probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
Re: probleme de pose tv sur hobby 460 ufe
OK, merci pour les photos, c'est plus clair.
Le support attaché à la tv est disponible dans le commerce ?
les pattes sont livrées avec la télé
mais l on peut faire une simple patte en alu pour accroché
JM59
URL=http://img705.imageshack.us/i/suptele.png/]
[/URL]
JM59
[/URL]
Dernière modification par domaseau le 16 juin 2010 14:36, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
Voilà un caravanier bricoleur
qualité indispensable pour la caravane
Pat.
En effet, bravo JM59 !
et merci
et merci
J'ai acheté pour ma Hobby 460 UFe De Luxe de 2009 une TV avec lecteur DVD intégré. Epaisseur : 6,5 cm.
Ce qui est dommage, c'est que l'alimentation se fait via un câble au dos de la TV et non pas sous la TV. Conclusion, la TV doit se trouver à min. 5 cm du mur ou de la paroi.
J'ai trouvé un support inclinable qui place la TV à 5,5 cm du mur.
Le tout devrait donc faire 12 cm.
Il me reste maintenant à fixer la plaque du support dans le meuble TV, sans percer le miroir.
Quelqu'un connaît l'épaisseur de bois disponible dans laquelle on peut visser le support ? Si je passe au travers du miroir, ma femme va m'en vouloir !
MarcMD
MarcMD
Dernière modification par MarcMD le 17 juin 2010 20:13, modifié 1 fois.
- hobby540
Il existe des prises coudées, ça permetrait peut être de gagner un peu ?
http://www.conrad.fr/webapps/connecteur ... re-40.html
Dernière modification par hobby540 le 16 juin 2010 15:15, modifié 1 fois.
Merci pour le lien.
Mon père recherche ces prises coudées pour la télé. Je ne sais pas s’il fait encore des recherches.
Merci pour le lien.
Oui c'est dommage que tu n'aies pas trouvé une prise coudée qui t'aurait évité tout ça
enfin si tu veux vraiment installer en perçant, dis le moi, et je démonterai mon support (d'origine), puisque j'ai la même install dans la mienne, et je mesurerai la longueur des vis qui y sont
(j'ai déjà du faire un post sur cette install
), tiens moi au courant
Pat.
Pat.
Ah ça, si je pouvais connaître la longueur de tes vis, ce serait super en effet !
Tu dis "si tu veux vraiment installer en perçant", y a un autre moyen ? Adhésif double face ?
Je n'ai pas regardé plus tôt l'ordi, dommage, j'aurais mesuré cet aprem, mais j'étais parti faire du vélo et demain pas possible, j'espère que tu n'es pas trop pressé, j'essaie de regarder demain soir.
Double face, alors en complément de vis, mais pas seul
Pat.
Pat.
OK, merci ! J'attends avec impatience
La vis mesure hors tout 12mm (de la pointe au dessus de la vis), le support fait 3mm d'épaisseur, on va dire qu'il y a environ 8mm de vissé dans le bois, (sans que le miroir pète)
Pat.
Pat.
Merci beaucoup Pat16 ! C'est super.
Je vais pouvoir m'y mettre
Eh, tu y vas mollo quand même, on ne sait jamais
Bonne journée et à ton service si besoin
Pat.
Oui, évidemment. Je pensais quand même par sécurité essayer de mesurer cette paroi, miroir compris. Si j'ai un résultat de 1 cm, il est clair que je ne visse pas 8 mm dans la paroi
Je te tiens au courant !
MarcMD
MarcMD
