Parabole 40 cm ou 60 cm
Re: Parabole 40 cm ou 60 cm
J'avais envisagé de faire quelques trous dans le bas , mais pas de foret en camping
Peut être une piste effectivement !!!!!!
Pat.
Pat.
Illico,
Ya pas d'arbres dans ton camping ?
Peredenis
Peredenis
RE
Attention Pat, ne prends pas un marteau piqueur
Peredenis
Peredenis
Non mais tu sais bien, avec l'âge on devient méfiant, je vais attendre un peu l'expérience des jeunes .
Pat.
Pat.
RE
A mon avis, cela doit être réalisable, il suffit de savoir si il n'y a pas de composants juste derrière.
De plus, ce devrai etre efficace comme quand j'en avais dans un feu arrière de mon camping car et que j'avais fait un petit trou dans la partie du bas pour non seulement faire couler l'eau qu'il y avait dedans mais aussi qu'il y ait un peut d'air pour éviter la condensation
Peredenis
Peredenis
A mon avis 3 petits trous en bas (1 au milieu et 1 a chaque bout)devraient évacuer la condensation
la plupart de la surface de la parabole c'est que du plastoc
je pense qu'il ne doit y avoir que les composants électronique au centre
C'est pareil pour les antennes spéciales caravanes la partie électronique ne faisait que 10cm X 10cm environ
RE
Tu vois pas que l'on se plante Papy, qu'il y ait des composants sur les cotés et que l'on fasse bouziller leur parabole
ça serait con non?
ça serait con non?
Peredenis
Peredenis
Pas grave, la mode étant de se retourner contre tout le monde , je trouverai bien un responsable .
Pat.
Pat.
Peredenis
Peredenis
Je vois pas le problémeperedenis a écrit :RE
ça serait con non?
foutue pour foutue ça vaut peut-être le coup d'essayer
Par contre ,je n'envisagerais pas cette éventualité sur une parabole qui fonctionne correctement ,
mais seulement sur une qui ne capte plus ou mal au cause de la condensation !
Oui mais le PèreDenis dit ça pour moi, la mienne fonctionne à merveille pour l'instant .
Pat.
Pat.
" Des ptits trous !des ptits trous!! comme dit la chanson, pourvus qu'ils soient de premiere classe
Peredenis
Peredenis
- papaplo
Si vous percez , allez y doucement; derrriere le plastique il y a une centaine de minicornets qui occupent toute la surface.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... _guide.jpg
Le capot, tout est soudé ou ça peut s'ouvrir sans degats avant de percer?
Jamais eu l'occasion d'ouvrir ces machins la.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
