fransat : certains transpondeurs perturbes
Tiburce44
Re: fransat : certains transpondeurs perturbes
Message par Tiburce44 » 11 juin 2021 17:26
blancoco a écrit :
11 juin 2021 16:07
Oui mais il est quand même à 85 pour cent de puissance peu de chance que ce soit le pointage, mon vu+ duo2 par exemple ne décroche qu'en dessous de 60, j'ai un cgv fransat l'été à 70 c'est déjà bien stable..
Oui mais tu as écrit 50% en qualité. Est-ce suffisant ? Un poil de degré suffit pour avoir un transpondeur en limite ... et les autres bien ou un poil en élévation. Pour ceux qui utilisent Astra1 19.2°E, il est possible qu'il ne reçoivent, en limite, qu'une partie des 4 satellites d'Astra1 ... Pour Eutelsat 5°WB, il n'y a qu'un satellite mais des transpondeurs ont une meilleure émission que d'autres. Le problème est peut-être ailleurs mais où that is the question
Cdlt
MT
Message par blancoco » 11 juin 2021 20:12
Certaines marques et modèles les indications de puissance, qualité ne sont pas à la même échelle, sur mon duo 2
Par exemple j'ai 3 paramètres = SNR = Signal to Noise Ratio = qualité
AGC = Automatic Gain Control = puissance
BER = Bit Error Rate - qui doit rester à 0..
Si avec les mêmes taux un transpondeur décroche c'edt pas bon
christ31530
Message par christ31530 » 13 juin 2021 19:12
.... donc j'ai pu avoir des infos sur le forum TVNT où j'ai recu un tres bon accueil
il apparait qu'il y a une autre frequence radio qui vient se "superposer" sur ce transpondeur créant des perturbations, donc il est certain qu'avec ma "petite" parabole eliptique (40x50) je trouve le problème, j'aurais une 80cm je n'aurais (peut-etre) pas de soucis...
au dernier camping à Clohart Carnoet, tout était bien,
ici à Douarnenez, ca déconne.....
fransat commence à me titiller..... je vais refaire une analyse en rentrant à la maison
Christian
Message par blancoco » 13 juin 2021 19:43
Si c'est ça tant mieux mais les radios et la réception sat sont à des fréquences très éloignées, mais bon pas impossible, jamais eu ce genre de problème, je n'ai eu que des lnb qui ont flanché. Et toujours des gamelles mini 80 :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 14 juin 2021 18:42
un transpondeur satellite radio, 11471,50 en l’occurrence
Christian
Message par blancoco » 14 juin 2021 19:05
Ah OK je comprends mieux, tu as ressayer d'affiner tes réglages ? Notamment la polarisation !
Message par blancoco » 14 juin 2021 19:11
christ31530
Message par christ31530 » 14 juin 2021 21:27
merci,
ce post explique bien ce que j'ai en ce moment
j'ai tout essayé (inclus la polarisation), il y a tjrs ce décrochage
j'ai quitté Douarnenez pour Le Conquet et ici c'est pareil, peut être un peu moins
en rentrant à la maison, je vais investir dans du materiel,
il est vrai que ma parabole et ma LNB ont pres de 20 ans, avant la HD
et je vais me renseigner pour passer sur TNTsat .....
Christian
Message par blancoco » 14 juin 2021 21:57
Si tu peux mettre une gamelle de 80 ce sera déjà un bon point, moi je prends des bons lnb style technisât :
https://www.technisat.com/en_XX/Univers ... /352-2751/
Tntsat plus confiance en canal, ils ont bien arrêté les demodulateur canalready alors il pourrait bien arrêté tntsat un de ces jours :?
christ31530
Message par christ31530 » 15 juin 2021 20:24
merci pour ce temoignage
effectivement, je vais commencé par la parabole et la LNB et apres on verra pour le prestataire....
le problème est que chez moi tout va bien, donc pour faire des tests, ce n'est pas evident,
ici je découvre un probleme que je n'avais jamais rencontré, peut etre parce que je suis tres à l'ouest....
jeudi je pars du coté de lanion, on verra....
Christian
DEN62
Message par DEN62 » 17 juin 2021 11:44
Salut.
Et si on refait une installation automatique il se passe quoi ?
Tu etait a Douarnenez a quelle camping ? Quand j'avais de ... jusqu’à 14 ans mes parents allés au TREZULIEN !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
christ31530
Message par christ31530 » 18 juin 2021 15:21
salut
effectivement le trezulien
super camping, bien placé, 700m du port, on ne connaissait pas (les poissonneries du port peuvent vous cuire le tourteau...)
depuis on est passé au camping des sablons pour allez à l'ile d'ouessan,
maintenant nous sommes au camping Tourony à Tregastel
bien placé, mais du monde, beaucoup de camping cars
qu'entends tu par installation automatique ?
Christian
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 19 juin 2021 11:51
Ton problème subsiste-t-il en ton nouveau lieu de villégiature ?
MT
christ31530
Message par christ31530 » 19 juin 2021 18:51
oui,
plutôt moins car maintenant je calle mon antenne avec ce transpondeur, mais c'est "pénible" de regarder les chaines de ce transpondeur,
mon analyse :
-cela fait presque deux ans que je n'avais pas utilisé ma parabole car pour mes 2 dernieres sorties en france j'utilisais l'antenne terrestre, donc il s'est peut-etre passé des évolutions qui font que.....
- mon materiel date de "l'époque" analogique donc, si ca marchais avant, c'était peut-etre "du bol"
- quand je vais rentrer (région toulousaine) je vais faire un essai à la maison,
si ca marche tjrs mal, je mettrai en cause mon materiel (trop limite) et je prendrai une autre antenne et une autre LNB "d'aujourd'hui"
si ca marche bien, j'en tirerai l'enseignement que même en france il y a des régions "limites"
et de toute façon je vais changer mon materiel
j'ai vu des antennes 68cm avec la bras pliant, car 80cm, cela fait grand
je vais analyser tout ca
aussi analyser entre fransat et tntsat (on m'a dit que peut-etre tntsat va s'arreter )
Christian
Message par blancoco » 19 juin 2021 20:25
Tntsat avec canal il faut s'attendre à tout.... 68 cm 80 ça fait juste 12cm :mrgreen: le prix de la tranquillité 8) le bras de lnb ça s'enlève facile c'est juste une vis
Revenir à « Télévision »
