S.O.S T.N.T
axor 911
S.O.S T.N.T
Devant le bouleversement de notre PAF décidé par nos chers elus (Paysage audiovisuel Francais), il convient de revoir notre matériel
Pour ma part je ne suis pas encore équipé en Tv dans la maison roulante.
Quel materiel choisir, quel budget prevoir, comment adapter antenne extérieure sur le toit , sur fleche ?
S.O.S d'un caravanier coupé du monde ?
Merci d'avance
Merci d'avance
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Lors des repos :
Sur les routes :
sarrasins
Re: S.O.S T.N.T
et bien disons qu'il sera plus simple de prendre un écran avec TNT intégré et grâce à elle plus besoin de super antenne !
- fredetcie57
Re: S.O.S T.N.T
Ça a trainé quand même pour une décision rapide....
Pour en revenir au sujet, il faudrait savoir ce que tu as comme équipement à ce jour. Si tu n'as pas d'antenne compatible TNT, le plus sur est de la changer, un râteau TNT coute 30€ en grande surface. Un tuner premier prix coute dans les 15-30€ et tu n'auras pas besoin de changer de TV dans l'immédiat...
D'un autre côté pour la caravane, tu trouves des TV écrans plat 15" (forcement TNT) dans les 120-180€ en premier prix.
- hobby540
Re: S.O.S T.N.T
Attention avec les décodeur TNT premiers prix, ils ne semblent pas très sensibles...
J'ai pu tester à la maison, avec le TVT HD, ça marche pas mal , avec un décodeur casto pas cher, c'est pas regardable ...
Pourtant avec exactement le même signal d'entrée HF
Re: S.O.S T.N.T
n'hésitez pas à prendre une bonne antenne TNT tri nappes , la réception numérique est très sensible
si ampli , numérique idem
connections en fiches F , attention aux cables sans tresse de masse style 1 fil de super market , coax double blindage
à la maison , idem , répartiteurs à fiches F
fiches ant num bleues à la place des vertes
comme dit plus haut , demo de qualité ...
voilou
voilou
Re: S.O.S T.N.T
Exactement Pierre !
Encore une façon de tirer le pognon des gens !
J'ai méme dans mon entourage des gens qui avec leurs vieilles antennes (Pas TNT!
et leurs vieux cables (30 ans d'age
)leurs vieilles Télé de
)reçoivent parfaitement la TNT !
les parametres sont aux niveaux des endroits ou avec une antenne TERRESTRE (rateau ou spéciale caravane )
on reçoit plus ou moins bien la TNT . Perso j'ai toujours préféré la parabole !
dans ce cas la pas besoin de TNT incorporé dans le recepteur Télé ,tout passe par le démodulateur !
la aussi se méfier des démodulateurs vendus en grande surface de Bricolage (
expérience vécue
le meilleur c'est les genres Fransat avec la carte prépayé et une parabole sur trépied de 65 cm minimum !
Démodulateur =150€ + Parabole + trépied =150€ = Environ 300€ pour recevoir partout la télé ,je ne parle pas du
recepteur les prix varient (j'ai acheté un écran plat 13" avec TNT et tout le bazar
de marque TOKAÏ chez Auchan a 119 € )
bien suffisant selon moi pour regarder la Télé a 1m/1m50 quand on est assis a la dinette de la caravane !
J'ai méme regardé le Tour de France en retournant l'écran vers la fenétre et assis dans l'auvent a 2m/2,50 m
Exactement Pierre !
- hobby540
Re: S.O.S T.N.T
Oui le sat c'est très pratique, mais pas la parabole sur le toit de la caravane, sinon parfois il y a des arbres qui viennent se mettre devant la zone de couverture rien que pour embêter le monde
Si c'était à refaire, ça serait une antenne sur trépied
faudra aussi que je passe à la TNT sat, car actuellement je suis en analogique (mais ça me convenait bien
) , je regarderai pour l'année prochaine la solution Fransat
Re: S.O.S T.N.T
J'y connais rien et comme nous ne voulons toujours pas la télé dans la caravane, je ne suis pas concernée.
Par contre je lis beaucoup de choses sur divers forums, et si j'ai bien compris bien étudier avant achat, car certains décodeurs ne fonctionnent que si vous êtes en France. C'est le cas de Fransat.
Re: S.O.S T.N.T
Pour moi, le mieux est la réception par satellite avec parabole posée sur un trépied et démodulateur TNT Sat, au moins cela fonctionne hors de nos frontières.
Juste un petit apprentissage pour orienter la parabole et trouver un endroit découvert pour viser le satellite.
Démodulateur + parabole de 60 cm chez darty +/- 150 €
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Re: S.O.S T.N.T
Bonjour !Mdame Lili a écrit :J'y connais rien et comme nous ne voulons toujours pas la télé dans la caravane, je ne suis pas concernée.
le probléme de Fransat c'est que on ne peut pas avoir Canal + méme si on est abonné et malgré le méme genre de carte ,
il n'est pas compatible <<chaines criptées>>
mais je crois que les démodulateurs sont compatibles pour tous les pays il suffit de pointer le bon Satelitte
en Juin du coté d'Alençon je captais 20 chaines(( toutes les Françaises + la TNT et des Espagnoles !
chez moi avec la parabole et CANALSAT j'ai des chaines Anglaises ,Allemandes ,Russes ,Italiennes ect etc !
bon si vous parlez pas la langue ,
bettyetmichel42
Re: S.O.S T.N.T
idem pour nous, demo numerique et parabole sur trépied +20 m de cable , ça marche partout , et vite réglée !
michel
michel
Re: S.O.S T.N.T
Bien sûr qu'une antenne analogique passe le numérique quand vous êtes bien placés
Maintenant en caravane , ce n'est pas toujours le cas et là faut mettre toutes les billes de son côté , vous irez voir le match chez le voisin bien équipé
moi ce que j'en dis ...tant que le signal est assez bon pour jouer sur https://miss-roulette.com/, je me fais peu/pas de soucis
Dernière modification par rover17 le 23 juil. 2023 18:40, modifié 1 fois.
DISCRET
Re: S.O.S T.N.T
Avant de vous équiper,attendez que le passage au tout numérique soit fait .
J'explique
Depuis quelques années,j'ai un décodeur enregistreur de TNT avec disque dur de marque VAOVA.Ce décodeur ne me donne pas satisfaction à la maison .Je l'ai emporté l'an dernier en Bretagne à notre maison familiale .Il décrochait tout le temps,images figées etc etc.Je lui adjoins un préampli de ma fabrication.Il fonctionne mieux mais pas parfait .Je le mets de côté et me fais prêter un autre décodeur de marqueinconnue acheté 10 € dans une brocante.Marche nickel
La Bretagne sud est passée en tout analogique le 08/06 dernier .Arrivant à la maison le 10.Je rebranche le décodeur que l'on m'a à nouveau prêté.Fonctionne nickel .En discutant avec les copains là bas,j'apprends que les canaux TNT ont changé et que la puissance a été modifiée lors du passage au numérique .
Je rebranche le Vaova,il fonctionne parfaitement.Je supprime le préampli ,toujours parfait .En 2 mois de fonctionnement, tout est resté parfait selon mes parents !
Je pensais le décodeur totalement sourd .Il l'est peut être .Mais lors du passage au tout numérique ,presque partout la puissance est multipliée par 2.Les conditions de réception n'ont absolument plus rien à voir avec celles de la période de cohabitation numérique/analogique .Les émetteurs étaient bridés pour ne pas polluer les canaux analogiques !Personne ne le dit officiellement ...C'est tellement plus simple que les clients rachètent du matériel plus performant ...Ce que j'ai failli faire
Juste une info:Il est totalement impossible de connaitre les valeurs de sensibilité des têtes HF des décodeurs TNT .Personne ne les a .Alors qu'avec les anciennes télés ,tout était au vu et au su de tout le monde...Y aurait il des choses à cacher ?
Enfin,pour rajouter mon grain de sel radio amateur ,je tiens à vous dire qu'une antenne spéciale TNT ,c'est du bidon .Une antenne est une antenne .Elle recevra aussi bien la TNT que l'analogique,que tout ce qui passera sur la bande que ce soit de la FM,de la phonie ou du morse .Une antenne ne sélectionne pas le mode d'émission de l'onde radio .Elle ne sera efficace que sur une bande de fréquence donnée ,mais quel que soit le mode .
J'explique
bettyetmichel42
Re: S.O.S T.N.T
merci pour toutes ces infos .
comme quoi, il ne faut jamais se precipiter , tout est bon pour faire marcher le commerce et je pense que ce changement de reception va donner lieu a beaucoup d'arnaques .
michel
michel
Re: S.O.S T.N.T
je confirme les dires de Pierre. Une antenne reçoit une fréquence et que cette dernière soit modulée par un signal analogique ou numérique ne changera rien. Sauf peut être pour les sociétés qui on trouvé ici une façon d'arnaquer toutes les personnes qui ne connaissent pas la radio-électricité.
Numérique et analogique sont deux façons de créer le signal basse fréquence modulateur. C'est l'électronique qui se charge de cela. Une antenne se définie par le gain et la fréquence de réception (voir la gamme de fréquence lorsque l'on se contente de réception catastrophique comme c'est le cas en diffusion TV) On compense par une émission de forte puissance. C'est dommage mais c'est la dure réalité.
Alors une fois pour toutes, une antenne quelle "vibre" à une fréquence. C'est à dire qu'elle transforme un courant électrique en onde électromagnétique à l'émission et fait le contraire à la réception. Peut importe le type de de signal BF ainsi que le type de modulation. Le reste , c'est du pipot pour essayer de vendre plus.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
