour toute vos contributions. J'ai l'impression qu'on touche au but. A vous lire, je suis convaincue que la tête n'est pas en cause et qu'il s'agit plutôt d'un pointage inefficace.
D'abord, nous ne nous sommes jamais préoccupés de l'élévation.
Nous ne vérifions jamais que l'aplomb soit parfait (avec un écrou et une ficelle par exemple).
Autre chose me titille : la parabole est une parabole de camping-car adaptée sur un trépied, et si ce type de parabole devait travailler impérativement à 2m50 ?
Cela dit, ça marche bien à 1m du sol à la maison...
Galllinette44
Message par Galllinette44 » 31 juil. 2015 17:37
Je relis le parrain et je me demande si il n'appelle pas "élévation" ce que moi j'appelle l'inclinaison.
Pour faire clair : l'inclinaison, on la règle à l'aide d'une carte mais la hauteur, on ne s'en préoccupe pas....
Message par blancoco » 31 juil. 2015 17:41
Non à ras du sol ou à 10m c'est kif kif, mais c'est l'élévation c'est aussi essentiel que la direction ! Bien faire attention aux obstacles , les arbres ça poussent et l'ete il y a plus de feuilles qu'en hiver ! Pensez aussi à la polarisation c'est a dire tourner le lnb sur son axe pour affiner le réglage ! Tu comptes continuer avec tntsat ou passer à fransat ?
Galllinette44
Message par Galllinette44 » 31 juil. 2015 21:44
Notre carte canalsat (tntsat) est encore valable 3 ans, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup chauffé car la télé ça ne nous intéresse que lorsqu'on est à l'étranger et comme notre installation ne marche pas ...
Donc, on va attendre l'extinction de toute les chaines en 2016 mais je ne sais pas quoi prendre après.
Pour l'heure, ce que je voudrais comprendre de quoi il s'agit lorsque vous parlez d'élévation, est-ce l'inclinaison de la parabole que l'on règle à partir de la carte de L'Europe où il y a les chiffres des réglages en face des lignes parallèles ? Ou c'est autre chose ?
Nous repartons pour un long voyage fin août et il faut que j'arrive à faire fonctionner l'ensemble en dehors de la Loire Atlantique.
Je ne sais pas si acheter un petit beeper en plus du Teleco serait utile...
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 01 août 2015 00:24
Pour simplifier, l'azimut se règle en faisant tourner la parabole autour de son mât vers la gauche ou vers la droite. Ou plus exactement comme ton antenne doit être pointée à 19,2° Est la tourner plus vers l'est ou vers l'ouest. Avec une simple boussole tu te diriger vers 160°.
L'élévation est l'angle formé verticalement où ta parabole regarde plus ou moins le "plafond".
Pour la polarisation, c'est la tête de l'antenne (LNB) qui doit être tournée dans un sens ou dans l'autre.
Image Bonjour !
Image A bientôt !
papaplo
Message par papaplo » 01 août 2015 07:03
La position a pointer est donnée par cette carte:
http://img.imagesia.com/fichiers/21/car ... m_21da.jpg
Te preoccupes juste de l'elevation et de l'azimuth.
La rotation de la tête n'est importante que tres a Ouest : Portugal ou Maroc.
Tu ne gagneras rien en achetant un autre pointeur pour l'instant tant que Canal n'aura pas changé ses transpondeurs de référence. Si on se fie au Berbere, c'est encore bon pour l'instant
Quand tu pointeras vers la supposée bonne direction tu chercheras lentement un peu a droite, un peu a gauche, un peu plus haut un peu plus bas: tu vas finalement trouver.
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Télévision »
