Placement antenne plate Antarion sur le toit
Kiasmart
Message par Kiasmart » 27 sept. 2020 20:17
Bonjour ,
Rien de très compliqué pour monter une antenne sur le toit , qu'elle soit plate ou pas .
Simplement je ne l'ai pas placée à l'endroit qui était prévu puisqu'au départ je voulais remplacer l'antenne TELECO (avec son mat dans la penderie) ... que finalement je garde comme antenne de "réserve"
En définitive , et en fonction d'un espace suffisant sur le toit pour permettre le mouvement de l'antenne dans sa plage de fonctionnement , il ne me restait plus qu'un emplacement possible pour le mat : sur la paroi extérieure de la sdb et au pied d'un des lits jumeaux.... endroit où rien n'est prévu au départ pour installer un mat d'antenne ainsi qu'un démodulateur (qui sera placé dans un des coffres).
Par contre , beaucoup de chipos pour raccorder le fil d'antenne , ceux de l'alimentation de la tv et du décodeur ainsi que le câble de commande IR
Cordialement / Kiasmart
SVAUC
Re: Placement antenne plate Antarion sur le toit
Message par SVAUC » 29 sept. 2020 09:21
Bravo, belle installation.
Si je comprends bien c'est une antenne satellite, comment-fais tu pour le réglage ? Tu as un boitier de commande qui permet d'orienter l'antenne depuis l'intérieur ?
Volvo XC40 T5 Hybride Rechargeable 262ch - Burstner AVERSO 560 TK
SVAUC
Message par SVAUC » 29 sept. 2020 09:49
J'ai téléchargé la notice, donc tout se règle avec le mat et le menu de la télé, ca n'a pas l'air mal et bien plus économique qu'un ensemble a 1500€
Message par Papy80 » 29 sept. 2020 10:53
:roll: C'est une antenne satellite manuelle ,comme l'antenne herzienne manuelle Téléco ,
Même si c'est vrai que ça varie très peu ,le seul soucis (comme toutes les paraboles manuelles sur le toit des caravanes ou CC )
ce sera si il faut changer le degré d'inclinaison pour avoir une réception satellite maximale
Kiasmart
Message par Kiasmart » 29 sept. 2020 11:17
Bonjour SVAUC ,
Tout d'abord merci pour le compliment mais réaliser cette installation n'a rien de compliqué , il suffit de ne pas avoir 2 mains gauches .
Pour les réglages , tu as déjà compris qu'ils se faisaient très facilement et rapidement avec les indications sur le mât pour l'élévation et le skew (degré d'inclinaison).
Pour l'azimut une boussole fera l'affaire si le soleil ne se montre pas et le niveau + qualité du signal sur l'écran tv auront vite fait de bien caler l'antenne
SVAUC
Message par SVAUC » 29 sept. 2020 12:46
Merci Kiasmart pour ton retour.
Une autre question, le mat de ton antenne satellite est-il du même diamètre que celui de ton antenne TNT ?
Je suis plutot frileux de percer le toit de ma caravane neuve et j'opterai plutot pour ton idée première (si je ne me trompe pas) qui était de faire un échange avec ton antenne TNT.
Message par Papy80 » 29 sept. 2020 13:02
:roll: Apparemment même a diamêtre égal ,c'est pas le même mat
car j'ai un mat Antarion pour ma Téléco et il n'y a pas de possibilité de régler le <<Skew>> :lol:
Moi aussi j'aimerais en savoir plus ! ===2
Message par blancoco » 29 sept. 2020 13:26
Pour l'inclinaison latérale tu es donc obligé de monter sur le toit non ? Bon ceci dit il faut faire des kms avant d'avoir à bouger sa gamelle dans ce sens..
Kiasmart
Message par Kiasmart » 29 sept. 2020 15:47
Bonjour ,
Voici ce que j'avais écris sur un autre post :
..... antenne SAT placée ... mais pas à l'endroit qui était prévu puisque je voulais remplacer l'antenne TNT avec son mat dans la penderie
Endroit impossible pour 3 raisons :
1° pas d'espace suffisant sur le toit pour permettre le pliage de l'antenne dans sa plage de fonctionnement ( cheminée chauffage )
2° trou dans le toit de 40 mm pour la TELECO devant passer à 53 mm ( plus de guidage pour le trépan )
3° emplacement de ce trou beaucoup trop près de la paroi dans la penderie
Et comme écrit PAPY , ce n'est évidemment pas le même mât .
Quant à percer le toit d'une caravane , c'est de la rigolade à condition d'avoir le bon trépan ( scie cloche ) du bon diamètre en l'occurrence 53 mm ici
@ Blancoco :
l'inclinaison latérale (ou skew ) se fait de l'intérieur sur le mât ( petite photo en bas à droite )
Message par Papy80 » 29 sept. 2020 17:12
:roll: Perso c'est moi qui a percé le toit de ma caravane ,l'emplacement du mat était prévu dans la penderie
donc il suffisait d'enlever l'opercule en plastique qu'il y avait dans le contre plaqué
et d'avoir une scie cloche au diamétre du trou dans le contre plaqué
Perso j'ai commencé par l'intérieur et quand le foret centreur de la scie cloche est sorti a l'extérieur ,
j'ai collé du scotch sur le toit et j'ai percé avec la scie cloche le toit en polyester !
comme ça c'était net sans éclats et sans bavures ! :wink:
SVAUC
Message par SVAUC » 29 sept. 2020 17:28
Parfait, merci à vous deux :D
Toutes les informations étaient présentes, faut que j'arrête de lire une ligne sur deux pour aller plus vite.... :oops:
En tous cas, ca me tente bien cette histoire.
Kiasmart
Message par Kiasmart » 06 oct. 2020 16:41
Papy80 a écrit :
29 sept. 2020 13:02
Bonjour Papy ,
Ta remarque sur le Skew m'a mis la puce à l'oreille et je viens seulement de découvrir :roll: que sur le mât TELECO il y a un réglage dans la penderie de l'inclinaison de l'antenne sur le toit .
Maintenant je ne sais pas si cela à la même fonction que le réglage du Skew sur une antenne satellite :?:
Message par blancoco » 06 oct. 2020 17:07
Pour la fonction non terrestre et satellite n'ont rien à voir, le skew en sat sert à affiner la polarité à faire quand on est cale en élévation et direction. Je suis moins sûr de l'utilité réelle en terrestre.
Kiasmart
Message par Kiasmart » 06 oct. 2020 19:53
Bonsoir ,
Kiasmart a écrit :
06 oct. 2020 16:41
Si j'avais d'abord consulté Google j'aurais appris la différence avant d'écrire cela .
Maintenant je peux me coucher moins c.. ce soir :lol:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 07 oct. 2020 18:52
Ton antenne est une antenne satellite. Je suppose que ta question est : est-ce que cela a la même fonction que sur une antenne satellite parabolique ?
Probablement car le LNB est intégré à ton antenne. Il suffit de regarder la carte sur une des photos que tu as mises pour lire le skew indiqué pour Astra1 19.2°E, il varie de -10° (-12° vers Brest) à -2° à l'est de la France et le 0° sur le centre de la France. Mais tu auras probablement peu à te servir de cela, il y a une bonne tolérance. Sur 0° tu feras l'essentiel de l'Europe si tu es sur Astra1 19.2°E. Dans le sud de l'Europe, tu auras à régler... pour cela tu consultes ta carte. (-5° et même 0°) doit être bien pour la France pour Astra1.
Michel
PS : le problème avec cette antenne plane, tu ne pourras probablement pas changer ce LNB ... si tu 'as pas d'entrée d'eau, il pourra durer un bon moment. :wink:
Revenir à « Télévision »
