quel équipement tv pour l'europe
PPJL57
Message par PPJL57 » 26 sept. 2008 20:58
Nous projetons de faire de l'itinérant en europe, quel équipement TV(antenne, démo etc...) devrai je installer pour capter les chaines nationales ?
Message par Pascal » 26 sept. 2008 21:38
Dans ce cas, une parabole...
J'ai un décodeur numérique, carte bis tv et donc tout ce qu'il faut. Et en plus pour mal de chaine le choix entre deux satellites.
Sinon, on peut aussi avoir un matériel analogique (mais moins facile à trouver et condamner vers 2010-2011 je crois)
Indiana
Message par Indiana » 29 sept. 2008 21:36
Une parabole et un décodeur satellite tout simple et pas cher, t'assurent les 6 chaines de base françaises, pratiquement partout en Europe. Un support bien adapté, en trèpied, 20 m de cable, 5 minutes et une boussole pour trouver le satellite et réception impeccable.
PPJL57
Message par PPJL57 » 02 oct. 2008 21:11
Chez le marchand on m'a conseillé la tnt par sat, avec une parabolle de 60. Qu'en pensez vous?
Indiana
Message par Indiana » 02 oct. 2008 23:37
Pour une bonne réception, il faut une parabole de 60 cm.
J'ai un décodeur analogique et la parabole est orientée à 5° Ouest sur le satellite Telecom 2B, c'est à dire, on vise plein sud et on va encore de 5° plus à l'Ouest. Je reçois les 6 chaines classiques.
Pur avoir la TNT, il faut un démodulateur différent - numérique- et pointer sur le satellite ASTRA 0 19° EST.
Bien acheter le démodulateur en même temps que la parabole pour avoir le LNB (la tête ) qui va bien.
Message par Pascal » 03 oct. 2008 07:09
Deux choses:
- Pour la dimension, cela dépend où tu vas en Europe. Si c'est vraiment très loin, autant avoir une de 80 ou 85cm
- Pour la tnt, il y a aussi l'offre bis qui elle a comme avantage de ne pas nécessiter un appareil spécifique. donc un récepteur numérique normal avec lecteur de carte 12volts marche sans problème. Et en plus on a le choix de 2 satellites.
Indiana
Message par Indiana » 03 oct. 2008 09:56
Je confirme les propos de Pascal, pour le sud Portugal, par exemple, il faudrait une parabole de 80 cm.
Ne pas oublier non plus que les satellites, ne sont pas au dessus de nos têtes, mais environ au niveau de l'équateur. Cela veut simplement dire que le signal ne vient pas à la verticale ou presque, mais à environ 30° par rapport à l'horizontale. En clair, si tu as un obstacle, comme un arbre de 5 m de haut dans ta ligne de réception et que ta parabole est posée au sol, il faut te situer à au moins 10 mètres de l'arbre pour Astra et 7,5 m pour Télécom 2B (données Internet)
Tu fonctionnes en 12v ou 220 v ? L'offre sera sans doute différente.
Message par Pascal » 03 oct. 2008 09:58
Exacteement.
Et quand arrives au 71ème parallène nord, c'est juste au dessus de l'horizon..
Avec une 85cm cela marche y compris à l'extrêne nord de la norvège.
Indiana
Message par Indiana » 03 oct. 2008 23:02
Bonjour Pascal de Suède.
Nous étions à la mimirencontre de St Jean de Monts avec Lili et Daniel. Ils nous ont beaucoup parlé de l'équipement de ta caravane. Peux être un jour, la verrons nous ?
Message par Pascal » 04 oct. 2008 08:32
Peut-être....
Elle a quoi de spécial ma caravane :?:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 oct. 2008 09:32
bonjour a tous,
pour nous, c'est pack isd 74 sagem(tnt numerique gratuit) et parabole triax 60-65 et boussole;
ça prend moins de 10min. pour régler;
avec la boussole ,il y avait un tableau des reglages par departement,et pour toute l'europe, donc facile a regler;
pour ce qui est des arbres , on n'a jamais eu de problemes, le moindre espace, ou petit coin de ciel suffit pour capter;
exemple: le camping *les clos * a bagnols en foret, (var) qui ressemble plus a une foret qu'a un camping pour ceux qui connaissent, on a capté sans probleme et dans le haut du camping, c'est la qu'il y a le plus d'arbres;
pour ceux que ça interessent, on capte toutes les chaines allemandes, des suisses, des néerlandaises avec ce matos...donc tres satisfait..et pour 200 euros le tout avec 20m de cable et un trépied que j'ai fabriqué olus une autre fixation(porte antenne) sur le porte vélo arriere;
porte antenne: 20cm de tube avec 2 ailettes de serrage..donc tres simple;
voila pour nous , bonne journée,
a+
Message par Pascal » 04 oct. 2008 10:09
Oui, c'est l'avantage du sat, on a un choix de chaînes qui est vite impressionnant.
J'en sers aussi pour écouter la radio.
obelix1990
Message par obelix1990 » 04 oct. 2008 12:26
un décodeur tnt sat coute maintenant dans les 140€, avec l'avantage qu'il n'y a pas d'abonnement
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
Message par Pascal » 04 oct. 2008 12:50
sauf que cela oblige à acheter un décodeur spécifique. Donc par principe, c'est non pour moi.
obelix1990
Message par obelix1990 » 04 oct. 2008 12:59
Je peux te comprendre, mais la carte TNT-SAT fournie a une validité de 4 ans. L'abonnement Bis revient, si je ne me trompe pas, à +-9€/mois, donc 108€/an et 432€ pour 4 ans. En optant pour le décodeur imposé (même si je ne suis pas pour), tu économise malgré tout 290€ sur 4 ans...
Revenir à « Télévision »
