Télévision de A à Z.
tiguan33
Message par tiguan33 » 12 mai 2019 06:21
Je reviens vers vous concernant pour une question de télévision.
Oui je sais je viens de parcourir vos différentes réponses mais le problème demeure :?:
Je pars au Portugal et je souhaite prendre une parabole sur pied ,un démodulateur HD ,je possède déjà une petite télévision le tout en 220volts .
Ma question : Avez-vous cet équipement actuel sur votre caravane, la marque, la longueur de cable idéal et le réglage facile du calage de la parabole. :!:
Merci de votre implication .
Cordialement. ===3
Tiburce44
Re: Télévision de A à Z.
Message par Tiburce44 » 12 mai 2019 11:03
Vous trouverez des renseignements ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... C3%A9pied/
Un démo du genre Strong srt 7404 (tntsat) ou 7405 (fransat) (les 2 sans beeper) peuvent convenir .... Il y a du choix dans ce domaine.
Si tu as besoin d'un pointeur, le SF 500 est largement suffisant.
https://fr.aliexpress.com/item/D-tecteu ... 885967ea-0 (moins cher mais livraison lente, je crois).
https://bfsat.fr/fr/satfinder-pointeur/ ... 26077.html
2 galli propose maintenant du matériel : https://www.2galli.fr/parabole-camping- ... ,3,104.cfm
Ils sont sympas, ils répondent facilement aux questions. Ce sont eux qui m'avaient conseillés la parabole Triax avec des graduations faciles à utiliser et son bras pliable pour le transport. Il faudrait leur demander comment sont les graduations sur les paraboles qu'ils proposent aujourd'hui et comment se comporte le bras pour le transport. Les démos proposés sont de qualité ... du moins à travers ce que j'ai lu la dessus. De toute façon, ils conseillent et sont appréciés.
Une parabole de 65 cm est bien pour le Portugal et 20 à 25 m de câble coaxial doivent suffire. (une rallonge peut se faire facilement avec https://www.2galli.fr/raccord-f-femelle ... ONRACF.cfm . Un ou 2 raccords femelle/femelle dans sa boîte à outils peuvent parfois être utiles;
tiguan33
Message par tiguan33 » 13 mai 2019 06:25
Bonjour Tiburce 44.
Merci pour vos informations ,j'ai du travail sur la planche…
Dés le montage sur la caravane je vous ferai parvenir des photos.
Bonne semaine. :lol:
Cordialement.
christ31530
Message par christ31530 » 13 mai 2019 13:31
tout à fait d'accord avec tiburce44
si je peux me permettre d'apporter mon témoignage
pour le finder prendre un S2 (compatible HD), la batterie associée permet de faire sa recherche d'un endroit judicieux avec uniquement l'antenne et le finder, sans être raccordé au demodulateur.. :wink:
se munir d'une bonne boussole car celle du finder est "perfectible"
avoir sur son mobile une appli qui donne l'azimute et l'élévation en fonction de la position GPS
je pense qu'il faudra que vous paramétriez le finder en renseignant le canal sur lequel vous voulez qu'il fasse la recherche , par exemple pour moi qui suit sur tntsat (eutelsat), j'ai renseigné le canal de leur chaine : fransat
et enfin je ne saurais trop vous recommander si vous avez un jardin, de faire un essai à la maison, avec le mat du trepied bien d'aplomb, et une fois le reglage effectué, si vous constatez que les graduations de l'élévation sur l'antenne ne sont pas correctes, n'hésitez pas à faire des corrections avec un feutre ou en gravant sur la base de ce qui est donné par rapport à votre position, cela vous servira pour vos sejours à l'étranger,
perso j'ai ceci
https://fr.aliexpress.com/item/Satlink- ... 28702.html
et
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
bon courage
Christian
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 13 mai 2019 16:32
christ31530 a écrit :
13 mai 2019 13:31
Le SF500 est facile à programmer soi même, il admet les transpondeurs en DVB-S et en DVB-S2, je pense qu'il en est de même pour le SATLINK WS-6933.
A chaque changement de transpondeur, il est facile d'effectuer les modifications soi même.
(https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/ )
Une alimentation par 10 piles de 1,5 volts permet de capter le satellite à proximité du trépied avant de raccorder les câbles coaxiaux facilement par un raccord F femelle/ femelle afin de relier le LNB au démodulateur comme je l'ai décrit ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... tilisation
13 mai 2019 13:31
se munir d'une bonne boussole car celle du finder est "perfectible"[
Je suis entièrement d'accord avec cette observation.
13 mai 2019 13:31
Oui, c'est possible mais une simple feuille de papier suffit … collée sur la porte d'un placard ou bien rangée.
Si vous connaissez votre position GPS, vous pouvez aussi utiliser l'un des tableaux ci-dessous tenant sur une feuille A4 :
Pour la France : Tableau pour Astra1 19,2°E (TNTSAT) https://drive.google.com/file/d/11tDCTu ... sp=sharing
Pour l'Europe :   Tableau pour Astra1 19,2°E (TNTSAT)
https://drive.google.com/file/d/1ueftYE ... sp=sharing
Pour la France : Tableau pour Eutelsat 5°W (Fransat)
https://drive.google.com/file/d/1Cl2VK_ ... sp=sharing
Pour l'Europe :   Tableau pour Eutelsat 5°W (Fransat)
https://drive.google.com/file/d/16v4Zpp ... sp=sharing
 Vous pouvez les retrouver ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... -skew/#pdf et là : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ew/#europe
13 mai 2019 13:31
et enfin
Il est facile d'en choisir un ou plusieurs parmi les nombreux transpondeurs.
Ici, pour les "TNTSAT" : https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
Ici, pour les "TFRANSAT" : https://fr.kingofsat.fr/sat-ab3.php
Voici ceux qui sont dans mon SF500 et valables en juillet 2018 : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... nspondeurs
Un petit coup d’œil aux liens vers les transpondeurs permet de savoir s'ils sont encore bons.
13 mai 2019 13:31
je ne saurais trop vous recommander si vous avez un jardin, de faire un essai à la maison, ….........
C'est une bonne idée mais normalement les graduations sont correctes si elles existent. Elles ne sont pas faites au hasard et tiennent comptent de l'offset de la parabole. Il suffit d'être le plus d'aplomb possible ou de monter ou descendre en élévation si l'on est plus ou moins plat. On peut jouer sur plusieurs degrés …. avec l'habitude ….
Michel
PS : pour les débutants : https://drive.google.com/file/d/1akRWEL ... sp=sharing
cous_4
Message par cous_4 » 16 mai 2019 07:51
Le sujet m'intéresse beaucoup.
En france, pensez vous qu' une petite antenne dans ce style peux faire l'affaire ?
Maintenant pour l'étranger, la parabole semble une alternative...
Cependant, le réglage est compliqué, le transport également :evil:
De plus, ayant des enfants, l'option du pied déporté n'est pas envisageable... :lol:
Je dispose d'un Chromecast, et d'un forfait adéquat
Pensez-vous que via une appli, je peux dupliquer l'image sur la tv?
Je sais que Molotov boycotte le groupe tf1, connaissez vous d'autre application capable :roll:
Je pense que le sujet peux t'intéresser @tiguan33 8)
Cordialement Cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
christ31530
Message par christ31530 » 16 mai 2019 09:01
personnellement (je n'ai pas essayé) je reste tres "circonspect" sur ce genre de produit qui sait "tout" faire, certe cela doit suffire dans "certaines" situations tres favorables....
mais pour moi qui fait de l'itinérant et donc a dû m'adapter à tout un tas de situations (on est au ras du sol, les arbres, ...) je peux témoigner qu'il faut se donner un maximum de chances de pouvoir capter quelque chose
donc rien ne vaut "la bonne vieille antenne directionnelle" amplifiée au bout d'un mât et si on peut y mettre qques euros de plus, une antenne qui a fait ses preuves avec un gain élevé
apres quelques expèriences, j'ai pris ceci
https://www.mon-camping-car.com/article ... gKYp_D_BwE
mais je conçois bien volontier qu'il faut un mât.... peut être que finalement la solution intéressante est la parabole satellite, en france et à l'étranger bien que là aussi les emplacement ne sont pas tjrs adéquates...
les jeunes aujourd'hui rigolerons en disant qu'ils passent par leur téléphone mobile :oops:
Christian
Message par blancoco » 16 mai 2019 09:09
Ton antenne ça dépendra des endroits, suis pas sur de la qualité, certains ont des antennes terrestre teleplus certainement meilleure, évidemment un système satellite fonctionne lui partout à condition d'avoir l'ouverture vers le sat désire, pour chromecast ça sera aussi aléatoire en fonction de 4G ou pas. Tout dépend si tu veux être sur d'avoir la tv ou si c'est facultatif. Perso je privilégié satellite, pour utilisation nomade et chaînes françaises = déco fransat....
christ31530
Message par christ31530 » 16 mai 2019 09:15
concernant les appli mobiles->TV, je m'y interesse pour la maison et de ce que j'en sais, chromecast ne permet pas de transmettre les canaux TV (as tu fais des tests dans ce sens chez toi, cela m'interesserait... :wink: ), juste les fic video internes, youtube
il y a Orange avec sa clé TV qui peut transmettre sa TV mais les avis ne sont pas tres encourageants (de nombreuses coupures notamment...)
Christian
Message par blancoco » 16 mai 2019 12:22
Avec chromecast tu peux caster mycanal si abonné canal
cous_4
Message par cous_4 » 16 mai 2019 13:18
16 mai 2019 09:15
J'ai tester Chromecast à la maison sur l'appli orange tv : impossible de caster !
Avec l'appli molotov, tout fonctionne sauf les chaines tf1,tmc,tfx lci et tf1 series ...
Pour faire fonctionner le Chromecast en caravane, il faut convertir le 4g en wifi : Ok
Maintenant que ça fonctionne, je voudrais avoir toutes les chaines
Message par blancoco » 16 mai 2019 13:55
Solution une mibox S, c'est une petite box sous Android tv, et la molotov tv fonctionne entièrement, évidemment il faudra te connecter en partage de connexion sur ton tel, une mibox S (attention le S est important car il y a plusieurs modèles, et version européenne)
Pas trop chère par la : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... lsrc=aw.ds
Bien entendu la 4g il faut un bon forfait :mrgreen:
cous_4
Message par cous_4 » 17 mai 2019 15:02
Pas mal la Mibox
Je vais pofiner ça
Merci des infos
Message par blancoco » 17 mai 2019 15:52
Dans les box Android tv il n'y a pas beaucoup de choix dispo, c'est mibox ou nvidia shield(bien plus chère) seules à avoir les droits pérennes pour netflix, mycanal... Chromecast est intégré à la box donc tu peux caster ton téléphone, commande vocale depuis la télécommande Bluetooth ===8 ===8
christ31530
Message par christ31530 » 17 mai 2019 16:58
merci,
nous partons en vacances ce week-end, mais au retour j'analyse le sujet de pres...
(j'ai déjà un tél xiaomi)
cordialement
Christian
Revenir à « Télévision »
