Télé avec ou sans decodeur
gaspar
PARABOLE MANUELLE 65cm SUR TREPIED MAXVIEW PRECISION
Message par gaspar » 04 févr. 2018 09:29
L'un d'entre vous connait-il ce kit de réception satellite et dans ce cas qu'en pensez-vous ?
http://www.ludospace.com/parabole-manue ... 2x20185759
Compte-tenu du prix, il est préférable d'être sûr de son efficacité.
Merci pour les infos.
Ford Kuga Sport Platinium 4X4 - 150 CV - décembre 2016
Eriba Exciting 471 full options, essieu de 1700 kgs, de février 2013
Cousin hub
Message par Cousin hub » 05 févr. 2018 20:24
Coucou
Je vais m équiper d une parabole pour l espagne
J ai choisi Fransat.
Est que je prend un décodeur +une télé
Ou une télé avec décodeur intégré.
Le prix on s en fou.
À votre avis et votre expérience
Re: Télé avec ou sans decodeur
Message par Pouxi » 06 févr. 2018 00:26
Je prendrais une télé avec décodeur car je doute que tu trouve une télé neuve sans décodeur après avec la parabole tu auras obligatoirement un décodeur
qui lui ne fonctionnera qu'avec la parabole.
Message par Menhir22 » 06 févr. 2018 10:48
j' ai une antenne Sat.
mon écran plat n' est pas vieux mais je l' ai pris sans décodeur Sat, je ne m' en sert pas beaucoup en France mais si je devais , je prendrais un télé avec décodeur, c' est beaucoup plus mieux :mrgreen:
yoluc
Message par yoluc » 06 févr. 2018 12:32
Toy 17 a écrit :
06 févr. 2018 09:44
Aprés avoir eu dans la caravane une Télé plus décodeur canalsat avec 2 télécommandes, j'ai investi dans une télé Grundig avec décodeur intégré Fransat c'est à dire à l'AR du téléviseur il y a un port PCMCIA dans lequel on met la carte via un boitier ou Module résultat gain de place et une seul télécommande
https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci
Attention, toute les TV avec port PCMCIA ne sont pas compatible avec Fransat. J'ai un TV avec 1 PMCIA, et j'avais acheté une carte avec le module, malheureusement la TV n'était pas compatibe. J'ai donc du acheter un décodeur (Philips avec une carte Fransat). J'ai donc un module qui n'a jamais servi.
Yolande et Luc
Message par blancoco » 06 févr. 2018 12:34
Ben le problème des décodeurs intégrés à la tv c'est qu'avec les évolutions futures on peut se retrouver à quand même devoir racheter un décodeur :| et oui attention pcmcia ne veut pas dire obligatoirement compatible :? Bien se renseigner auparavant...
Cousin hub
Message par Cousin hub » 06 févr. 2018 13:00
La télé alimente la parabole ?
Message par blancoco » 06 févr. 2018 13:10
Que veux tu dire par alimenter ? Il y a donc des tv avec décodeur intégré dont la prise sat in est connecté à la tête de la parabole (ça s'appelle un lnb) si décodeur externe c'est la prise sat in du décodeur qui est reliée au lnb et le décodeur dans ce cas est connecté à la tv par la prise hdmi (fini les peritels :mrgreen:) et dans ce cas tu zappes avec la télécommande du décodeur, la télécommande de la tv dans ce cas ne sert qu'à sélectionner la prise hdmi ou est connecté le décodeur et commander le volume...
viscarien
Message par viscarien » 06 févr. 2018 14:32
on vise le cable
La chasse est ouverte ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ===1
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Denis29
Message par Denis29 » 06 févr. 2018 15:29
Bonjour ,
Cousin hub a écrit :
05 févr. 2018 20:24
Les deux systèmes ont leur inconvénients et avantages !
J'ai testé la télé + décodeur externe + parabole la saison dernière ( équipement prêté par un ami )
Ce n'est pas top , vous avez deux télécommandes pour le pilotage ( télé + décodeur )
La mise en oeuvre de la parabole était un peu "chiante " ( système très basique )
Je vais m'équiper cette année et je prendrai plutôt le module TV Fransat . Ce module est placé
dans la télé via un port PCMCIA ( il vous faut évidement une télé compatible ) .
Pour la parabole je rercherche un ensemble facile à mettre en oeuvre ( ex : parabole + trépied Maxview
ou Carry SAT de Teleco )
Infos Fransat :https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci
Message par blancoco » 06 févr. 2018 16:06
Pour les télécommandes il existe depuis des lustres des télécommandes dites universelles ! :mrgreen: :mrgreen:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 06 févr. 2018 16:58
Denis29 a écrit :
06 févr. 2018 15:29
C'est certain, il faut gérer deux télécommandes dans ce cas de figure mais vous pouvez vous servir du bargraphe de votre démodulateur, si vous voyez l'écran de votre télé depuis le trépied où vous réglez votre parabole en élévation, azimut et éventuellement l'inclinaison de la tête. Vous pouvez aussi utiliser à proximité de votre parabole un pointeur comme le SF 500 très simple d'utilisation qui ne bipe que sur et seulement sur le satellite cherché, à préférer au pointeur à aiguille qui bipe sur tous les satellites rencontrés.
Denis29 a écrit :
06 févr. 2018 15:29
Cet ensemble est très bien aussi mais est-il aisé d'utiliser les bargraphes dans ce cas ?
Pour la parabole, il est interessant de prendre une parabole triax TD64 ou 640 (64 cm de diamètre) car les graduations en élévation sont faciles à utiliser et très claires.
C'est ce type de parabole que Maxview utilise dans son kit (en angleterre la parabole vendue fait 54 cm de diamètre). Sur les sites anglais, on trouve la triax aussi en 54 cm de diamètre.
Dans ce cas aussi un pointeur comme leSF 500 sera utile si on ne voit pa l'écran du téléviseur.
Un exemple d'utilisation et matériel utilisé : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... C3%A9pied/
La notice du matériel Maxview :
https://drive.google.com/file/d/0B74_C5 ... sp=sharing
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 06 févr. 2018 17:41, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 06 févr. 2018 17:38
Pour avoir eu une parabole nomade avec ses avantages et ses inconvénients
(surtout cette mode de changement de carte et de changement de démo ou de mises a jour quasiment tous les ans en ce moment) :x
Etant donner que la Télé pour moi est facultative en vacances et que je reste en France
je suis revenu a l'antenne terrestre qui fonctionne aussi très bien depuis qu'il y a la TNT :lol:
Denis29
Message par Denis29 » 06 févr. 2018 17:50
Bonjour ,
@ Papy : oui et non ! il reste malheureusement encore de nombreuses zones non couvertes ( ex : la côte sud du Finistère )
@ blancoco : 3 télécommandes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: non merci :!:
@Tiburce44 : merci des infos , je vais lire tout cela ===8
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 06 févr. 2018 17:53
Papy80 a écrit :
06 févr. 2018 17:38
Oui, mais elle ne fonctionne pas partout. il y a encore beaucoup de zones sans réception. Sur une maison le mât est souvent très haut (à + de 10 m) car la réception est difficile alors sur la caravane ... et si vous êtes dans une zone éloignée de l'émetteur cela n'arrange rien. C'est aussi bien que le satellite quand ça passe. Il est vrai que pour le satellite, il faut un large sud bien dégagé ...
Rien n'est parfait, avec les 2 les chances de regarder son téléviseur sont multipliées.
Michel Tiburce
PS : Denis29 a posté pendant que j'écrivais pour dire la même chose.
Revenir à « Télévision »
