TV caravane ou CC
nadou
TV caravane ou CC
Message par nadou » 20 sept. 2012 01:03
Bonjour, après avoir installé le mat d'antenne puis l'antenne...
Je me lance dans l'achat de la TV.
Voici ce que j'ai pu trouver.....qu'en pensez vous?
http://www.cdiscount.com/high-tech/imag ... D&cid=comp
Je ne sais pas si je peux la brancher en 12V en toute sécurité sur l'alim de la caravane 12V...et si elle est protegée contre les variations de tension comme peuvent l'être certaine marque comme inov tech...
Encore une fois....merci de votre aide.
Re: TV caravane ou CC
Message par Pouxi » 20 sept. 2012 02:00
si tu as une batterie sur ta caravane se serait mieux car tu aurait du 12 v continu et stable en plus a led ce n'est pas energivore
va sur ce post il y a une discution sur le sujet :arrow: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=26338
Message par Pascal » 20 sept. 2012 07:33
Ma télé est branchée en 12v, jamais eu de soucis pour l'instant avec.
nadou
Message par nadou » 20 sept. 2012 13:04
Sur ma caravane je n'ai pas de batterie mais le 12 volt que fourni le transfo, j'avais déjà lu ce post d'ou ma question..
Je ne sais pas quoi faire.. :(
Message par Pascal » 20 sept. 2012 13:08
Dans ce cas j'éviterai car souvent le courant de sortie est pas très joli...
nadou
Message par nadou » 20 sept. 2012 13:26
Pour plus d'info et pour les électronicien et électrotechnicien, le transfo est un Netzgerat, elektromagnatic ng 250 s, il fait 250 VA sur une Adria Optima 440TD.
Le transfo est très gros, avec un pont de diode carré sur un gros radiateur a l'arrière pour dissiper la chaleur, je n'ai pas vu de condo par contre...je pourrais peut-être en rajouter un? Qu'en pensez-vous? Quelqu'un connait ce matériel?
Pascal, la télé est branché sur batterie où sur le 12v transfo?
Merci à tous.
Message par Pascal » 20 sept. 2012 13:31
Ma télé est branché sur les batteries. Et sur celle-ci sont branchés les panneaux solaires ainsi que le chargeur de batterie (et aussi une alimentation stabilisée à 13.8 v que je n'utilise pas en général). Le chargeur de batterie est un classique à 3 étapes de charges de 50A. (mais réglé à 30-35A de charge pas plus).
Ceci dit, je suis rarement branché
Revenir à « Télévision »
