Reglage reception par parabole
Publié : 03 déc. 2011 18:51
par gerard78
Bonsoir,je viens de m'équipé d'une antenne télé satellite sur pied avec un démodulateur FRANSAT SD 12V avec assistance de pointage.(bip) SAT AB3
Je n'ai aucune reception et donc pas de bip, j'ai régl2 l'azimut à 189°l'inclinaison à 33.5°j'ai une barre niveau à 99% mais la barre qualité reste desepérement a 0
Mon demo lit bien la tête car si je débranche le cable la barre qualité retombe à 0.donc ma conection antenne est bonne.
J'ai déplacé la parabole dans plusieurs endroit , même résultat, ainsi qu'en modifiant l'azimut et l'inclinaison, la barre de niveau évolue mais l'autre reste muette.et donc bien sur pas de bip
Autre point, j'ai 2 notices une "rapide NARBONNE" et celle du constructeur sur la première il est dit que la carte doit être enfiché puce vers le haut et celle constructeur puce vers le bas!!!!!
Jai essayé les 2 solutions
Donc je doit être un nul de chez nul!!!!!!
Re: Reglage reception par parabole
Publié : 04 déc. 2011 10:03
par ptits-loup
coucou ,bin a mon avis tu doit être trop rapide dans la recherche satellite ,et tu sur d'être sur le bon satellite , si tu a une boussole mais ta parabole plein sud et un a deux centimètre a droit mais tous doux temps de réponse environ 3 seconde ,le mieux prend un beeper sat line voili voilà et tu a aussi le pointeur sat de chez schwaiger plus cher mais le top a mon point de vue bonne journée ( schwaiger.com )
Publié : 04 déc. 2011 10:09
par ptits-loup
j,a oublier pour la carte pus vers le bas , et regarde bien autour de l'emplacement que tu soie bien dégage (arbre ,maison ou autre objet ) se qui et problabe dans ton cas, tu peux voire sur le site fransat.com ,reglage antenne ===4 a+
Publié : 04 déc. 2011 15:57
par gerard78
Merci, j'ai tout essayé 99 % sur la barre niveaux toujour 0 sur la barre "qualité" même en changeant de cable par un plus court.
j'irais voir chez NA demain AM
Publié : 04 déc. 2011 18:26
par ptits-loup
gerard , longueure de câble pas important ,mais est il blindé ,z questionne ??
Publié : 05 déc. 2011 18:00
par gerard78
Bonsoir, j'ai été chez NA cet aprem, tout d'abord accueil ok ,le technicien, m'a d'abord rassuré en me disant que 80% des clients avait un problème au début pour caller la parabole..et qu'il fallait persévérer.et poitionner la parabole par toute petites touches.....ce que j'ai fais, pour finir par avoir un bip ===8 ===8 ===8 ===8 .
Mais je n'ai pas toute les chaines 2;3;5 LCP il doit y avoir un autre problème, mais j'ai fais un pas en avant.
Publié : 05 déc. 2011 19:45
par ptits-loup
salut Gérard , tu n'est pas sur le bon satellite ,tourne encore vers la droit !!
Publié : 06 déc. 2011 20:47
par gerard78
Bonsoir, tout d'abord j'ai collé une bousole/compas pour voiture sur le support plastique de la parabole, j'ai fait déréglage et réglage au compas et j'ai eut le bip a chaque fois et maintenant 90 chaines = la Radio.
Tu avais raison ptits-loup*, j'était trop vers l'Est ma bonne position correspond a une rotation à droite de 5 cm du pied du support.je suis pratiquement à 180°à l'épaisseur du trait près.
J'ai dépacé la parabole d'une dizaine de Mètres, j'ai a nouveaux réussi a la caler et trouver les chaines.
Bon maintenant c'est à la maison sur le béton plat de mes allées cela serat peut être une autre paire de manche dans un camping.
Je verrais celà cela Dimanche Après midi au camping à Obernai.
*ptits-loup; c'est comme celà que ma femme me surnomait il y près de 40 ans...maintenant c'est plutot loulou!!!!!!!
Publié : 06 déc. 2011 21:29
par ptits-loup
salut gerard , bien content pour toi ,tu a compris le principe de réglage ,il y a une chose importante le trépied de l'antenne doit être de niveau horizontalement et verticalement , se là facilite l'installation et avoir toujours une boussole avec soi,et avec l'habitude un jeux d'enfant ne jamais s'énerver il ya toujours une solution au problème et si ta d'autre question tu peux m'envoyer un mp et te donnerais mon numéro du portable voili,voilà ===8 ===8 ===4
Publié : 07 déc. 2011 13:19
===8 Exact pour l'astuce du réglage du trépied ! :wink: le mat doit étre de niveau verticalement ! :wink:
Publié : 09 déc. 2011 06:30
par Amphysbaenas
Perso je pose la boussole par terre car si la boussole est trop pres de la parabole pendant que le démodulateur est allumé et donc la lnb alimentée, cela me modifier les indications de la boussole
Publié : 09 déc. 2011 16:58
par gg22
un programme qui est utile
http://www.logitheque.com/logiciels/win ... _30600.htm
(manque le réglage pour la tête)
bonne journée
Publié : 16 déc. 2011 18:18
par gerard78
J'ai réussi à bien me caler avec bonne réception en Alsaces ===8 ===8 ===8
Publié : 03 févr. 2012 10:37
par burstner440
je viens de perdre 200eur betement , chez moi j'ai la télé par orange avec une parabole de 60 pour la hd , je me suis dit je vais achetter une petite double tete rectangulaire que je pourrai mettre dans la caravane , mais pour la régler je suis devenu fou et j'ai finalement pris un anteniste pour la regler tellement il faut etre precis avec ces machin , le reglage valable chez moi en moselle ne le sera pas a brest par exemple alors que la 60cm acceptera car elle ratisse plus large ,
c'est un piege a con n'en prennez pas ,
maintenant je suis a la recherche d'une autre solution car par exemple a bénodet une antenne hertzienne tnt ne fonctionne pas
Publié : 03 févr. 2012 14:21
par gg22
pour Benodet j'ai trouvé ceci
http://www.tousaunumerique.fr/comment-f ... 4.1063729/
bonne journée
