pointage sattelite
bettyetmichel42
pointage sattelite
Message par bettyetmichel42 » 29 mars 2008 21:10
bonsoir a tous,
avez vous vous un truc rapide pour le pointage du sattelite (astra) avec une parabole manuelle;
la mienne est sur un trépied et parfois assez long pour pointer rapidement le sud et astra;pourtant, j'ai un demodulateur numerique tnt sat. pour la recherche du reglage;
les petits boitiers a aiguille qui s'intercalent sur le cable d'antenne et qui bipent quand on est proche du sat.
qu'en pensez vous,
est ce efficace et fiable pour ceux qui en ont un ???
merci par avance pour vos reponses
baraquin
Message par baraquin » 30 mars 2008 01:19
j'ai toujours ma petite parabole de 40 cm , je doit avoir la main heureuse , ca ne se passe pas trop mal ! :roll:
rien ne va mal tout va bien !
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 30 mars 2008 01:33
bonjour baraquin,
ton antenne est sur trepied ou sur le toit de ta caravane??
as tu le demodulateur numerique??
et combien de temps te faut il pour trouver le bon reglage a chaque fois?
que regles tu en premier, l'inclinaison ou le balayage?
MERCI DE TA REPONSE
hobby540
Message par hobby540 » 30 mars 2008 09:55
Toujours l'inclinaison en premier, sinon le réglage risque de durer très longtemps :wink:
[HS]Comme tu as la même caravane que moi, tu peux utiliser la prise sat extérieure à coté de la prise 220V pour brancher ton antenne.
Cette prise à un câble qui va dans la penderie mais relié à rien. Donc tu peux récupérer le câble et le faire passer derrière le cabinet de toilette, puis mettre une prise sur le meuble. Ca fait un montage très propre et évite les câble qui pendouillent.. [/HS]
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Message par Stratocaster » 30 mars 2008 10:05
Bonjour a tous, quelle inclinaison doit-on donner a la parabole pour capter Astra ? je vous remercie...........
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
hobby540
Message par hobby540 » 30 mars 2008 10:28
Ca dépend de la région, du Nord au Sud, ça change :wink:
J'ai un tableau livré avec l'antenne qui donne l'inclinaison suivant le pays, la ville et le satellite. Je peux te donner un lien pour le télécharger.
Stratocaster
Message par Stratocaster » 30 mars 2008 12:03
C'est très gentil Hobby540, j'attend ce lien avec impatience. Merçi
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 30 mars 2008 12:06
bonjour, Pourrais tu nous l'envoyer également a nous ce lien ? Merci Ludo et a bientot
domaseau
Message par domaseau » 30 mars 2008 12:07
+ 1 merci
hobby540
Message par hobby540 » 30 mars 2008 12:28
Voici le lien :wink:
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... N/BAS%2060#
cliquer sur télécharger le mode d'emploi intégral (2085 Ko)
après c'est à partir de la page 32 du pdf, il y a des tableaux qui donnent les réglages par pays et villes.
El donne la valeur en degrés pour l'inclinaison.
et U c'est le nombre de tour de manivelle, ça ne sert que pour mon antenne, mais c'est super pratique :D
Bien sur la parabole doit être de niveau :wink:
Par contre je viens de trouver ça aussi, qui est encore plus précis, mais faut avoir internet sur place ..
http://www.telesatellite.com/satellites ... vation.asp
Stratocaster
Message par Stratocaster » 30 mars 2008 18:03
Merçi Hobby540 et bonne semaine
Revenir à « Télévision »
