installation et matériel??
maraichin85
Message par maraichin85 » 06 juil. 2020 18:12
Voilà mon sujet, j'ai l'intention d'installer une Tv, ce que je veux faire c'est d'abord changer l'antenne qui est obsolète et la remplacer par une téléco 3G+
Ensuite mettre un démodulateur de type " Décodeur Zapbox HD-A1 TNT avec afficheur HD-A1 + câble HDMI" de chez Métronic
Est-ce que les deux sont compatible ou faut-il un autre matériel et lesquels?
Merci pour vos réponses
Dan ===3
Tiburce44
Re: installation et matériel??
Message par Tiburce44 » 06 juil. 2020 18:37
Quelle TV as-tu ? Es-tu certain d'avoir besoin d'un décodeur ? Ils sont depuis longtemps déjà intégré à la TV (Depuis 2012, je crois). Peut-être que j'ai mal compris ta question.
Voir page 6 installation Télé plus avec TV d'aujourd'hui ....
https://drive.google.com/file/d/1MvjhxI ... sp=sharing
M Tiburce
Message par blancoco » 06 juil. 2020 18:53
Oui me demandait la même chose si tu as une tv récente pas besoin de décodeur pour la tnt terrestre et les chaînes gratuites..
Message par thithi » 07 juil. 2020 08:28
une téléco 3G+ et une TV relativement récente et basta :wink:
Le Berbère
Message par Le Berbère » 07 juil. 2020 10:05
antenne obsolète !!ca s'use ?
maraichin85
Message par maraichin85 » 07 juil. 2020 11:39
Edit modérateur freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente
Non, mais la rouille ===7 çà l'arrange pas et comme elle doit être d'époque vaut mieux pas se prendre la tête et mettre du matériel plus récent et mieux adapté :mrgreen:
Dan ===3
Dernière modification par freteurr le 07 juil. 2020 11:47, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque le message suit directement la réponse précédente.
maraichin85
Message par maraichin85 » 07 juil. 2020 11:50
D'abord, un grand merci pour vos réponses, qui je dois le dire mon for éclairées, je n'avais pas réfléchis à l'histoire des tuners intégrés dans les télés, en plus je n'ai pas de télé pour la cara donc je m'orientais vers des modèles types standard en 24 pouces sans chercher plus loin.
Par contre les tuners intégrés, sont-ils aussi performants que les démodulateurs non-intégrés et donc la recherche de relais se fait aussi bien?? et aussi simplement, honnêtement j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des heures sur un emplacement pour rechercher un relais, perso j'ai vite fait de remplacer tout çà par un livre.
Mais ce que" femme veut dieu le veut"
Merci d'avance pour vos réponses toujours sympa.
Dan ===3
Message par blancoco » 07 juil. 2020 12:24
Oui les tuners tv pas de soucis et puis un achat et un truc à ranger en moins si tu prends un démo :wink:
Message par Papy80 » 07 juil. 2020 13:42
J'ai changé ma parabole nomade car j'en avais marre de la trimballer
et comme moi c'était la télé et le démo qui étaient obsolétes
j'ai pris une Pack en Promo chez mon concessionnaire qui comprenait
le mat Antarion /la télé Antarion/ et l'antenne Téléco Plus 4G
,j'avais même acheté un petit appareil pour detecter le signal je ne m'en suis servi qu'une seule fois ,
Pour trouver la direction du relais je vais sur www.matnt.tdf.fr
et en connaissant l'orientation en sortant plus ou moins le mat et le tournant doucement la télé trouve les chaines !
Pourtant je ne suis pas toujours doué pour l'éléctronique ,mais je suis tés content de cette installation !
maraichin85
Message par maraichin85 » 07 juil. 2020 17:33
Ok, merci à tous pour vos réponses, je vois que je vais fortement me simplifier la vie, juste une téloche avec tuner et l'antenne, moins de manips et moins de matériel super! :mrgreen: :mrgreen:
Merci beaucoup à tous.
Dan ===3
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 07 juil. 2020 18:56
J'attire ton attention sur le fait que tu ne capteras pas la TNT partout. Peut-être le sais-tu déjà ?
Je me contente d'écrire ce que dit le CSA ( conseil supérieur de l'audiovisuel) :
"il est impossible de garantir une parfaite qualité de réception avec ce type d'antenne, car la planification des fréquences et la puissance des émetteurs n'ont pas été conçues pour ce type de réception. En effet, les fréquences sont planifiées selon les règles en vigueur au niveau international, c'est à dire avec une antenne extérieure, à 10 m de hauteur par rapport au sol. Le signal que reçoit votre antenne à une hauteur inférieure est donc plus faible et peut ne pas être suffisant pour garantir une réception correcte de la TNT."
Selon ta position par rapport à l’émetteur le plus proche, la topographie du lieu, la météo, ..., il te sera possible de capter, de ne capter qu'une partie des chaînes et même il t'arrivera de ne rien capter.
C'est juste une info à connaître.
Michel Tiburce
Dernière modification par Tiburce44 le 08 juil. 2020 07:29, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 07 juil. 2020 19:07
À l'île de ré par exemple c'est satellite, même en haut du mat de mon frangin la tnt terrestre est faiblarde, du coup satellite..
Message par freteurr » 07 juil. 2020 19:23
Dans le camping à Lyons-la-Forêt (27).
Des membres nous ont dit, il faut la parabole, sinon vous ne capterai pas avec une antenne.
Avec notre antenne ELAP (si je ne me trompe pas de marque), nous avons quand même capté, cela dépend aussi des emplacements.
Dans un camping en Alsace, nous avons séjourné en 2012, quelques caravaniers allemands ou néerlandais, ils ont galéré avec leurs paraboles. Avec notre antenne, nous n'avons aucun soucis.
Message par blancoco » 07 juil. 2020 19:57
Avec la parabole il faut juste avoir l'ouverture vers le sat, si la parabole est fixée sur la caravane ça peut être problématique, si elle est mobile on est quasi sur de pouvoir y arriver.. La tnt c'est plus aléatoire
Cousin hub
Message par Cousin hub » 08 juil. 2020 01:17
Coucou
Je n'ai pas d antenne. Je passe par la 4g de mon téléphone et sfr tv. Miror share pour envoyer sur la télé. (Forfait millénium illimité à vie à 24 euros)
En France pas de soucis. A l étranger je ne regarde pas la télé ou alors des chaînes de YouTube.
Revenir à « Télévision »
