TV+ mat et antenne
papaplo
Re: TV+ mat et antenne
Message par papaplo » 13 janv. 2013 18:09
Ben oui
Un disjoncteur différentiel fait deux choses:
-couper le courant lorsqu'il y a une fuite; par exemple quand c'est le corps qui fait retour a la masse (mortel dès 50 mA: c'est a dire le 1/10 de l'intensité possible avec du 230V ===7 )
-couper le courant lorsque l'on dépasse l'intensité indiquée sur le disjoncteur.
il n'a nullement le rôle d’empêcher un fil de chauffer sinon comment marcherait un chauffage électrique a simple résistance?
Je ne suis pas sur que l'on t'a répondu Bao: tu trouveras sur ce forum dans la rubrique électricité (les premiers messages épinglés) des tableaux sur les sections nécessaire en fonction des intensités électriques (bien sur, fil déroulé)
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Bao
Message par Bao » 15 janv. 2013 17:09
@papaplo : je comprends qu'il vaut mieux une section de 2,5 :wink:
Mais ce que je comprends moins alors c'est qu'on ne prévient pas dans les concessions des risques. Je suis allé acheter un cable la semaine derniere et seul le 1,5 était disponible !
Je me dis que dans un usage normal cela doit suffire Je poserai la question a un ami éléctricien.
merci pour vos reponses
Bao
Hobby 495 UFe 2012
papaplo
Message par papaplo » 15 janv. 2013 19:43
En consultant les tableaux indiqués, tu constateras qu'avec un câble de 25m en 1.5 mm2 tu pourras tirer sans risque 9A ou 2Kw.
Les camping fournissent couramment 6 a 10 A (hors caravaneige!!)
il faut estimer tes besoins.
Koleos Dci 150CV
Message par Cétautomatix » 15 janv. 2013 23:20
Bonsoir, tu oublie la chute de tension en fonction de la résistivité du cuivre: tu n'as déjà plus 230Volts à la borne du camping, alors au bout de la rallonge, il manque encore quelque volts.
Message par Fremeda » 16 janv. 2013 02:10
:D Boarf ! il en reste bien assez pour se prendre des châtaignes :lol:
Le 1,5 carré suffit dans la majorité des cas.
papaplo
Message par papaplo » 16 janv. 2013 04:54
@dd54fr: on est bien dans un calcul de risque d'échauffement; je préfère faire ce calcul avec une tension de 230V qu'avec une hypothétique et variable sous tension.
Je rejoins Frameda: un câble de 1.5mm2 de section fait l'affaire l'été dans la plupart des cas.
Gros consommateurs, a vos calculettes :D :D :D
PS: on va finir, a juste titre, par se faire taper sur les doigts par Mdame Lili pour hors sujet :oops: :oops: :oops:
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 16 janv. 2013 11:53
papaplo a écrit :Bonsoir
===10 -------------------------- ===2
gg22
Message par gg22 » 04 févr. 2013 22:20
gg22 a écrit :bonjour 11 Mar 2012 13:48
J'ai acheté cette antenne
http://www.nordsudcaravaning.com/antenn ... -1819.html
pas eu encore le temps d'essayer ,Je vous communiquerai les résultats plus tard
et demain ce mat
http://www.leader-loisirs.com/mat-teles ... -3128.html
avec tout ca je pense que ca ira
bon dimanche
Juste pour dire que je suis très satisfait de cette antenne
bonne soirée
mada47
Message par mada47 » 05 févr. 2013 18:27
oui c'est du tres bon matos,sauf que si tu es dans un camping qui se trouve dans
une cuvette : zero ,nada !!alors qu'avec la parabole no probleme . et au niveau
du prix maintenant tu trouves l'equivalent par satellite.ce n'est que mon point
de vue et experience. ===3 :roll: :wink:
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 06 févr. 2013 01:12
A contrario, une simple branche d'arbre mal placée et pas de réception par satellite. :evil:
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
papaplo
Message par papaplo » 06 févr. 2013 02:38
Les deux systèmes de réception ont leurs avantages et leurs inconvenants:
-hertzien:facile a orienter (regarder les antennes des voisins ou omnidirectionnelles) mais réception pas toujours possible dans certains endroits.
-satellite: plus délicat a installer mais réception assurée si on prend soin de choisir une place au camping avec le sud dégagé (obstacle a une distance supérieur au double de sa hauteur).
Le cout d'une installation satellite a minima est effectivement du même ordre qu'une bonne antenne hertzienne style télé plus.
Comme je bouge beaucoup,j'ai donc les deux systèmes dans ma Rapido:
-je commence par voir la réception en hertzien; dans un cas sur deux c'est tout bon avec mon antenne de super marché.
-si pas de réception correcte, je sors ma petite parabole...et ma barre a mine :D :D :D
Depuis trois ans, ma femme a eu ses émissions favorites partout.
Koleos Dci 150CV
Message par Pascal » 06 févr. 2013 07:30
Les 2 systèmes ont leur pour et contre comme dit précédemment.
Et pour chacun des systèmes, il y a pas mal de choix techniques différents, notamment sur l'antenne, sa fixation etc...
Un critère important, c'est que si on veut recevoir les chaines hertzienne françaises , il faut être en France donc dès qu'on est souvent à l'étranger, le satellite est une solution intéressante.
Ensuite, suivant le système qu'on, le temps d'installation et de réglage va varier aussi pas mal. C'est en prendre en compte si on fait de l'itinérant ou pas.
J'ai les 2 systèmes mais j'utilise puisque je suis essentiellement à l'étranger le satellite. Une bonne antenne satellite où il suffit juste d'appuyer sur un bouton a un prix mais cela évite de sortir et ranger du matériel juste pour regarder 30 minutes d'info le soir
papaplo
Message par papaplo » 06 févr. 2013 13:47
Oui Pascal, je comprends parfaitement ton choix; en plus il doit faire un peu froid chez toi pour le réglage manuelle de la parabole :D
Comme quoi les choix de solutions pour la réception TV sont aussi variés et justifiés que le type de pratique de la caravane.
Ma pratique, pour le moment c'est quelques semaines, l'été, en France, a deux dans une petite surbaissée .
L'essentiel, c'est de faire partager notre expérience; ceux qui nous font l'honneur de parcourir notre prose seront assez grands pour choisir en connaissance de cause.
Koleos Dci 150CV
mada47
Message par mada47 » 06 févr. 2013 17:06
tout a fait d'accord avec toi"papaplo" l'experience des uns ne sert pas forcement aux autres" ===1 ===3
papaplo
Message par papaplo » 09 févr. 2013 17:22
il m'arrive de dépanner des personnes qui éprouvent quelques problèmes avec leur installation satellite dans les camping que je fréquente.Je m'aperçois très souvent qu'ils se sont fait refourguer du matos couteux et pas toujours adapté a leurs besoins; le vendeur profitant de leur méconnaissance du sujet.
C’est pour cela que j'interviens sur les conversations du forum pour dire que l'on peut faire a pas cher: si ma petite expérience dans le domaine peut servir c'est bien volontiers que je partage.
D'ailleurs si quelqu'un qui avait le temps pouvait se coltiner un tutoriel.....
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Télévision »
