Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Je parle de la réception de la TNT par antenne râteau.
Euh non, canal tu peux pas mettre ta carte dans n'importe quel demodulateur, il faut obligatoirement un canalready (et une carte viacess différente du cube) donc avec canal et/ou fransat on ne fait pas ce qu'on veut et c'est bien dommage car les demodulateurs libre comme le mien (un vu+duo2) sont nettement supérieurs au decos estampillés canal ou fransatPapy80 a écrit :J'ai changé de marque de démo sans probléme et ma carte multi-écran canal/sat a fonctionné sans soucis malgré qu'elle avait déjà 1 an sur les 4 prépayé![]()
J'ai même pas eu a téléphoner a Canal ni quoi que ce soit le nouveau démo l'a reconnu tout de suite
Quand on allume le démo et que dans le menu on choisi son statellite pour faire une recherche des chaines
c'est bien lui qui commande la parabole ,aucune parabole n'est dédiée a un satellite spécifique
et on est libre de choisir le démo que l'on veut on a les chaines généralistes et la TNT en plus du bouquet Canal ou Fransat
seul Fransat n'est pas compatible Canal
je ne vois pas ou est le soucis de toutes vos incertitudes
Oui ! d'accord en parlant de carte Multi écran prépayé c'est bien de ma carte Viaccess que je voulais parler
Le démo dont tu parles je ne l'ai jamais vu vendu avec les Paraboles automatiques ou manuelles
et même jamais je n'en avais entendu parlé ,tu es sur qu'il est HD et sera encore compatible MPEG 4
Mon démodulateur vu+duo2 n'est pas un canalready et il faut bidouiller pour pouvoir l'utiliser avec canalsat, mais par rapport à un canalready ou même le cube c'est le top du top, 'et je peux même enregistrer en clair (c' est à dire que mes enregistrements sont copiable bête non crypté) , j'ai eu un canalready auparavant (humax tn5050hd double tuners) c'était correct comme appareil mais par rapport au duo2 ça n'a rien à voir. Canal bridé énormément les appareils tntsat canalready pour privilégié leur saleté de cube...
- papaplo
Je vois sur le Net des paraboles automatiques Inovtech dediees a Canal
Il serait intéressant effectivement que l'on sache sur quel reseau on est.
Je ne trouve pas de mode d'emploi de la parabole sur la toile.
Sans doute des infos interessantes a rechercher aussi sur la notice du demo actuel nottament le protocole utilisé ( normé ou propriaitaire).
On ne lache pas le morceau
Dernière modification par papaplo le 14 janv. 2016 19:05, modifié 3 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Oui au mini il faudrait les spécifications du matériel pour être sûr du coup...
Tiens un petit comparatif cube / humax tn5050hd qui était le meilleur demodulateur tntsat canalready (plus en vente car un peu trop bien pour canalPapy80 a écrit :Oui ! d'accord en parlant de carte Multi écran prépayé c'est bien de ma carte Viaccess que je voulais parler![]()
- veronica999
J'ai TNTSATblancoco a écrit :Elle a pas dit ce qu'elle avait comme bouquet, si tntsat et/ou canalready pas de tv possible directement...Pascal a écrit :Bizarre...
Sinon, garde ton système pour la partie automatique et envoie le signal d'antenne vers une tv avec entrée sat ou un autre récepteur sat. C'est moins cher.. (190 euros une tv 24 pouces en 12 volts avec un récepteur intégré).
J'espère que ma question ne va pas provoquer de polémiques ! je vous raconte juste ce que l'on m'a dit ...
Non non t'inquiète pas, pas se polémique, tu ne peux pas avec tntsat avoir une tv avec une carte tntsat directement dedans... Si tu nous donnes Le spécifications de ton materielmatériel on pourra voir plus loin...
- veronica999
Oulà ! blancoco,
pour plus de détails je demanderai à mon mari... je te dirai ça, de toute manière c'est pas compliqué c'est une histoire de date, ceux qui ont eu la parabole automatique avant 2011 doivent la changer d'après ce que dit la secrétaire de Narbonne, ceux qui l'ont acheté en 2011 et après 2011 devront payer entre 400 et 800 euros pour qu'on leur fasse la migration H.D. - pour moi vu qu'elle est ancienne et date de 2009 je dois la changer, enfin d'après ce que l'on m'a expliqué ce soir, donc pour mon cas ce sera le démodulateur + la parabole à changer soit 2200 euros environ.
Vu ce genre de nouvelles qui ne nous réjouit pas, vu les frais, on a changé complètement ce soir notre projet de vacances 2016. On va laisser passer un peu de temps et on verra ce qu'il convient de faire, peut-être qu'on trouvera une solution moins onéreuse.
Ouais mais ça m'étonne car la parabole c'est sur À 100 pour cent qu'elle est capable de recevoir le signal, après le passage du mpeg2 au mpeg4 c'est uniquement le demodulateur qui n'est pas capable d'afficher ne image puisqu'il n'embaeque pas le codec adéquat ' l'idée de Pascal pourrait fonctionné, si ton demodulateur actuel à une sortie lnb tu pourrais te servir de l' ancien pour positionner la parabole et le nouveau branche sur l'ancien recevant lui le programme te capable de l'afficher..
Bonjour !veronica999 a écrit :
J'ai TNTSAT![]()
Donc si tu as déja TNTSAT tu as simplement a acheter un nouveau démodulateur TNTSAT en HD format MPEG4
et tu as donc comme moi une carte VIACESS ,qui ira très bien dans ce nouveau démodulateur HD /MPEG4
Je l'ai fait cet Eté et ma parabole et sa tête LNB datent de 2009
Tu peux même au choix remettre ton ancienne carte VIACESS
ou activer la nouvelle qui est dans la boite du nouveau démo en HD/MPEG4
Oui et non papy car le problème vient du positionnement automatique de sa parabole motorisé qui semble utilisé un système propriétaire... On verra avec les spécifications
- papaplo
Le catalogue Narbonne de 2015 parle de deux antennes Inovtech différentes:
-la Satfinder monosat dédiée a Canal: pour peu qu'ils ont choisi de verrouiller sur un transpondeur en SD qui n’existe plus sans possibilité de changer
-le Satfinder Evolution qui accepte plusieurs satellites et plusieurs bouquets.
Le premier, tout au moins en version 2015 peut évoluer sur un autre satellite que Astra19.2 soit par reprogrammation par une micro carte SD (pour un satellite précis) ou par achat d'un boitier dit " Kit évolution" qui permet de transformer un Monosat en Evolution (179€ qu'en même): a creuser pour voir si une solution ne passe pas par là (quitte a laisser tomber Canal?).
Autre interrogation qui pourrait modérer mes propos du départ: http://www.telesatellite.com/articles/moteurs-diseqc/
Mais Pascal avait du nous en parler
Donc, pour poursuivre, il nous faut quelques info de Véronica; mais n’aie pas de craintes, l’objectif étant de te dépanner... si on peut , et pas de polémiquer.
PS: cela ne bouge pas beaucoup pour l'instant sur les forum camping car qui sont plus concernés que nous; a part les conversations des déçus du système propriétaire Alden
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Ouais faut voir si on a accès au fichier système du décodeur, en général il-y-a un fichier XML pour les transpondeurs des différents satellites, sur les demodulateurs à base de Linux enigma comme le mien c'est un jeu d'enfant mais c'est loin d'être le cas sur le reste du parc des demodulateurs..
