Antenne omni-directionelle teleco
- hobby540
Re: Antenne omni-directionelle teleco
Salut Da Silva, c'est une bonne idée cette parabole et finalement ça revient moins cher qu'une de toit
- papaplo
il faut arrêter de se prendre le choux avec du matériel super sophistiqué: j'ai vu trop de systemes "hyper tout automatique" ne pas fonctionner parce que les personnes ne veulent pas essayer de comprendre comment ç'a marche.
-une petite parabole de 40cm (suffit en France mais un peu plus délicat a pointer qu'une grande; sinon bien dirigée j'ai toute ma barre de détection qui s'allume:réception optimale) coût autour de 25€
- un beeper (15€) .Petit boitier a mettre en série sur le fil a la base de l'antenne qui emet un son.
- une barre a enfoncer dans le sol.
- un décodeur Fransat :le moins cher et avec une carte a vie (ou presque:dans le contrat il y a une clause les autorisant a changer la carte ).On en trouve dans toute les grandes surfaces canaux a paramétrer une fois pour toute .Cout 99€
-10 a 20 mètres de câble spécial satellite;
En arrivant dans le camping s'assurer que l'on voit le ciel plein sud (boussole) et que vers 30° en hauteur par rapport au sol on est pas gêné par un obstacle:s'il y a un arbre devant il faut que sa hauteur soit inférieur a deux fois la distance qui nous en sépare.On peut être sous les arbres sans problème si la position du satellite n'est pas gênée par un obstacle.
Avec la boussole , rechercher a 5° Ouest (légèrement sur la gauche en pointant le sud ) un repère identifiable (sommet arbre/pignon maison) ;attention a ce que des masses métalliques ne fassent pas dévier la boussole.
Régler l'inclinaison de l'antenne avec le repère gradué sur son support en fonction du lieu (cf tableau donné avec le Fransat)
Prendre l'antenne a la main garder le support de fixation vertical et s'orienter sur le repéré visuel trouvé avec la boussole .
Beeper branché rechercher par mouvements très lents et de petite ampleur que le son passe a l'aigu
Voila ,on y est :fixer l'antenne sur le piquet en essayant de ne pas trop bouger,puis reaffiner le réglage au beeper car souvent a la fixation on perd le pointage.
NB:au début, quelque fois on pointe sur un mauvais satellite :bon au beeper mais pas d'image.On cherche souvent AB3 pas assez a l'ouest.
Bon voila si cela peut servir.....
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Me revoila désoler de ne pas avoir poster plus tôt mais le wifi n'était pas au point dans le second camping
bref l'antenne elle au moin a fonctionné enfin sauf de petite perte de signal le soir vers 21h, je pense tout de même sérieusement passer au satélite
Audi A4 2l TDI 120CV et Burstner Belcanto 500 TK de 2007
- le pere-venches
papaplo a écrit :Bonjour
+1
