Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Pat16
Re: Attention : 2016 changement de norme, de la SD à la HD
Message par Pat16 » 15 janv. 2016 14:11
Je découvre ce post, pfffffff, pas simple pour s' y retrouver :wink: .
Bien envie d'ajouter ma question, moi aussi, en plus de celle de Véronica :D ,
actuellement en cara, j'utlise une antenne parabole manuelle (enfin, plutôt une antenne plate) et un démo avec carte TNTSAT, (et je n'ai actuellement aucune chaîne HD) ce qui doit vouloir dire que en Avril je n'aurai plus rien ??? Je n'ai aucun abonnement pour un bouquet, je vais donc devoir investir dans un démo, je me demande si je dois reprendre Tntsat (avec carte pour 4ans) ou basculer vers Fransat (carte sans validité), hormis mon réglage pour changer de satellite, y a t'il un ou d'autres inconvénients ou avantages qui m'échappent :wink:
Merci. Pat.
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 14:43
Perso je ne comprends pas pourquoi on parle de changer la parabole automatique ou manuelle parce que on passe a la HD /Format MPEG4 :roll:
J'avais un démo TNT/SAT en SD datant de 2007 avec une carte VIACESS prépayée 4 ans avec une parabole manuelle sur la caravane
Suite a la coupure de Canal + en Juillet 2015 sur mon Démo
===9 Je n'ai pas changé de parabole ni de LNB (la tête) :lol:
J'ai simplement changé le Démo TNTSATen SD pour un TNTSAT en HD format MPEG4 fourni avec le cable HDMI et la carte VIACESS pour 179 € ===8
J'ai remis mon ancienne carte et tout fonctionne
Si j'avais voulu toujours sans changer ma parabole manuelle et sa LNB ,je pouvais prendre un démo FRANSAT sans soucis
Mais j'avais payé 15 € a Canal + en Mai 2015 pour renouveler ma carte VIACESS
A part avoir un Démodulateur Compatible HD et MPEG4 ,
et le téléviseur compatible HD et MPGE4 ou lui adjoindre un adaptateur HD
Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer la parabole auto ou manuelle :roll:
En plus les paraboles auto sont équipées d'un pointeur qui peut choisir plusieurs satellites
(de 1 a 8 Satellites ) selon le pointeur de la marque ou indépendant comme le DSF 80 ou DSF 80 E
Hors le pointage n'a rien a voir avec la définition HD ou SD
:mrgreen: Ou alors Messieurs ! :lol: on m'explique le pourquoi du comment de la chose , n'est-ce pas ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 15 janv. 2016 15:00, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 15 janv. 2016 15:00
Parce que dans une antenne automatique le démodulateur commande l'antenne. Donc si tu veux changer de démodulateur, soit le fabriquant te vend un nouveau démo qui commande ton antenne soit... ben tu changes tout (ou n'utilise plus la partie démodulateur du matériel d'origine).
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 15:08
:mrgreen: Oui! et bien je suppose qu'au prix du matériel ,personne n'est assez con
pour ne pas reprendre un démodulateur qui va bien avec la marque de sa parabole ===2
perso ça m'étonne un peu qu'en 2011 le démodulateur de la parabole auto de la caravane de Véro et Béru ne soit pas déjà prête pour le HD :roll:
En tous cas avec une manuelle la marque du démodulateur n'a aucune importance ! ===9 TNTSAT ou FRANSAT on choisi ce qu'on veut ===2
:lol: La preuve c'est que je l'ai fait et pourtant dans ce domaine je ne suis pas le roi du pétrole :lol: ! ===8
Message par Pascal » 15 janv. 2016 15:16
C'est surtout de savoir si la marque permet cela. Si par exemple la marque disparait, ne veut pas ou a changer de système de commande, c'est foutu.
Dans mon cas, en faisant en échange on a un prix préférentiel sur le démodulateur. :wink:
papaplo
Message par papaplo » 15 janv. 2016 15:23
Bonjour Pat 16
Ne soit pas effrayé, la discussion tourne autour des paraboles motorisées on c'est assez complexe effectivement.
Dans ton cas c'est beaucoup plus simple: tu changes de démodulateur pour avoir un "HD", tu l'installes a la place de l'ancien .
Tu suis les consignes d'installation fournies avec l'appareil.
Ensuite tu fais comme avant ....et roule ma poule :)
Quant a choisir TNTsat ou Fransat c'est toi qui vois.
Tape sur Gogole "TNTsat ou Fransat" si tu hésites encore .
Dans les deux cas tu aura en France un signal puissant qui est suffisant pour recevoir la TV correctement. mais quelques décrochements sous fortes averses quel que soit le fournisseur choisi.
La politique commerciale des deux entités est qu'en même ...comment dire: "différente?"
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 15 janv. 2016 16:32
Papy80 a écrit ::mrgreen: Oui! et bien je suppose qu'au prix du matériel ,personne n'est assez con
Il fallait bien en 2011 vide les stocks de demos sd :? Je t'ai déjà dit que tntsat ou fransat tu es loin de pouvoir prendre ce que tu veux, ils doivent être labelise tntsat ou fransat, et crois moi ils sont bien bridé :twisted: as tu regarde mon comparatif ? Et de plus c'était le meilleur des tntsat canalready trop bien pour canal qui l,'à même saboté avec une mise à jour :evil:
Message par veronica999 » 15 janv. 2016 17:13
Rebonjour Papy80 ! :D J'ai rectifié hier ou avant-hier dans ce post, béru s'est trompé (comme d'hab ! :lol: ) notre parabole est de 2009 pas 2011 - j'ai expliqué tout ceci dans un post précédent, 2011 moins de problèmes, tu as entièrement raison.
Message par Papy80 » 15 janv. 2016 17:37
blancoco a écrit : Il fallait bien en 2011 vide les stocks de demos sd :?
:mrgreen: Moi je cherche une solution pour Véro et Béru par rapport au matériel qu'ils possédent ===2
La question est pourtant simple :
soit le matériel est complétement obsoléte et ils changent en prenant le matériel qu'ils ont envie
soit il suffit de changer le démodulateur pour un nouveau démodulateur HD compatible avec leur parabole automatique actuelle !
:lol: et moi je dis que c'est possible ! :lol: le fait d'étre HD ou SD n'empéche pas le pointage du satellite correspondant
:oops: :oops: C'est pourtant simple ,en emmenant les gens dans des discutions techniques a n'en plus finir vous embrouillez tout le monde ! ===2
Message par blancoco » 15 janv. 2016 18:13
Non justement, quand tu vas au garage pour un problème on va d'abord essayer de réparer ton auto avant de te proposer de la changé directement ! Déjà dit en branchant en série le nouveau décodeur derrière l'ancien peut être faisable de pas en avoir pour très cher :mrgreen: a 2200€ le système ça vaut le coup de se pencher sur ce problème, on le sait qu'un demodulateur tntsat ou fransat tu pourras capter avec une gamelle manuelle mais la n'est pas la question puisque la le problème vient de la compatibilité de positionnement.
Pat16
Message par Pat16 » 15 janv. 2016 19:08
Merci Papalo ===2 .
Pat.
viscarien
Message par viscarien » 15 janv. 2016 19:20
Qu'Est-ce que l'on est tranquille quand on n'a pas de télé ! :mrgreen: ===1
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
papaplo
Message par papaplo » 15 janv. 2016 19:20
Oui Blancoco c'est ce que j'ai compris comme demande: acheter un nouveau demo: ç'a on y coupe pas ; mais garder, vu le prix, la parabole. :D
Comme on ne sais pas sur quel transpondeur l'antenne verrouille il est intéressant que Veronica nous dise si son installation trouve encore la position 19.2 ou si la parabole tourne indéfiniment.
Si on positionne correctement on pourra alors debrancher l'ancien et brancher le nouveau demo HD.
Solution d'ailleurs évoquée par Pascal.
PS: Viscarien tu n'as pas forcément tort :D
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 15 janv. 2016 20:00
J'ajouterai que si le premier à un lnb out on pourrai se repiquer dessus ! Et pas besoin de débrancher dans ce cas, un truc qui est sur c'est que le démo n'est pas fabrique par inovtech et intéressant de savoir ce que c'est
Message par blancoco » 15 janv. 2016 20:26
Chez Alden la réponse est déjà fourni la : http://www.alden.fr/produits-sd/ :evil: stupide de pas pouvoir changer le transpondeur de référence :evil:
Revenir à « Télévision »
