Réglage Téléviseur avec parabole
sapeur19
Message par sapeur19 » 08 mars 2022 10:07
je me casse le tête depuis quelques jours pour régler ma parabole de 65 cm sur trépied avec un sat-finder de 12 €, je suis certain que mon Démodulateur TNT SAT est bon puisqu'il vient de ma cuisine, que le téléviseur à été testé et de plus neuf, je pense avoir trouvé le satellite, parabole bien dirigée comme celle de la maison, je me trouve à près de 200 chaines après recherche, MAIS j'ai 15 mètres de câble, l'image n'apparaissant pas, faut-il un amplificateur d'antenne? où réduire la longueur de câble sachant que sur une parcelle de camping 10 mètres suffisent? merci pour vos réponses bienvenues.
Belle journée en Corrèze aujourd'hui!
Cordialement à tous, ===2
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991 ===3
Re: Réglage Téléviseur avec parabole
Message par blancoco » 08 mars 2022 11:05
Non la longueur de câble si c'est du câble correct et que tes prises sont bien faites pas de problème, bon ton satfinder a aiguille = poubelle, les différents satellites sont assez proche et ton satfinder ne fait pas la différence entre les satellites, prend plutôt un vrai satfinder
https://www.amazon.fr/HDSAT-POINTEUR-Sa ... 164&sr=8-1
Quand c'est à jour c'est parfait...
bernard59310
Message par bernard59310 » 08 mars 2022 11:33
Hello
+1
J'ai fait la même erreur au départ
Prend un 500.
https://www.manomano.fr/p/hd-sat-sf-500 ... at-4219397
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 08 mars 2022 14:48
Bonjour ! :wink:
Pas besoin d'ampli sur le câble de la parabole
Si tu n'as pas d'images c'est que tu n'est peut être pas sur le BON satellite ! :mrgreen:
Quand j'avais ma parabole nomade ;j'avais juste besoin d'une boussole et d'un niveau a bulle
la boussolle pour trouver le sud et le degré vers la droite ou la gauche
le niveau a bulle pour que le mat soit bien vertical et pouvoir avoir une inclinaison correcte de la parabole
Aprés je faisais une recherche avec le code barre du téléviseur en tournant la parabole
J'ai fait aussi un jour la connerie d'acheter ce truc a aiguille et j'ai fini par le laisser dans sa boite :mrgreen:
sapeur19
Message par sapeur19 » 08 mars 2022 16:34
merci à tous pour vos aides et conseils, je vais voir pour l'achat de ce nouvel appareil??..
Bonne soirée ===2
François
Message par blancoco » 08 mars 2022 17:33
A réception vérifie que ton satfinder est à jour sur le site constructeur, pour tntsat le transpondeur servant au pointage doit correspondre à un transpondeur du satellite astra puisque tu es sur tntsat, la liste des transpondeurs =
https://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
sapeur19
Message par sapeur19 » 08 mars 2022 17:50
Bonsoir Blancoco,
alors là c'est parfait!! merci beaucoup pour le conseil! ===2
François
Indiana
Message par Indiana » 09 mars 2022 12:39
En plus du SatFinder 500, qui est effectivement le meilleur outil pour ajuster la parabole, tu as aussi une application sur téléphone : Astra installation parabole.
Une fois la boussole bien cabibrée, cette application t'aide à dégrossir la position du satellite et surtout à vois, s'il n'y a pas une branche ou une cime d'arbre qui empeche le signal.
Indiana :wink:
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 09 mars 2022 18:15
Tu peux aussi utiliser les bargraphes de ton démodulateur pour trouver le satellite, si tu peux voir l'écran du téléviseur depuis ta parabole :
Voir en page 2 :
https://drive.google.com/file/d/1akRWEL ... sp=sharing
Pour le SF 500, un peu de lecture :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation
Michel Tiburce
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 09 mars 2022 18:33
Re,
Attention ! Le lien donné par Bernard59310 permet d'acheter un SF 500 qui semble livrer avec une Alimentation : 13-18V DC (à partir du secteur). Il est préférable de le choisir, à mon avis, avec un Bloc de 10 piles avec cordon F. A vous de voir ...d'autres avis sur l'utilisation viendront peut être infirmer ce que je viens d'écrire.
Bonne soirée à tous
Michel
Tiburce44
Message par Tiburce44 » 10 mars 2022 10:01
Ce matin, j’ai profité de ce post pour aller mettre à jour (sur mon site) les transpondeurs à installer dans son SF 500 (ou autre).
J’ai choisi des transpondeurs sur lesquels nous trouvons nos chaînes Françaises usuelles, (pour Astra1 et Eutelsat 5°W).
Pour Astra1 19,2° E, vous pouvez aussi mettre les deux qui sont installés par défaut sur les démodulateurs : 11856 V 29700 et 12402 V 29700
Installer un transpondeur suffit pour trouver le satellite. En avoir plusieurs, c’est une précaution car les transpondeurs sont régulièrement modifiés.
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... nspondeurs
Pour les vérifier : Astra 1 19,2°E (TNTSAT)
https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
https://www.satexpat.com/pays/france/tntsat/ (mis à jour, je crois, moins souvent)
Pour les vérifier : Eutelsat 5°W 19,2°E (FRANSAT)
https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
Si vous avez besoin de mettre à jour votre pointeur, ceux que j'indique ont été vérifiés il y a quelques minutes pour les 6 satellites indiqués.
Michel T.
sapeur19
Message par sapeur19 » 10 mars 2022 10:32
SUPERBE travail qui va rendre service à bon nombre d'entre nous.
Merci beaucoup. ===8 ===3
François
bernard59310
Message par bernard59310 » 10 mars 2022 10:54
Tiburce44 a écrit :
09 mars 2022 18:33
Re,
Bonne soirée à tous
Michel
Hello
tout à fait mais un emplacement ne fait pas 100 m de profondeur et la parabole se place sur ..... l'emplacement :wink:
donc une petite allonge électrique est la bienvenue :D de plus, elle sert à beaucoup d'autres choses en camping :wink:
tu pourras utiliser aussi l'appli Android sat finder qui accepte pas mal de satellites : un plus pour orienter l'antenne au préalable :P
Bonne route à tous
Indiana
Message par Indiana » 10 mars 2022 12:01
Merci à Tiburce 44, qui a toujours de très bons conseils.
Le boitier à pile évite de trainer une rallonge pour rechercher la meilleure position de la parbole et son orientation.
Compte tenu des obstacles, il n'est pas rare de ballader la parabole sur tout l'emplacement et même au delà.
Le pire que j'ai connu est de 50 mètres dans le Périgord, en raison d'une barrière de peupliers bien placée....
C'est un cas exceptionnel, bien sûr, mais je persiste à recommander le boitier à piles.
Sinon, on se passe très bien d'une rallonge 220 v,en raccordant directement le SF500 au décodeur allumé, par le cable d'antenne...
Indiana :wink:
Message par blancoco » 10 mars 2022 12:12
L'ensemble avec le boîtier piles =
https://bfsat.fr/fr/satfinder-pointeur/ ... 22420.html
Revenir à « Télévision »
