problème avec la TV
aurelien71
problème avec la TV
j'ai tiré une prise électrique pour la télévision neuve et un fil d'antenne relié a une antenne électronique de ce style la.
anciennement dans mon ancienne caravane cela fonctionnait parfaitement (8 ans auparavant)
mais la la TV me marque défaut CI.
est ce grave?
est ce que le soucis viens de mon antenne?
et que faut'il pour que tout marche correctement?
merci a vous.
est ce grave?
merci a vous.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
Re: problème avec la TV
ca correspond a ce que je pensait.
mais en clair?
il me faut un autre type d'antenne ou un décodeur?
l'un ou l'autre?
si je peut évité d'acheter un décodeur ça m'arrange car mon antenne a déjà une paire d'année
mais en clair?
l'un ou l'autre?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Pige pas tout, tu as quoi comme antenne une terrestre pour la tnt ? Pas besoin de module ci dans ce cas qui sert pour inséré une carte d'abonnement, donne nous le modèle de tv et d'antenne, je pense que c'est sûrement un problème de paramétrage
Je ne sais pas ce que tu possède comme télé
Par contre, si c'est une télé avant 2008, il faudra obligatoirement un nouveau décodeur TNT HD
Bientôt, ça sera seulement TNT HD, la TNT SD va disparaitre
Je déplacerait le sujet vers la rubrique "Télévision"
Sa télé est neuve
aurelien71
alors ma télé en une LED acheté il y a 1 mois, et mon antenne es une électronique acheté il y a une grosse 10 aine d'année.
elle servait a avoir la TV quand j'habitait encore chez mes parents.
c'est un modèle semblable:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... QaCh3qmQvz
si vous voulez plus d'infos j'irais chercher pour vous les fournir.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Tu es sur de pouvoir capter la tnt avec ce type d'antenne ou tu te trouves ? C'est tres aléatoire
aurelien71
je ne sait pas si je peut capter la TNT.
et j'en ai aucune idée.
comment le savoir?
comment le savoir?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Tu n'as pas un voisin ou tu pourrais brancher et faire la recherche des canaux puis ensuite voir avec ton antenne, mais toutes ses antennes ne sont pas compatible tnt ! Et même quand elles le sont c'est pas évident..
Ce genre d'antenne, à des limites,
Si l'antenne est mal placé, ça ne captera pas grand chose, même si c'est prévu pour la TNT.
aurelien71
non je n'est pas de voisin pour tester.
je vais ressayer demain en mettant l'antenne dehors et en cherchant plus.
mais avant (dans l'ancienne caravane il y a 8 ans) des que je mettait l'antenne en route j'avais une image pas forcement super net mais j'avais une image.
pour vous ca viendrait de l'antenne? ou pas forcement?
il y a 5/6 ans nous sommes passé de chaines analogique a des chaines numérique (il me semble) le soucis de l'antenne peut il venir de là?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
En numerique pas besoin d'1 gros decalage pour passer a cote du signal...
Bonjour!aurelien71 a écrit :alors ma télé en une LED acheté il y a 1 mois, et mon antenne es une électronique acheté il y a une grosse 10 aine d'année.
elle servait a avoir la TV quand j'habitait encore chez mes parents.![]()
Cette antenne ne te serviras a rien avec la TNT et encore moins maintenant avec la TNT en HD ,
je le sais j'ai eu cette antenne pour ma télé dans la cuisine pendant des années
a l'avénement de le TNT j'ai été obligé de remettre une antenne terrestre sur le toit de la maison
Pareil avec la Parabole et le décodeur a carte prépayée de la caravane qui n'était pas en HD ,
le 1er Juillet il y avait un message comme quoi je ne pouvais plus recevoir Canal/Sat et les chaines TNT ,
j'ai du changer de démodulateur
@papy le message pour tnt SAT s'affichait même pour ceux qui avaient un décodeur compatible mpeg4 (pour simplifier on va dire hd) faut faire marcher le commerce
pour les petites antennes c'est sur que le numérique ne pardonne et il suffit de pas grand chose, ma voisine utilisé une petite antenne comme celle ci mais compatible tnt et ça fonctionne à peu près, chez moi ça ne fonctionne pas du tout ce genre d'antenne, j'ai un râteau dans le grenier et ça fonctionne.
Pour aurelien71 probable que ça vienne de ton antenne...
