La reception parabole
Publié : 20 oct. 2011 16:33
par gg22
je vois que sur certaines paraboles il y a :
Réception numérique exclusivement Satellites ASTRA ou HOT BIRD
Qui peut m'expliquer ???
merci
Re: La reception parabole
Publié : 20 oct. 2011 17:57
par JCM
Voir les nombreux sujets sur la question dans le forum .
Pour faire court :
Il n'y a pas de parabole spéciale numérique .La parabole , munie d'une bonne LNB , reçoit tous les signaux émis par le satellite pointé .Ensuite c'est au démodulateur de dépouiller le signal en clair .
En ce qui concerne les chaînes de la "TNT" française ( 19 avec toutes les déclinaisons des Fr3 régionales + quelques autres) elles sont gratuites mais cryptées .Il faut en fait acheter un démodulateur numérique avec une carte décodeur .
On a le choix entre Fransat ( muni d'une carte gratuite "à vie") et TNTsat ( du groupe canal) avec une carte valable en principe 4 ans (ça va peut-être bientôt faire 4 ans que les premières existent ?) .
Pour Fransat il faut pointer le satellite AB3 ( Atlantic Bird 3) .
Pour TNTsat , c'est Astra 1 .
(Voir le forum pour les positions).
En dehors de ces deux décodeurs numériques on ne peut capter que les chaînes gratuites françaises et étrangères .
Il me semble que HotBird ne diffuse pas les chaînes françaises mais ,entre autres , italiennes ...Il y a d'autres satellites de télécom encore .
Publié : 20 oct. 2011 19:11
Il y aussi par exemple des abonnements comme bis qui eux au moins n'obligent pas à avoir un récepteur spécial
Publié : 20 oct. 2011 21:19
par gg22
Je pense que si certaines paraboles ne sont pas compatibles "atlantic bird" c'est une question de LNB Avec un gain de 33 db c'est compatible
Publié : 23 oct. 2011 20:28
par ptits-loup
bon alors , j'avais une parabole de 60 avec la lnb universelle ,et j'ai changé question pratique pour la cara j'ai un antenne plate de katrem mobisat qui fonctionne très bien et comme je suis sur deux satellit différents je change moi même la position en fonction de se que je veux voir et avec l'habitude on et très rapide :wink:
Publié : 23 oct. 2011 20:36
par gg22
merci a tous
bonne soirée
