sur la télé : bandeau Surcharge alim. antenne
milo
Message par milo » 24 août 2012 11:30
Bonjour à tous
Cette année en vacance j'ai branché ma télé Grunding 36 cm 12/220v, le décodeur tnt, et l'antenne électrique de chambre (intertronique) sur le 220 v sur ma voiture à l'aide d'un transfo 12 v /220. Je n'ai pas l'électricité sur cette partie du camping, l'émetteur est à qq km et en vu.( le Cap Bénat ).
Tout fonctionne bien mais j' ai sur l'écran en haut, le bandeau bleu suivant < surcharge alim. antenne > J'ai beau orienter l'antenne augmenter ou diminuer la puissance rien n'y fait.
Question : pourquoi cette "surcharge alim. antenne" ? un caravanier a t-il une idée ou eu ce problème ?
Revenu chez moi ce mm bandeau est tj là avec le branchement de ces 3 appareils sur le secteur.
Mais n'apparait pas avec l'antenne de toit.
Merci d'avance de votre réponse.
Milo
Caravane Georges et Jacques 4.10 m.
Citröen xantia 1.8,16v
Re: sur la télé : bandeau Surcharge alim. antenne
Message par Pascal » 24 août 2012 13:12
Je pense qu'il s'agit d'un réglage à faire sur la télé. Depuis quelques années, certaines télé peuvent envoyer du +5volts sur la prise antenne pour alimenter certaines antennes.
Or, s'il y a des antennes électroniques qui utilisent aussi la même idée avec parfois d'autres voltages.
Donc ce que je ferai, c'est de regarder dans la documentation de la télé comment supprimer cette mise sous tension.
milo
Message par milo » 24 août 2012 17:41
Bj
Merci Pascal de m'avoir répondu.
J'ai bien regardé la notice, elle ne parle pas de l'antenne. Ce que j'ai vu encore après ton mail il y a en guise de réglage de l'antenne sur l'écran de la télé 2 façons de la régler :
ARR et MAR, comme je ne sais ce que cela veut dire j'ai fait un essai sur les deux: résultat c'est sur ARR que ça fonctionne.
et pas sur MAR.
Merci encore ===2
milo
Message par veronica999 » 24 août 2012 17:58
Moi j'aurais pensé à MAR - marche - et ARR - pour arrêt, malheureusement les notices ne sont pas très bien expliquées pour régler,
c'est souvent moi qui règle la télé dans la caravane car mon mari ça l'énerve ! :lol:
donc si je comprends bien ça va parce que tu as arrêté cette mise sous tension !
- pas sûre que je ne dise pas de bêtises .... :roll: :lol:
Message par Pom_dAmour » 24 août 2012 18:26
Bonsoir :wink:
Pareil pour moi ,ça n’énerve :evil: ,c'est ma femme qui la met en route :wink:
Message par veronica999 » 24 août 2012 18:52
@ Pom d'Amour
c'est une question de patience :D - j'y connais souvent RIEN de rien ! mais j'observe, et surtout je lis bien les notices explicatives ... :lol: :lol: :lol:
pareil pour le magnéto, le portable etc.. ça l'agace ! :wink:
Message par Pom_dAmour » 24 août 2012 19:06
veronica999 a écrit :ça l'agace
milo
Message par milo » 24 août 2012 21:58
Bj
Lire la notice, c'est bien, quand c'est expliqué. Mais quand il n'y a pas d'explication du réglage sur cette notice, il faut bien se débrouiller, c'est ce que j'ai fait, heureusement il n'y avait que 2 rubriques à choisir.
Enfin voila c'est fait. J'ai rangé télé,décodeur, antenne et transfo 12/220 jusqu'aux prochaines vacances en 2013.
milo
viscarien
Message par viscarien » 11 déc. 2012 02:22
Je possède un TV de marque Höer de 40cm,un des 1er écrans plats LCD(il ne consomme que 22w,c'est peu pour un LCD).
Il est équipé de la fonction alimentation antenne active,sortie 5v. ===8
J'ai découvert cette fonction dans le menu alors qu'elle n'est nullement mentionnée dans les caractéristiques mises à la lecture du public.
Elle ne figure même pas dans la notice livrée avec l'appareil.
Pourquoi les constructeurs ne mettent pas en avant cette fonction ?.C'est bien utile (surtout pour les caravaniers)car celà évite les pertes
:( dûes à une alimentation indépendante de l'antenne.Au début j'utilisais l'alimentation livrée avec l'antenne et j'avais du mal à certains
endroits à capter un signal correct.
Depuis que j'ai découvert et mis en fonction l'alimentation par le TV je n'ai plus aucune difficulté pour capter un bon signal partout où je me trouve. :D
L'antenne est branchée en direct sur le TV,je n'utilise pas la prise de la caravane,le câble passe par une baie.(chaque connection c'est 2db de perte).
Au prochain achat d'un TV je ferai attention si cette fonction existe sur l'appareil choisi. :D
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Pouxi » 11 déc. 2012 14:39
alimentation antenne c'est souvent sur les décodeurs TNT + 5 volts
il faut le mettre sur arrêt avec les antennes de caravane qui sont équipées d'ampli car elle sont alimentées par celui-ci
Revenir à « Télévision »
