Pointeur satellite
yzerman
Pointeur satellite
Message par yzerman » 12 mars 2016 17:48
bonjour j'ai une parabole semi automatique, je voudrais ajouter un pointeur pour m'aider a trouver les satellite plus facilement, est ce que une personne connais le pointeur dsf80?
parce que au prix qui coute je voudrais pas faire une erreur!
Re: Pointeur satellite
Message par blancoco » 12 mars 2016 18:08
Je connais pas ce type de pointeur, ce qui me chagrine c'est le côté fermé par rapport à un satfinder du type hdline 500 par exemple, si changements de transpondeurs sur un satellite j'ai pas l'impression que sur ce type d'appareil tu puisses changer quoi que ce soit
papaplo
Message par papaplo » 12 mars 2016 18:25
Apparemment, on doit pouvoir le reparamétrer par clé USB mais je n'ai pas plus de précision sur le mode opératoire :tu as raison Blancoco, actuellement avec tous les changements qui accompagnent le "passage au HD", bien se faire préciser ce "détail" :)
Sinon, effectivement pour les gens qui veulent absolument ce type d'appareil, le SF500 fera a peu prés la même chose ....pour beaucoup moins cher et il est reparametrable sans intervention extérieure.
http://www.hdline.fr/satfinders-recherc ... abole.html
Dernière modification par papaplo le 12 mars 2016 18:30, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 12 mars 2016 18:29
on est parfaitement d'accord !
yzerman
Message par yzerman » 12 mars 2016 22:14
je vous remercie de vos reponses
Message par bertone » 12 mars 2016 23:29
J'ai un dfs 80 c'est top:
5 mn pour regler la parabole sur pied
Tu choisi ton sat en fonction du démodulateur, pour moi c'est Fransat 5°West avec préreglage à la boussolle
Message par blancoco » 12 mars 2016 23:58
On ne dit pas que c'est pas bien mais pour beaucoup moins cher tu as un appareil qui pourra s'adapter facilement aux changements dans les fréquences des transpondeurs
yzerman
Message par yzerman » 13 mars 2016 09:20
C'est pour une antenne semi automatique que je voudrais rajouter un pointeur
Message par bertone » 13 mars 2016 09:33
blancoco a écrit :On ne dit pas que c'est pas bien mais pour beaucoup moins cher tu as un appareil qui pourra s'adapter facilement aux changements dans les fréquences des transpondeurs
Parametrer ou modifier des données il faut être un spécialiste!!! ce n'est pas donné au commun des mortel!!!!
Moi il faut que CELA MARCHE DU PREMIER COUP§§§
Message par Papy80 » 13 mars 2016 11:47
:oops: Blancoco spécialiste es-télé a encore frappé ! :oops: :oops: :arrow: ===1
Je ne vois pas pourquoi le DSF 80 ou DSF 80 E avec détecteur d'inclinaison
sur lesquels on a le choix de programmer entre 8 satellites poseraient probléme
c'est pourtant ce matériel qui est recommandé pour les antennes même manuelles :roll:
Perso j'ai un Stafinder ,malgré que j'y arrivais trés bien avec seulement une boussole
et le code a barres de mon téléviseur sur la parabole nomade ! :mrgreen:
Message par blancoco » 13 mars 2016 15:06
Justement il y a souvent des changements dans les données satellite et un appareil ferme comme celui ci pourrai un jour s'avérer inopérant, regarde ce qui arrive à Veronica et son antenne automatique pas prévu pour s'adapter aux changements (pas si rare :?) , un satfinder du type hdline est 100€ moins cher fera le même travail et prévu pour s'adapter puisque paramétrable...
papaplo
Message par papaplo » 13 mars 2016 18:55
Ben oui Blancoco, on est d'accord :wink:
Que ce soit les anciens modèles de paraboles automatiques avec positionneur ou les pointers identifiants les satellites, tous cela fonctionne a travers un mini tuner autonome qui doit pour marcher:
-fonctionner en Meg4 puisque cela devient la norme.
-être paramétré sur un transpondeur qui existera encore suite a tous les changements actuels :P
Sur ces points les notices du DSF80, très succinctes, ne risquent pas de donner mal a la tête...
Bon,si vous permettez, je garde ma boussole et mon Satfinder a 10€ de Bricomachin. :oops:
:D
Koleos Dci 150CV
papaplo
Message par papaplo » 16 mars 2016 19:48
Tombé sur cela :D
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 68d1ab6054
Pour éviter que le pointer passe trop vite dans le cimetière des appareils obsolètes
Si vous trouvez que c'est plus simple qu'avec le SF500 pas de probleme
:D
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 17 mars 2016 08:16
===8
===2 :mrgreen:
Message par Menhir22 » 17 mars 2016 09:41
j' ai le satfinder 600
et j' en suis très satisfait ===8
Revenir à « Télévision »
