support TV
Queenjo
support TV
Message par Queenjo » 24 oct. 2010 14:33
Bonjour, :)
Je voudrais installer ma TV sur un support mural mais je crains qu'à cause du poids de la dite télé, la paroi ne s'abîme.
Comment avez-vous fait ?
A+ :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
domaseau
Re: support TV
Message par domaseau » 24 oct. 2010 14:38
il faut décrocher la télé en roulant c plus prudent.mettre un renfort en bois derrière la paroi
fredetcie57
Re: support TV
Message par fredetcie57 » 24 oct. 2010 14:55
Il faudrait préciser ce que tu as comme caravane et où tu comptes mettre la TV :?
Queenjo
Re: support TV
Message par Queenjo » 24 oct. 2010 15:14
Une 460 ambiance style, (on la reçoit en novembre)
Possibilité de regarder la télé depuis le auvent, mais il faudrait la surélever
car il y a bien 15 cm apparemment entre le bas de la baie et le meuble sur lequel reposera la télé.
On peut toujours réaliser une petite tablette spéciale
mais avec un support on peut suivre les émissions de n'importe quel endroit de la cara. :D
A+ :)
Queenjo
Re: support TV
Message par Queenjo » 24 oct. 2010 16:00
L'ennui est que certaines parois sont comme dans une maison des "murs de refend"
tandis que d'autres sont deux simples contreplaqués liés avec des tasseaux,
donc c'est du léger, léger, et la paroi sur laquelle je voudrais mettre le support est de ce genre,
ce qui ne semble pas être le cas pour ton support (enfin, je ne suis pas dans la paroi !)
A+ :)
Re: support TV
Message par Papy80 » 24 oct. 2010 18:03
Queenjo a écrit :Une 460 ambiance style, (on la reçoit en novembre)
A+ :)
Coucou ! :D Comme ça peut-etre? :roll:
Désolé je n'ai que cette photo ! :mrgreen: la 460 est a l'hivernage! :wink:
ici l'écran 13 pouces est en position route !il reste sur le support a demeure en le retournantet et le support tendu vers la baie ouverte
je peux regarder la télé de la dinette ou dans le auvent ,un renfort a l'intérieur de la lingére et a l'extérieur sur la paroi de la lingére
pour plus de sureté avec 2 boulons de 6 qui traversent le tout ( ===9 Pas de vis a bois )
:wink: Support écran plat/ distance mur/écran 260mm 32 € chez top-accessoires ! + cale de 30 mm entre la paroi et le support ! :wink:
pour renforcer et mettre a distance le support pour visionner la télé dans le auvent !
:wink: écran plat Toshiba 13 pouces 119€ chez Auchan !
frandel
Re: support TV
Message par frandel » 24 oct. 2010 23:43
A voir ce que j'ai posé, un lcd de 56 cm sur un support avec blocage ,pour la route, et contre plaque.
Je ne le dépose pas pour rouler.
Je peux le tourner dans toutes les directions pour regarder,soit du lit, de l'auvent et même des toilettes grace au miroir. :D :roll:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Queenjo
Re: support TV
Message par Queenjo » 24 oct. 2010 23:48
Merci beaucoup pour vos tofos et vos explications.
En effet, papy80 a une 460, c'est donc une configuration identique.
D'après vos remarques, il ne faut pas lésiner sur les renforts !
domaseau
Re: support TV
Message par domaseau » 25 oct. 2010 06:36
bonjour pierre 27
lit bien la réponse j'ai écrit derrière la paroi
comme ça mais en fer
Queenjo
Re: support TV
Message par Queenjo » 25 oct. 2010 10:22
, ; : ! ? . / § , ; : ! ? . / § ... ajouter où ça manque ! :P ===1
A+ :)
Revenir à « Télévision »
