Quel pointeur choisir?
J'ai acheté une La Mancelle 440 CBM de 2013 en décembre dernier. En hivernage, je viens de la sortir pour préparer notre départ la semaine prochaine. Premier constat, la Telepus installée d'origine qui fonctionnait bien chez le revendeur , me rappelle de mauvais souvenirs, malgré toutes les orientations possibles, l'écran en DVT 'pas de signal'. C'est la première fois que j'ai ce type d'antenne. Qui peut m'aider à comprendre pourquoi?
J'envisage illico de prendre une parabole sat de 60 sur trépied si cette antenne Teleplus fait défaut. J'ai vu que sur La Mancelle il existe près de la sortie un boitier avec une prise de courant une sorte 12v et une entrée SAT? quelqu'un en sait-il plus sur ce branchement SAT? Quel configuration à l'intérieur, un cable déjà préinstallé?
Et bien sur pour avoir eu une très petite expérience avec la SAT sur pied quel est le meilleur pointeur pour ne pas passer des heures à chercher Astra 19,2° et des fois sans rien trouver.
Par avance, merci de vos réponses.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Quel pointeur choisir?
Pour ton branchement et ton boîtier aucune idée, pour le pointeur hdline sf500 ou sf650
Les ampli additionnels pour le satellite sont rarement présents dans une caravane car pas nécessaire; donc je ne vois pas non plus ce que cela pourrait être sur une installation sat.
Ton boitier ne serait il pas tout simplement une alim pour ton antenne Teleplus?
http://www.support-telecogroup.com/tele ... LUS-3G.asp
As tu vérifié, en les ouvrant, les prises sur ton câble antenne?
Es tu dans une zone de réception correcte: http://www.matnt.tdf.fr/
Une Téléplus est une très bonne antenne, a moins que l'ampli soit fusillé, elle doit marcher.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- VH77
Personnellement l'ampli vendu avec l'antenne je le change pour un plus puissant .
le pointeur pour la parabole j'ai un teleco dsf 80
La prise SAT c'est peut être tout simplement le report d'une prise extérieur c'est ce qui paraîtrait le plus pratique .... Pour la tnt terrestre c'est un peu la loterie
et changement de région = changements de fréquences peu pratique pour régler l'antenne terrestre ...
Possible, Blancoco
Une tite photo du "boitier" vaudrait mieux qu'un long discours: si notre ami peut faire cela?
VH77: tu as de nombreuses TV dans ta caravane ou un réseau de fils particulièrement long et complexe?
Sinon 15-20 dB est largement suffisant (mais ampli de bonne qualité: faible facteur de bruit et blindage);
Ne pas croire les pub qui font la course aux "puissances".
Quelques exemples de préampli a mettre au plus prés de l'antenne : http://www.2galli.fr/preamplis,fr,3,86.cfm
NB:L'ampli de la Télé + est un bon ampli.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- Nougarede
Pour le pointeur je viens de craquer pour le Satlink WS-6933 Pointeur satellite de camping HD DVB-S au prix de 62€ sur Amazon.
cel me permet de régler plus rapidement et sans sortir la télé de la caravane pour voir les barres de réception ce pointeur est simple d'utilisation et une 100 de satellites sont déjà préenregistrés, et permet d'alimenter avec sa batterie interne directement la tête de réception.
À+
Ce modèle devient accessible en prix
C'est celui la sans doute: https://www.amazon.fr/Satlink-WS-6933-P ... B00KXKFKRA
En plus cela a l'air d’être hyper facile de changer de transpondeur de référence.
Sympa pour s'adapter aux bouleversements actuels induits en France avec l'arrivée de la "HD".
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- Nougarede
Oui il est très bien avec menu en français sur l'appareil, le seul reproche qu'on pourrai faire c'est la notice d'utilisation sur dvd en anglais mais bon c'est pas non plus un problème important.
À+
- christ31530
+1 pour le SATLINK WS6933, (48€ port gratuit....)
1ers essais dans le jardin tres concluants
deux infos par rapport à ce que j'ai pu lire a droite a gauche sur le NET :
- il n'y a pas de cellule GPS dans le pointeur, donc dans le menu OUTIL permettant de calculer l'elevation et l'azimut, il faut rentrer les longitude/latitude locales à la main
- par rapport aux prerglages (notamment pour le satellite FRANSAT : KU_EUTELSAT W5, il a fallut que je modifie la frequence preenregistree, j'ai choisi la frequence "fransat" : 11471
(si cela peut aider
cordialement
(si cela peut aider
cordialement
Christian
- thithi
Ben oui moi aussi avec la téléplus j'ai ce constat à chaque fois que je change d'endroit , il suffit de lancer une recherche automatique sur le téléviseur et hop les chaines apparaissent.patou 77 a écrit :, malgré toutes les orientations possibles, l'écran en DVT 'pas de signal'. C'est la première fois que j'ai ce type d'antenne. Qui peut m'aider à comprendre pourquoi?
tu n'habite pas au même endroit que le vendeur, donc les émetteurs sont différents, comme partout en France .
Maintenant , ce n'est que mon constat et n'engage que moi
ben non, tu as entièrement raison
évidemment qu' il faut faire une recherche auto. à chaque déplacement sauf dans une zone où l' on peut resté sur le même transpondeur.
en sat, idem car l' élévation change et la direction aussi.
- christ31530
+1,
personnellement avec mon antenne terrestre quand j'arrive dans un camping :
1) je regarde l'orientation des antennes autour de moi et je les copie,
2) je fait une recherche de chaines
Christian
- thithi
@Christian
et si t'arrive le premier ?
OK ->
OK ->
Il y a ç'a si on peut se connecter :
http://www.tdf.fr/tnt-expliqu%C3%A9e/tnt-et-ma-commune
On peut aussi consulter le site avant de partir
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
