Qui possède la meilleure solution rapide et pas chère de régler
Sur Azimut. 19 ,2 -- Elévation 33 (Region Nord)
avec une parabole de 60 et TNT SAT (numérique)
car a ce jour impossible de capter avec une 60
par contre avec une de 80/95 aucun souci
merci d avance pour vos réponses
JM 59
REGLAGE TNT-SAT
Re: REGLAGE TNT-SAT
apparemment , c'est Astra1 qui est visé ?
attention à ne pas confondre Azimuth et longitude du satellite !
Pour un lieu, comme Arras , vers 50,28° de latitude Nord et de 2,77° de longitude Est , on obtient Azimuth (Astra1) = 159,02° et une élévation de 30,36° .
La parabole de 60cm convient (très) largement .
A repointer ?
A repointer ?
Re: REGLAGE TNT-SAT
ci joint un peu plus d'info
le terminal de reception est STRONG SRT 6415
avec cune carte TNTSAT Satellite ASTRA (19,2 ° EST )
puis 33° Angle d'élevation pour Douai
JM 59
JM 59
Re: REGLAGE TNT-SAT
les coordonnées géographiques de Douai sont très voisines de celles d'Arras :
latitude = 50°22'15"N=50,3708°N
longitude = 03°04'45" E = 03,07917° E
le site suivant :
http://www.satlex.de/fr/azel_calc-param ... &diam_h=60
fournit pour Astra1 : Azimuth= 159,43° et élévation= 30,34°
le démodulateur (Strong ou un autre) n'importe pas ( du moment qu'il fonctionne) , ce qui compte c'est la position de la parabole et celle du satellite .Attention aussi aux connexions .
Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ( de chez Chess par exemple ) , il faut être précis en numérique et pas d'arbre devant !
Bien comprendre ce que représente exactement l'Azimuth ( pour l'élévation c'est plus simple ) .
Vous pouvez aussi consulter le sujet télévision par satellite ou paraboles dans le forum .
Bonne persévérance .
le site suivant :
Re: REGLAGE TNT-SAT
Oui effectivement avec une Ø 60 tu dois largement capter, si tu as essayé dans un endroit dégagé, c'est ton azimut qui n'est pas bon, pour mon réglage j'utilise une boussolle collée sur une règle en bois (ce qui permet d'éloigner la boussolle de la ferraille), cette règle fixée à la parabole par une grosse pince plastique, et quand tu as ton azimut (156°, d'après ce que vient de dire notre camarade), tu balayes très légèrement et doucement à droite ou à gauche et tu vas trouver
au début, comme démo j'avais un Sagem sans signal sonore, maintenant j'ai investi dans un démo qui sonne quand ma parabole arrive sur Astra, c'est plus facile, je le fais seul
Pat.
Pat.
Re: REGLAGE TNT-SAT
[quote="JCM"]
Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ]
Quel est la reference du pointeur finder que je doit prendre car des dizaines de references sur les sites ?
merci d avance
JM59
[quote="JCM"]
merci d avance
JM59
Re: REGLAGE TNT-SAT
Je regarderai car je crois que j'en ai un que j'avais commandé (jamais utilisé) puisque j'ai pris un démo plus pratique
Pat.
Pat.
Re: REGLAGE TNT-SAT
Bonjour !cormont a écrit :Bonjour
JCM a écrit : Pour bien pointer manuellement utiliser une boussole et un Sat-Finder ]
merci d avance
JM59
Il faut prendre un Pointeur qui identifie le satellelite!
avec une parabole de 60 cm sur un Trépied nomade et un bon Démodulateur a carte de magasin d'électroménager
et le code a barres de mon écran plat c'est suffisant !
Re: REGLAGE TNT-SAT
J'ai mis des photos qui pourraient vous être utiles dans le sujet : "Absolument Novice " .
Les détecteurs ( genre SatFinder )n'identifient évidemment pas le satellite mais détectent un signal , il faut donc connaître la position à trouver et se placer à son voisinage , mais ils ne sont pas chers et très sensibles.
Les détecteurs automatiques sont très performants mais coûtent assez cher .
Astra1(TNTsat à 19,2°E) émet assez fortement et est donc facile à trouver ; les italiens , allemands et hollandais utilisent plutôt HotBird ( 13°E) , 6° d'écart quand même .
Quant à AB3 (Fransat) il est à 5° West , donc très loin des autres.
Non ce qui gêne le plus ce sont les arbres .
