TELEVISION Antenne tele
- domaseau
Bonjour a tous, quel est la meilleur antenne télé facile a régler pour caravane
Antenne omnidirectionnelle
Antenne directionnelle
- MIGUEL GASPAR
Re: Antenne tele
salutdomaseau a écrit :Bonjour a tous, quel est la meilleur antenne télé facile a régler pour caravane
personnelement j ai acheter une directionnelle a casto a 26e sachant que plein de caravannier en possede helas pas dimages sur la tele que de la neige
alors demande bien conseille avant l achat et teste l antenne chez lz marchanT a+
306 HDI
DIGUE 375 T 1980
ALKOS 1300
307 90 cv
esterl pliante 3,40 -aks 1300
Bonjour a tous,
Je ne suis pas expert, mais sans entrer trop dans des details compliques, voici une regle rudimentaire:
Une Antenne omnidirectionnelle recoit un signal sur 360 degres. On dit qu'elle a un gain de "1".
Une Antenne directionnelle recoit un signal dans un angle plus reduit, par exemple, 10, 20, 30, 60 degres, elle peux avoir un gain superieur a "1" dans le "lobe" de reception.
Lorsque l'antenne est orientee vers l'emeteur du signal qui vous interesse, elle recevra le signal mieux qu'une omnidirectionnelle. Par contre en dehors du "lobe" de reception, c'est la catastrophe.
Suggestion:
Si vous etes dans un camping, observe dans quel direction sont orientees les autres antennes des gens satisfaits. Faites de meme. Vous pouvez vous aider d'une boussole.
Il est aussi possible d'ajouter un amplificateur du signal d'antenne, mais ca ne sert a rien d'en ajouter un si vous ne recevez que du bruit (neige). Ce sera comme ajouter du bruit au bruit, ou de la neige a la neige.
Il faut au moins avoir un mauvais signal pour avoir une chance d'ameliorer la reception avec un amplificateur de signal d'antenne.
Un autre point qui peux aider, c'est d'avoir une bonne connection de terre.
Suggestion:
Ford Aerostar V6-4Litres.
Caravane fibre de verre, Casita (USA) 5.2 m (17 ft)
bonsoirEugene a écrit :Bonjour a tous,
Suggestion:
avoir une bonne connection a la terre???? quantant tu par la sachant que pour par ârt j ai teste mon antenne directionnel avec un branchement 220w avec teere branche a la caravane
merci
307 90 cv
Desole, j'ai pense que vous vous branche en 12 v.
La terre que vous avez avec le reseau est probablement sufisante, votre probleme vient d'ailleur.
Avez-vous essaye de mettre l'antenne avec un angle similaire aux autres antennes du camping ?
Comme je l'ai decris dans le precedent message.
Il y a peut-etre aussi un probleme d'impedance entre l'antenne et l'endroit ou vous la branche, mais je doute.
bjrEugene a écrit :Bonjour,
ma tele meme branche en direct sur le 220w chez moi avec l antenne au cul rien tjrs uniquement de la neige
merci pour les infos
307 90 cv
Salut
Tu peux aussi taper dans le satellite avec une parabole sur pied : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=5792
C'est ce que j'ai en 82 cm et ca marche très bien. Un coup à prendre pour la régler.
Ajoute à cela un vulgaire démodulateur analogique et l'affaire est faite pour 200 euros environs.
Bon projet.
Loic44
Bon projet.
Loic44
Loïc de Nantes
Burstner Fun 400TS de 2003 modifiée
VW Passat TDI 130CH de 2001
Caravanier toutes saisons
bjr loicLoic44 a écrit :Salut
Bon projet.
Loic44
j ai un mat deja installe en penderie > les parrabolles se fixes
dessus
merci
307 90 cv
Mais a ton appartement tu recois les chaine par une antenne herzienne ou par le cable, les canaux sont différent a ce que je sache.RV a écrit :slttrekkeur a écrit :Salut,
a tout hasard les chaines sont-elles bien reglées sur la télé![]()
je pense j ai fais l essai sur la tele de mon appartement les chaines sont donc reglees mais rien neige sur ecranen ete ca change
bye
a vérifier.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
