Caravance et télévision
Marioluis
Message par Marioluis » 11 juin 2003 17:37
Bonjour à vous
J'ai tous essayer pour capter la télé en vacances. (surtout le soir ou quand il pleut). J'avais essayer le sattelite, mais je n'ai jamais arrivé à trouver le satteliste en question. J'ai installer un antenne en forme de triangle que j'ai fixé au bout d'un tube à la place de la roue jocket, mais cela ne fonctionne pas bien. Pour finir j'utilise une antenne d'interieur, mais cela fait des fils dans la caravane.... Je voudrais avoir vos experience et ce qui fonctionne le mieux.... sattelite ou autre ?? merci d'avance
Caravelaire Rubis 400 E
Renault Laguna 1.9 Dti
Télé
Message par Pascal » 11 juin 2003 18:05
Il y aussi la question de prix et de ce que tu veux recevoir.
Si tu es intéressée par le réseau herzien (donc les chaînes françaises en France, allemandes en allemagne...) ce qui est assez performant et pas cher est un mat de penderie et une antenne avec ampli directionnelle. Le réglage prend 2-3 minutes et pas de fil (le fil d'antenne est raccordé à la télé par l'intérieur). Le mat te permet de régler la télé et de monter l'antenne.
Ceci dit, tu auras des endroits où cela ne marchera pas ou mal (arbres épais, cuvettes,...).
Sinon, une antenne satellite (60 ou 80cm) te permet de t'affranchir pas mal des frontières, don cde regarder la télé française à l'étranger, d'écouter la radio aussi). Soit tu te trimballes l'antenne et un mats que tu fixes à la place de la roue jockey soit une antenne + ou - automatique sur le toit, (mais bcp plus cher mais nécessaire si tu fais de l'itinérant),
benoce
Message par benoce » 11 juin 2003 19:25
J'ai eu ce problème il y a plusieurs années, et la réponse à mon problème n'était pas loin, je m'explique, il faut faire attention si vous vous branchez sur le 12 volt de la caravane que celui-ci et du 12v continue (redressé) et non du 12v alternatif, ceci provoquais plein d'interférence et je n'arriver pas à capter.
Une fois que j'avais mis un redresseur de courant, tout à fonctionner correctement.
Tout apareil électronique est sensible à cela.
voilà, si cela peut vous aider.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
Bigdeal
Message par Bigdeal » 12 juin 2003 00:50
Bon il n'y a pas 36 solutions à ton problème.
La recherche de l'émetteur hertzien est un sujet récurant pour un itinérant.
Donc tu dois passer au satellite, d'autant plus qu'en principe tu n'utilises qu'une tv dans ta caravane et sans doute pas de magnétoscope ; un seul tuner te suffira alors.
Une antenne parabolique NE COUTE PLUS QUE 45 EUROS chez un revendeur bricolage (BRICO DEPOT ou M BRICOLAGE) Donc moins chère qu'une bonne antenne terrestre.
Une fois que tu auras fait ton acquisition tu devras assembler la parabole (1/2 heure à peu près). En suite en suivant les instructions (c'est bien plus simple qu'un rateau hertzien) tu devras régler l'élévation. cette opération ne se fait qu'une seule fois car en rangeant l'antenne tu ne seras pas obligé de dérégler l'élévation.
Dans la caravane tu installera un mat de penderie et quand tu seras sur place tu sortira la parabole de la caravane et du la fixera sur le mat. Tu n'auras plus qu'à tourner l'antenne pour capter le satellite.
Choisis bien une parabole/démodulateur analogique.
Depuis septembre dernier il y a un satellite tout neuf en remplacement de l'ancien qui te permettra de suivre tous les programmes conventionnels. Donc il ne sont pas prêt de le supprimer (ces chaînes sont gratuites pour une qualité au top).
Si tu as des questions n'hésite pas, je réalise ce genre d'opération pour mes amis, et ils sont très satisfaits.
Mercedes E25O DIESEL
GRUAU Espace 420
Ni stab, ni rétros .... ni problème
robocopfp
antenne
Message par robocopfp » 12 juin 2003 09:42
dit moi voir BIGDEAL quel est l orientation de la parabol pour se nouveau satellite deja que je ne savai pas celle du precedent nord,sud ,est ,ouest, j ai comme limpression que tu vas interresser pas mal de monde merci :?: :?: :idea:
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Bigdeal
Message par Bigdeal » 12 juin 2003 11:33
En fait il s'agit de la position de l'ancien telécom 2c, ceci afin d'éviter de modifier les installations déjà existantes.
Aujourd'hui c'est Atlantic Bird 3 (AB3) qui diffuse depuis septembre 2002 en analogique et en clair les chaînes françaises (TF1, F2, F3, C+(en clair), LaCinq/Arte & M6 ; que l'on peut recevoir jusqu'au Maroc). Ce satellite se trouve à 5° Ouest.
Il faut savoir que ce satellite n'est pas destiné à une diffusion directe aux téléspectaters, mais à assurer la liaison des diffuseurs vers les relais hertzien. C'est ainsi que TV5 a disparu du bouquet pour des raisons commerciales et non contractuelles au regard des particuliers. La pérénité de la diffusion des chaînes françaises est directement liée à l'infrastructure du réseau de diffusion terrestre français. Donc on peut espérer profiter encore de belles années.
Pour en bénéficier, il n'y a rien de plus simple, c'est indiqué dans le mode d'emploi du kit que tu prendras en magasin.
Toutes les paraboles en France sont orientées vers le sud c'est une constante car les satellites sont positionnés au dessus de la ligne équatoriale !
C'est déjà une première chose à savoir, même quand tu veux toi même t'orienter lors de tes déplacements quotidiens.
Dans un quit d'installation, toutes les positions géostationnaires des satellites sont indiquées sur une liste. En principe lorsque tu achètes ton kit en France, le premier satellite qui figure sur cette liste est le français Atlantic Bird 3 ; donc facilement identifiable!
1- Comme je le disais dans un précédent message, il faut régler une fois pour toute l'élévation de la parabole (très facile à réaliser, elle est indiquée dans la notice).
2- Lorsque tu auras orienté ta parabole sur le mat vers le sud , il te suffira alors de tourner le mat légèrement de quelques degrés vers la droite ou vers la gauche (2 à 5 centimètres) tu verras alors l'image apparaître à l'écran, tu seras positionné 5°Ouest. Pour une réception analogique, il n'y a vraiment pas besoin d'un installateur.
Bon à savoir aussi, le démodulateur analogique que tu trouveras dans le kit est préréglé pour les six premières chaînes françaises, que veux-tu de plus simple, il n'y a qu'à relier le démodulateur par péritel sur la TV.
Je pense avoir été assez précis sans trop compliquer la démarche.
N'hésites pas à retenir cette solution, c'est la plus fiable et la moins contraignante.
Ciao
GRUAU Espace 420
Invité
Message par Invité » 12 juin 2003 11:39
Un point important : CE QUE C'EST QUE 5° OUEST.
Pour atteindre cette position.
1 : Positionner la parabolle comme je l'avais dit : Plein sud (180°)
2 : A partir de cette position : tourner le mat de 5° vers l'ouest.
Voilà : l'affaire est réglée.
Bigdeal
Message par Bigdeal » 12 juin 2003 11:44
L'INVITE ...... C'est moi !! :P
GRUAU Espace 420
robocopfp
Message par robocopfp » 12 juin 2003 16:19
tu t invite comme cela tu es sur de ne pas etre refuse :idea:
LE GITAN
Bill
Message par Bill » 11 mai 2005 15:36
Quid du mât fixé sur l'échelle ? ça coûte le même prix qu'un mât pour roue jockey et ça doit être plus stable, non ?
Hobby 500 KMFe Excellent easy (A VENDRE)
Toyota Land Cruiser Eden Park
bigstone
Message par bigstone » 11 mai 2005 15:44
:D Content de te relire Bigdeal :wink:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
KryLo
Message par KryLo » 11 mai 2005 15:50
Tiens Salut Bill
Ca fait un bail qu'on ne t'avais pas lu :) et le permis Eb c'est bon ? Si oui, est ce que tu es déjà sorti avec la 500 kmfe ?
Même Bigdeal est revenu, hé bin le forum redémarre avec les beaux jours :P
Bill
Message par Bill » 11 mai 2005 16:23
Eh oui, code puis EB dans la poche. J'ai profité du long week-end de l'Ascension pour sortir Hobby Dick. Pas encore au point avec l'auvent (casquette non tendue), sinon un vrai régal !
Euh... le retour de Bill et BigDeal ça fait un peu LA gaffe, non ? :lol:
Loic44
Message par Loic44 » 11 mai 2005 19:31
Voici mon expérience car capter la TV n'est pas spécialement evident, surtout avec une parabole.
De préférence, il vaut mieux une grande parabole pour capter plus large.
Ensuite, il y a effectivement le classique 5° Ouest par rapport au Sud. Avec l'habitude, je me passe d'un SatFinder ou d'une boussole car il suffit de regarder l'orientation des autres paraboles et d'affiner (monsieur à la parabole et madame à la TV pour voir s'il y a l'image, ou l'inverse).
Mais il faut aussi prendre en compte l'altitude et le dégré d'inclinaison de la parabole. En montagne, il faut l'orienter un peu plus vers le haut.
Il faut enfin prendre en compte les obstacles comme un mur ou bien un arbre (ce qui est logique).
Moi j'ai opté pour une parabole Teleco 78cm sur trépied avec un démodulateur analogique bas de gamme (suffisant pour les principales chaines) .
Le tout m'a couté à peine 200 €. Bien moins cher qu'une parabole sur le toit sans la pause. Et quand je change de caravane, pas besoin de réinvestir. A la limite, je peux m'en servir pour chez moi.
Sinon j'ai essayé l'écran plat en caravane. Déception, plusieurs cellules ont laché durant le voyage. Donc trop fragile à mon gout et je suis repassé sur un tube cathodique.
Loïc de Nantes
Burstner Fun 400TS de 2003 modifiée
VW Passat TDI 130CH de 2001
Caravanier toutes saisons
Franceric
Message par Franceric » 12 mai 2005 08:11
bigstone a écrit :Bonjour,
Euh, y'a des modos qui n'ont pas toute leur tête....faut les excuser ... :roll: :roll:
(Un message du 12 juin 2003, t'appelles ça un retour ?? :lol: :lol: )
:wink: :wink: :wink:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
Revenir à « Télévision »
