fransat : certains transpondeurs perturbes
- christ31530
je suis entrain de "vivre" quelquechose à laquelle j'aimerai trouver une explication
je recoit fransat : 85% de puissance et 50% de qualité
parmis tous les transpondeurs, il y en a un qui "fluctue" , toutes les 15s à peu pres, le niveau se dégrade et revient ?
le ciel est bleu, pour les autres la reception est bonne et stable ???
pour regler le pointage, je me suis même callé sur la fréquence de ce transpondeur, au cas où.... mais rien n'y fait
vous avez une idée ?
Christian
Re: fransat : certains transpondeurs perturbes
Quel est ce transpondeur ?
As-tu pensé à la polorisation de ton LNB ?
Bien cordialement
MT
Bien cordialement
MT
- christ31530
le 11471 (cnews, bfm, c8...)
j'ai respecté la polarisation donnée par le site fransat, (en bretagne 0-2)
ce qui est curieux c'est que ca varie
Christian
Re,
Sur 0°, c'est bien en Bretagne, sur 5° (et même sur +10° ou -10°) aussi donc ce n'est pas cela. Le 11471 V 29950 fonctionne normalement, du moins je le crois.
Difficile à dire de chez soi comme cela.
Pose ta question sur un forum plus spécialisé aussi comme ici : http://www.tvnt.net/forum/le-materiel-d ... s-f69.html même si un caravanier peut te donner une raison pour ce problème. Un LNB est très souvent gradué de 5° en 5°.
MT
MT
- christ31530
merci à toi,
je vais y aller
et je te tiendrai au courant ....
je vais y aller
Christian
Ça peut être le lnb ou pire le tuner
As tu vérifié toutes tes connexions, pour le pointage et polarisation ne te fie pas qu'au chiffre indiqué sur les repères de la parabole car dépende du positionnement du mat. Donc se fier au résultat de puissance et qualité
- christ31530
d'accord avec toi, j'ai bien analysé tout ca, la reception satellite est quelquechose que j'ai approfondi depuis quelques années
je pointe avec un satlink 6933
https://www.amazon.fr/Camping-Satfinder ... B00KXKFKRA
je retrouve les mêmes valeurs sur mon tuner CGV HD-TV
dans mon cas, c'est un seul transpondeur qui déconne de temps en temps, si c'etait un problème de puissance d'emission, j 'imagine que je le verrai sur le niveau de reception, alors que là le niveau est le même que les autres, mais de facon récurrente, il s'écroule...
Christian
Tu peux toujours essayer de changer le lnb car c'est peu cher et ça peut avoir une usure ...
- christ31530
si c'etait un problème de materiel de mon coté comment expliquer que cela fonctionne correctement sur tous les transpondeurs sauf un ?
Christian
En général c'est plutôt le tuner qui commence à défaillir sur certaines fréquences, mais le lnb ne peut être totalement exclu à 100 pour cent
Si ta parabole est actuellement posée (fixée). Essaie de tourner (ton LNB) de 5°, puis de 10° dans un sens puis si besoin dans l'autre sens;
Exemple, si actuellement tu es sur 0°. Bouge de + 5° (en général, 5° est une division) et si besoin vers -5° - 10°. Cela dépend de la perpendicularité de ton mât. Cela ne coûte rien d'essayer.
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... r/#tourner
Michel
Michel
Dernière modification par Tiburce44 le 12 juin 2021 08:26, modifié 2 fois.
Bonjour a tous,
J' ai eu le même problème c était pas a tous les coups et a l arrivée c était un fil qui était coupé sur le LNB après changement de fil et plus de problème
bon Week end
bon Week end
Oui mais il est quand même à 85 pour cent de puissance peu de chance que ce soit le pointage, mon vu+ duo2 par exemple ne décroche qu'en dessous de 60, j'ai un cgv fransat l'été à 70 c'est déjà bien stable..Tiburce44 a écrit : ↑11 juin 2021 15:39Bonjour,
Si ta parabole est actuellement posée (fixée). Essaie de tourner de 5°, puis de 10° dans un sens puis si besoin dans l'autre sens;
Michel
Batbat tu as ouvert un lnb ? Souvent la tête est moulée...
re bonjour
ses le concessionnaire qui a pratiquer la réparation
re
le modèle est une alden automatique
bonne fin journée
bonne fin journée
