renseignement parabole tv manuelle
jamme
Message par jamme » 08 déc. 2014 14:29
bonjour ,
je cherche un avis pour savoir comment choisir une parabole manuelle sur ma caravane. j'ai vu sur internet les prix et les marques , c'est cher ! mais je désire obtenir les émissions avec canal sat . j'avais un mobil home en pays basque ou une antenne parabolique était déjà installée . A chaque voyage j'amenais mon décodeur canal sat , et ça fonctionnait bien . En sera t-il pareil avec ma caravane ? je ne suis pas férré dans ce domaine . Que me conseillez vous sur la marque et les prix , faut-il d'autres éléments à ajouter ?
merci pour vos renseignements ,
Christian , c.jamme@wanadoo.fr
Re: renseignement parabole tv manuelle
Message par blancoco » 08 déc. 2014 14:56
Parabole manuelle tu veux dire classique, une gamelle quoi ?
Pas cher du tout regardé par la sachant que 80/90 cm c'est mieux que 60
http://bfsat.fr/67-parabole&ved=0CC8QjB ... emanGP4nRg
Pour le lnb:
http://bfsat.fr/5-lnb&ved=0CC0QjBAwBA&u ... YzlBw_Gptg
Je suppose que tu vas utiliser le cube car inutile d'acheter un décodeur canalready puisque canal à décidé d'arrêter les cartes seule donc ce sera cube obligatoire :evil: :evil:
Message par Menhir22 » 08 déc. 2014 15:18
@ Christian,
j' ai pas de parabole donc pas d' idée de prix
juste une info,
la parabole , tu veux la mette où, sur un mat de toit ou mobile car selon les emplacements, si tu es dans les arbres, bonjour les dégâts
j' en ai vu des paraboles " auto " tourner et tourner pour ne rien capter à causes des arbres ===7
papaplo
Message par papaplo » 08 déc. 2014 16:35
Pour les "hyper-mobiles" l'installation sur le toit style CC peut être une solution; il faut alors un dégagement Sud et pas d'obstacles plus haut que deux fois la distance a la caravane;
Plus souple, caravane a l'ombre sous les arbres et une parabole sur trépied (moi, j'ai une simple barre que j'enfonce dans le sol) et 10 -15 mètres de câble.
A part un camping très boisé, j'ai toujours trouvé une ouverture...cela condamne qu'en même quelques emplacements pour être honnête :)
Je suis toujours avec ma parabole de 40 cm de chez Monsieur Bricolou (optex pour pas la citer) :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
le pere-venches
Message par le pere-venches » 08 déc. 2014 16:51
Adria:410td.1991
Citroen : c4 Picasso 110Fap 2009
Citroen : c3 2005
Message par Papy80 » 08 déc. 2014 17:00
Voila Voilou!
Parabole Nomade réalisée avec
un pied de sechoir parapluie
une Parabole de 60 cm de chez Monsieur Bricolage
un démodulateur de salon a carte prépayée
----------------------------------- = moins de 300 €
+ ecran plat 13" (('un peu petit ))
------------------------------------= moins de 100 €
pointage de la parabole avec ma boussole de randonnée et le baragraphe de l'écran télé :wink:
papaplo
Message par papaplo » 08 déc. 2014 17:13
Re
LP: j'en ai vu aussi des paraboles "toutautomatique" tourner et rien capter ; elles étaient placées a des endroits qui manifestement n'etaient adaptés...
Plus facile de sortir le carnet de cheques que d'acquerir les notions de base :shock:
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 08 déc. 2014 17:20
c' est assez marrant à voir,
le dernier, un gros CC conduit par un charlot, me rappelle plus le nombre de manoevres faites pour se fourrer sous les arbres,
lorqu 'il en a eu marre que sa parabole tournait pour rien, l' a remonter dans son camion et a quand même trouver une place dégagée,
je me fendait la poire, je lui ai pas dit qu 'il y avait des arbres ===7
il y en a des ....
Message par Papy80 » 08 déc. 2014 17:37
Toy 17 a écrit :Chez bricodépot t'as une parabole de 65 ou 80 pour moins de 50€ avec la tête LNB et bras repliable
:oops: Si c'est pour rester en France la 60 ou 65 cm c'est largement suffisant
après une de 80cm c'est vraiment trop encombrant a caser :oops:
et méme en fixe sur un toit de caravane
Message par Pascal » 08 déc. 2014 17:54
Comme dit justement plus haut, tout dépend de l'usage et du lieu..
40 de diamètre, c'est ok en France mais au fin fond de l'europe, cela posera problème...
Pour ma part, parabole 100% auto, car pas envie de sortir le matériel et de le régler chaque soir pour le rentrer le matin en partant...
Pour les arbres, j'ai toujours une hâche dans le coffre de la voiture ===1
Message par blancoco » 08 déc. 2014 18:44
Euh 40cm un nuage et c'est pixels, 60cm c'est le mini avec un bon LNB , et pas à l'abri quand ça pleut d'avoir des décrochages, une gamelle une fois le bras démontée peut se caser sous un lit, on peut démonté la gamelle du support (4 vis) pour que ça prenne moins de place... Pour le numérique la réception doit être correcte sinon tu n'as plus rien, avant l'analogique était moins "tout ou rien" ....
papaplo
Message par papaplo » 08 déc. 2014 19:11
Re
Désolé mais en 40cm jamais eu de problème sur 4 ans de recul meme par temps pluvieux.
Cela ne decroche que sur grosse averse...pas tres longtemps
Precision; utilisation:
- l'été
-en SD
-en France
Je l'ai acheté sans rien connaître, simplement parce que Optex la validait pour les chaines françaises
Voila mon expérience : du vécu dans la vraie vie...
Avez vous regardé la rtaille des paraboles sur les caravanes des gens du voyage?
Par contre, Pascal a raison, il faut voir ou notre ami veut voyager
Pour Canal:
http://www.ddelec.com/french/french_ima ... -super.gif
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 08 déc. 2014 19:35
Attention pour canalsat beaucoup de chaines=beaucoup de transpondeurs= plage de fréquence très large donc tu peux très bien recevoir certaines chaînes et pas d'autres, en theorie une 60cm doit fonctionner sur une bonne partie de l'Europe si tu regardes la carte de la zone de réception astra, en pratique c'est nettement moins évident ma soeur dans le sud de la Sardaigne avec une 90cm c'est limite...
papaplo
Message par papaplo » 08 déc. 2014 19:50
Les transpondeurs n'ont pas tous la même puissance, c'est surtout cela le problème.
Mais ce n'est pas propre a Astra 19E
Après sur le bord Sud du faisceau, là ou le signal diminue très vite en s'éloignant du centre, le problème c'est le balancement du satellite sur son orbite et la variation du signal.
Un coup tu reçois, un coup tu reçois plus/ bien connu dans le Magreb malgre la taille bien supérieure des paraboles sur Astra ou Eutelsat 5W.
Sur que Pascal, chez lui, est moins sensible au phénomène.
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 08 déc. 2014 20:03
blancoco a écrit :Euh 40cm un nuage et c'est pixels, 60 cm c'est le mini avec un bon LNB , et pas à l'abri quand ça pleut d'avoir des décrochages,
:oops: J'ai jamais eu de soucis avec un nuage ou la pluie avec ma 60 cm ! ===9
:mrgreen: il en existe aussi des rectangulaire avec LNB incorporée et celle la elle sont loin de faire 80 cm ! :lol:
Revenir à « Télévision »
