fransat : certains transpondeurs perturbes
Tiburce44
Re: fransat : certains transpondeurs perturbes
Message par Tiburce44 » 20 juin 2021 08:21
Du temps de l'analogique, une parabole c'était déjà une parabole et un LNB c'était déjà in LNB. Après ces évidences, le LNB se détériore en vieillissant (Pluie, soleil, chute parabole mal fixée).
si ca marche tjrs mal, je mettrai en cause mon materiel (trop limite) et je prendrai une autre antenne et une autre LNB "d'aujourd'hui"
Si c'est le cas, commence par ne changer que le LNB et si cela ne va pas mieux change aussi la parabole car la tienne n'est pas très grande. Il est certain qu'avec une 80 cm de diamètre, tu auras de la marge mais une 60 cm devrait suffire.
Pour la parabole, il y a la triax 64 cm que je trouve bien … une graduation claire, un bras "click-on", un écrou à oreille pour bloquer et une seule bride de fixation bien suffisante pour le trépied. C'est probablement là que se fournissait (fournit ?) Maxview :
https://drive.google.com/file/d/1x5Qt89 ... sp=sharing .
Nous la trouvons moins dans le commerce actuellement mais j'ai fait une recherche (il y a quelques mois, nous la trouvions encore) : https://www.satechvision.com/paraboles- ... 26366.html , j'avais acheté la mienne chez 2 Galli mais ils ne la vendent plus.
Nous la trouvons aussi encore en alu : https://www.satechvision.com/paraboles- ... 36600.html
En passant par Darty aussi (vendeur extérieur) : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... 37118.html
Celle en acier est bien suffisante pour un usage "nomadé".
si ca marche bien, j'en tirerai l'enseignement que même en france il y a des régions "limites"
et de toute façon je vais changer mon materiel
Je ne pense pas que ce soit là la raison de ton problème. Sur les camping-cars, le réglage du LNB préconisé par Alden, teleco et autres est 0° (aussi bien pour Asta1 qu'eutelsat 5°W) pour voyager sur une bonne partie de l'Europe et ils ne préconisent de ne tourner le LNB que dans des endroits variables selon le satellite cherché (Astra1 19,2°E pour TNTsat et Eutelsat 5°W pour Fransat).
J'ai fait un petit topo la dessus, il y a quelques temps :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... mping-car/
Tu peux d'ailleurs y lire ceci : "- entre -25° et + 39° pour Eutelsat 5°W (chez moi, il est préconisé un réglage de +2,7° pour ce satellite) " : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... car/#plage
Et j'habite Pornic sud Bretagne avec un réglage proche de celui que tu utilises actuellement. Bien sûr, j'utilise un démo TNTSAT et je ne peux voir que les chaînes en clair des autres satellites captés depuis ma terrasse ou depuis la pelouse pour certains.
Michel Tiburce
christ31530
Message par christ31530 » 20 juin 2021 09:11
c'est pas faux :D
j'aimerais bien continuer à la mettre dans la voiture.... avec le reste
pour le bras pliant, j'ai trouvé cela interessant car pour mon actuelle, enlever la vis ne suffit pas, c'est emboité "serré" il a fallu que je "bricole" pour le demonter facilement, et sur ce genre de chose, je preferais ne pas faire de modif....
ce sont des éléments que je vais avoir à l'esprit pour le choix
- rapport diametre / puissance de reception (... peut-etre le poids)
- systeme de reglage de l'élévation
- plier ou retirer le bras
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 20 juin 2021 09:51
excuse moi tiburce44
je n'avais pas vu la page 3 :D
je répondais à l'avis de blancoco
effectivement j'aime bien les graduations pour régler l'élévation
en plus ils donnent le gain
pour l'instant j'ai ceci
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... D_BwE#desc
elle date de 2010
je pense que depuis, avec la HD les LNB ont du évoluer....
finalement je préfèrerais que cela fonctionne mal chez moi pour pouvoir verifier l'impact de mes nlles acquisitions
Christian
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 20 juin 2021 10:51
Re,
Personnellement, je commencerai par ne changer que le LNB.
Tu peux lire cela : https://www.2galli.fr/lnb-universels-ku ... 02x3878234
Je suis satisfait de mon opticum acheté chez 2 galli :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... pied/#tete
Chez 2 Galli, pour moins de 10 €, tu as du choix (https://www.2galli.fr/lnb-single-univer ... 02x3878242). Si tu changes le tien, prends le avec des graduations … même si on peut s'en passer.
Un coup de fil chez 2 galli, tu exposes ton problème ils te répondront. Je constate qu'ils vendent une parabole de 45 cm (un peu ton modèle en diamètre) : https://www.2galli.fr/parabole-45cm-alu ... 2x31863987
Cependant, elle ne me semble pas pratique pour le transport. Et si tu es obligé de changer de parabole, prends une 60 cm ou 80 ... il existe une 78 cm aussi en Triax avec bras pliable.
Plus le diamètre de la parabole est élevé, plus l'angle d'ouverture est étroit. En d'autres termes, plus la parabole est grande, plus il te faudra être précis dans son pointage.
Les graduations (en élévation), c'est bien mais sur un terrain en pente, il peut y avoir plusieurs degrés d'écart entre l'élévation théorique et ton réglage réel sur le terrain.
Tout cela n'est que mon avis ...
Bien cordialement
Michel
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 20 juin 2021 11:48
Re,
Je viens de trouver la triax aussi ici : https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 14408.html
cdlt
MT
Message par blancoco » 20 juin 2021 13:59
Je confirme pour 2galli ! Très compétent, mes lnb viennent de chez eux de plus réponses techniques possible :wink:
christ31530
Message par christ31530 » 20 juin 2021 14:27
j'aime bien,
chez metronic à l'époque j'avais pu aussi avoir un avis technique concernant ce que je voulais en faire
je suppose que ce qu'ils appellent "click on" permet la possibilite de retirer le bras facilement
je pense que c'est encore mieux que pliable, car aucun risque de torsion durant le voyage
pour la LNB j'ai lu que le seul critère de qualité etait la protection au bruit (< 0.1db)
il n'y a pas un gain (comme pour la parabole) ?
la compatibilité à la HD ?
Christian
Message par blancoco » 20 juin 2021 14:37
C'est le rapport signal/bruit pour les lnb mais bon pour ces lnb ça se joue à pas grand chose, je conseille d'avoir toujours un lnb de rechange pour le jour où il rend l'âme, c'est assez fiable et dure longtemps mais pas éternel non plus et le prix étant dérisoire ça peut éviter de louper une finale olympique ou la fin d'une série :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 27 juil. 2021 18:47
je reviens sur mon "affaire"
en rentrant j'ai fait un testmesures sur mon satlink :
P 85%, Q 48% (sur la TV les chiffres etaient un peu meilleurs mais pour mon test j'ai juste branché le satlink
j'ai acheté une parabole 65cm HDsat avec bras pliant
materiel robuste, de bonne facture
et une tête HDsat 4K
je viens de faire les essais, au même endroit
P 92%, Q 62%
je suis satisfait
y a plus qu'à attendre le prochain voyage..... :wink:
Christian
Message par blancoco » 27 juil. 2021 19:12
Oui un bon lnb ça peut faire une différence quant à la spécification 4k :mrgreen: ton ancien lnb dans de bonnes condition pourrait aussi affiché de la 4k :wink:
christ31530
Message par christ31530 » 27 juil. 2021 20:21
c'est sur, mais il fallait que je fasse "un tri" entre tout ce qui est proposé sur le NET
Christian
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 28 juil. 2021 10:48
christ31530 a écrit :
27 juil. 2021 18:47
materiel robuste, de bonne facture et une tête HDsat 4K
P 92%, Q 62%
Heureux pour toi que tu aies amélioré les performances de ton matériel:
Peux-tu donner les références de ta parabole 65cm avec bras pliant et de ton LNB, ce sera utile à d'autres ?
Bien cordialement
MT
christ31530
Message par christ31530 » 28 juil. 2021 13:35
tu as raison,
donc la parabole
https://www.amazon.fr/HDSAT-Satellite-A ... 007&sr=8-2
l'articulation du bras est robuste
les graduations pour regler l'élévation sont fiables, un réglage fin s'impose quand même...
la LNB
https://www.amazon.fr/HDSAT-HD101-Singl ... 270&sr=8-6
pour la p'tite histoire , j'ai trouvé une LNB dans la boite de la parabole, mais, finalement je ne regrette pas la LNB choisie....
Christian
Message par blancoco » 28 juil. 2021 16:25
Toujours bien d'en avoir un sous le coude au cas ou !
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 29 juil. 2021 08:04
Merci de ce retour, cela permettra d'aider certains à la recherche d'un équipement. La Triax clic-on étant plus difficile à trouver que par la passé ... si ce modèle est aussi pratique à ranger, c'est bien. Peux-tu faire une photo des graduations pour l'élévation que l'on voit très mal sur les sites de vente. Et comme le dit Blancoco un LNB (je crois que l'on dit un :wink: ) sous la main peut être bien utile ... Ne serait qu'après une chute de la parabole.
Bonne journée à tous.
MT
Revenir à « Télévision »
