Antenne directionnelle Teleplus 3g TELECO
Tout est dans le titre
L'avez vous essayer ? Ça vaut le coup?
merci
merci
Re: Antenne directionnelle Teleplus 3g TELECO
D'aprés ceux du forum qui l'utilisent ,c'est la meilleure (
la plus chére aussi) des antennes Herziennes pour caravane
un sujet de discusions doit se trouver quelque part sur ce forum !
Pour ma part aprés maintes périgrinations avec des herzats d'antennes hertziennes genre Téléplus end Cie (Thomson ,Omnimax)
et devant des resultas plus ou moins probants (
souvent moins ), j'ai fait le choix de la parabole nomade(sur un trépied )
et jusque la je ne le regrette pas en voyant pas mal de caravaniers toutes Nations confondues qui utilisent ce mode de reception
- domaseau
j'en est installer une 2011 pas de problème
voir lien http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=21847
re
il y a un camping que j'aime bien mais apparemment ça passe pas !!!!!
la télé plus 3G c’est pas la peine
Par contre je ne suis pas pour les kits satellites avec parabole de 36 cm Ca me parait plus que juste surtout par mauvais temps C'est justement a ce moment la qu'il faut que ça fonctionne
pour être sur de capter il me reste que le satellite
J'ai pas dit un kit satellite avec une parabole de 35 !
pour moi c'est un trépied avec une parabole de 60 qui est un minimum pour trouver assez rapidement la satellite avec une simple boussole
dans des endroits difficile et le code a barre du recepteur de telévision !
sa forme ovale me permet de la glisser devant la roue de secours dans la coffre a gaz de ma Caravelair. Le trépied c'est la partie basse d'un sechoir a linge parapluie acheté chez Lidl une quinzaine d'€
repercé a chaque pied pour pouvoir le fixer quand j'ai la bonne reception et la parabole de 60 normale comme a la maison 35 € chez Meur Bricolage
et le démodulateur de salon avec carte a vie 160 € chez Gitem ! + 10m de coaxial avec fiches a visser moulées de chez Bricoman ????
Disons au Total = 230 € a tout casser !
(erreur de communication) c'est moi qui le dit
donc il me faut une parabole de 60 et un terminal numérique FRANSAT (carte a vie)
merci
merci
@ gg22
et avec cet équipement de reception , tu peux voyager tranquille....et la télé partout ..et 15 minutes pour mettre en place et regler avec un peu d'habitude!
michel
@ gg22
michel
gg22 a écrit :J'ai pas dit un kit satellite avec une parabole de 35 !
merci
mon démodulateur n'est pas un Fransat c'est un Télékom mais c'est la méme chose au niveau des chaines ,sauf que je ne sais plus ce que le vendeur
m'avait dit a propos de Fransat au niveau de certaines chaines
- papaplo
Pour les tailles de parabole;c'est vrai qu'une 60 cm est généralement conseillée;
Avec Fransat (AB3) on reçoit un signal de 52 dBw en France et dans les pays limitrophes.
Si on a une 35 cm et une tête correcte (température de bruit 0.6-0.7 db) , il faut un signal de 58 dBw: donc on est trop limite et on joue sur les marges de sécurités de Fransat: ç'a peut passer mais pas sur si mauvais temps.
Pour une 60 cm, un signal de 49 dBw suffit.
Cependant, avec ma parabole de 45 cm (54 dBw) premier prix de chez Mr brico machin ,j'ai très bien fait fonctionner ma télé cet été:je suis au delà des 52 dBw necessaire.
Bon OK cela décroche passagèrement sous fortes pluies mais qu'aurait fait un plus grande parabole?
Deuxième chose a savoir :l'orientation sur le satellite est un peu plus délicat qu'une grande mais tout a fait faisable une fois que l'on a compris le principe.
Dernière modification par papaplo le 30 juil. 2012 21:06, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Hello !
Pour ceux que ça interresse :
Kit Fransat chez Bricoman 95 € !
Préparez vous !
c'est la promo dés Vendredi 21 Octobre
Démodulateur Reception qualité numérique des chaines satellites TNT ,des chaines TV et radio
avec 2 péritels ,2 sorties RCA vidéo et 1 sortie audio numérique
avec controle parental et carte d'accés TNT fournie
Parabole 60 cm avec tête universelle
_____________________________________________________________________________________________
Préparez vous !
