Page 1 sur 4
mon antene est elle bonne?
Publié : 19 août 2012 21:55
par sketanou
mon antene est elle bonne ?
la caravane ne va pas rester en statique donc elle est mobile
si non que me conseiller vous svp? en tnt
voici des photos
[url=http://www!.casimages.com/img.php?i=120819100350448903.jpg]
[/url]
Re: mon antene est elle bonne?
Publié : 19 août 2012 22:01
par vinch54
perso, je trouve, sur une caravane, ce genre d'antenne d'un autre age !
perso, j'ai mis une omnidirectionnelle acheté dans un hypermarché (beaucoup moins cher que chez les accessoiriste de caravane) et elle marche plutot bien
Tu n'as pas a chercher la bonne direction, tu montes le mats si besoin et basta !
Je pourrais te donner la marque exacte si tu es interessé
je crois l'avoir acheté en promo dans les 25€
- 13.JPG (40.94 Kio) Consulté 11481 fois
Publié : 19 août 2012 22:29
par sketanou
effectivement si tu en ai content
et pour le prix je veux bien la référence
tu l'as brancher sur l'ampli a l'intérieur ou direct sur la tv ?
et pour la tv pas obliger de prendre une 12v ?
Publié : 19 août 2012 22:33
par vinch54
je te donnerai la ref demain, faut que je retrouve le carton d'emballage !
sinon, je ne passe plus par l'ampli d'origine, le cable est raccordé a un petit boitier qu'il faut brancher directement derriere la TV
Ce boitier doit etre branché sur le 220V via un transfo (fourni) ou sur le 12v (donc sans le transfo)
je l'ai testé encore cette année dans un camping en bord de mer, loin d'une grande ville et je recevais environs une quizaines de chaine sur les 18 connu en TNT
c'est incomparable par rapport a mon ancienne teleplus !!!
Publié : 19 août 2012 22:40
par vinch54
carton retrouvé, c'est une Elap 40dB par contre, pour le prix, ca devait etre un peu plus que 25 €
je sais plus trop du coup
c'est la deuxieme
http://www.elap.fr/fr/?r=4&f=2&c=1&p=3&obj=p_terantmob
Publié : 19 août 2012 22:43
par sketanou
ok merci c'est vraiment sympas et du rapide !
Publié : 20 août 2012 07:17
Oui, Pas très discrète, directionnelle mais sinon, cela marche bien. On peut même rajouter un ampli si on veut.
Après, tu peux aussi changer pour quelque chose d'omnidirectionnel ou pas, plus discret... Mais perso, je la garderai si le fait d'avoir quelque chose de directionnel ne te gêne pas.
Publié : 20 août 2012 14:06
par sketanou
effectivement on est loin des 25€
http://www.conrad.fr/elap_antenne_omnid ... 832_566060
mais si elle fonctionne bien ..car il y a des plus chère aussi et des moins cher mais moins de DB,
se qui me tracasse le plus en faite c'est la hauteur car rabaisser au maxi sa me fait du 3m20 ou 3m40 je sait plus trop au lieu de 2m60 si j'en aurai une plus petite et donc je me dit que j'aurai peut être des soucis pour passer sous des tunnel arbres..
quand pensez vous? je me fait des soucis pour rien? (désolé suis débutant dans le domaine)
Publié : 20 août 2012 14:12
par vinch54
une chose est sur, je ne l'ai pas payé 90€ !!!!
je l'avais eu en promo, peut etre bien a 50% lors des soldes dans un CORA !
j'esserai de retrouver la facture pour te dire
sinon, perso je virerai cette antenne pour mettre quelque chose de plus discret et comme tu dis, de moin haut !
Publié : 20 août 2012 14:18
par sketanou
tu as du faire une bonne affaire !étant donne que se n'ai pas urgent je regarderai régulièrement dans les magasins les offres en promo
pourquoi pas quand tu auras un peu de temps libre
j'avais vu celle ci mais que 20db
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=19_s
Publié : 20 août 2012 14:22
Pour la hauteur... Je ne pense pas que cela soit un problème.
A priori, elle ne fait pas plus de 40cm de haut donc 3,10 ou 3,20 et cella passe sans soucis.
Perso, j'ai sur le toit différentes antennes jusqu'à 3m environ, jamais de soucis. J'ai une antenne radio souple qui dépasse 3m50 mais là, elle ne casse pas mais elle a déjà frotter sur un ferry.
Mais du moment qu'on se laisse une marche pour un tunnel, pas de soucis.
Pour les arbres, si c'est des feuilles ou branches fines, pas de soucis.
Publié : 20 août 2012 14:25
par vinch54
si tu decides de changer, prend le plus de dB possible
20, ca fait pas beaucoup, il y a de forte chance que tu sois decu !
je retournai voir a CORA a combien elle est mais essais aussi les Casto et Leroy Merlin...
Publié : 20 août 2012 17:06
L'antenne que sketanou à sur sa caravane, ça ne me dérangerait pas, même sur une caravane.
Dans des annonces, j'ai vu des caravanes avec une antenne comme celle de sketanou.
Ce que nous avons sur la HOBBY
Publié : 20 août 2012 17:11
par vinch54
Est tu en es comptant ?
perso, j'ai deja eu 2 antennes comme la tienne avant (teleplus), ca n'a jamais bien fonction !
De plus, faut la diriger dans le bon sens, c'est galere je trouve (ce n'est que mon avis perso)
Il faut dire que nos campings sont toujours assez loin de tout
Celle que j'ai maintenant, je monte le mat et c'est bon
sur mon ancienne caravane
- 1.jpg (32.5 Kio) Consulté 11412 fois
et j'en avais acheté la meme sur ma derniere caravane (pensant en faite que l'autre ne fonctionne peut etre plus (amplis HS par exemple)) mais pareil, pas mieux au niveau de la reception
Donc j'ai acheté celle ci et j'en suis comptant
Publié : 20 août 2012 17:20
Nous somme plutôt satisfait,
Si nous n'avons pas toutes les chaines, nous n'en ferons pas un drame.
à la maison, pour la TNT, nous avons aussi ces antennes.
Pour la TNT, que ça soit avec une antenne ou une parabole, il ne faut pas être derrière un arbre ou autre obstacle.
