Quel décodeur TNT choisir ?
Message par Olivier Pottier » 27 nov. 2006 20:53
Je cherche à installer la TNT dans deux logements différents :
- un logement avec une antenne de télé extérieure
- un logement avec une antenne de télé intérieure
J'ai donc d'abord vérifié que ces deux logements étaient dans des zones où l'on reçoit la TNT sur le carte géographique suivante :
http://www.csa.fr/pdf/carte_TNT.pdf
Si j'ai bien compris, je dois choisir :
- une antenne TNT intérieure qui ressemble à ça :
- un adaptateur TNT, qui sera lié à l'antenne éxtérieure, qui ressemble à ça :
Mon problème est donc de choisir le matériel le plus efficace pour ces deux types de matériel.
Il existe effectivement de nombreux modèles :roll:
Si vous avez déjà installé la TNT, quel modèle de décodeur utilisez-vous, et en êtes-vous satisfait ?
Quel modèle me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide :D
A bientôt :wink:
le cagouillard
Message par le cagouillard » 28 nov. 2006 10:49
Bonjour Olivier
Quelques réponses à tes préoccupations ICI
Caravelair Bahia 460
AKS 1300
Picasso HDI 90 cv
Message par Fremeda » 28 nov. 2006 11:32
Je dispose d'une carte TV avec décodeur TNT sur mon portable. Equippé d'une antenne télescopique sensée fonctionner parfaitement : faut pas réver, si tu n'est pas dans rayon proche de l'émetteur, tu recevra rien, c'est pkoi je doute un peu de la viabilité d'une antenne intérieure quelle quelle soit.
La réception d'image si elle est de bonne qualité subit très souvent de nombreux "gel " d'image sur certaines chaines tandis que d'autres passent tant bien que mal. (sur un râteau extérieur).
Pour finir, les programmes sont loin d'être au top. C'est rediffusions à donf de tout les programmes américains en tout genres.
En clair, à part W9 qui se maintient à peut près correctement, le reste est franchement nul. Peut mieux faire... Cela vaut pas vraiment le coup de l'investissement.
:cry:
Décodeur TNT
Message par Pascal » 28 nov. 2006 12:01
Bonjour.
J'ai un petit décodeur TNT (seulement pour les canaux gratuits). J'en suis très content, installation facile et en plus marche direct en 12V.
Sinon, une antenne TNT, ben c'est une antenne normale. Faut juste peut-être la réorienté vers le bon émetteur (et être au bon endroit).
nad
Message par nad » 29 nov. 2006 10:09
nous venons d'acheté celle que tu branche avec ton antenne extérieur le petit boitier que tu met chez toi mais nous avons pris un pas cher 35 euros quelque saut d'image et des coupures de son je crois que nous allons le ramener pas terrible.
louis31
Message par louis31 » 29 nov. 2006 12:15
personnellement j'en ai testé deux ( même prix 69€)
- le Sagem ITD62
- le Siemens Gigaset M430T
le Sagem est plus discret, j'avais quelques décrochages vidéo avec le Siemens sinon, pour les deux qualité vidéo et son irréprochables: c'est du numérique quelle différence avec l'analogique!
4 as
Message par 4 as » 29 nov. 2006 20:27
J'ai un récepteur numérique à 39€ , franchement pour regarder rien de + interressant que les actuels programmes du hertienz ca ne vaut pas le cout de dépenser ++++
8) 8) 8)
Message par Olivier Pottier » 01 déc. 2006 19:34
Merci pour vos conseils.
Pour l'adaptateur TNT, je vais certainement choisir un modèle à double tuner avec 2 prises Peritel, car le modèle avec 1 tuner ne permet pas d'enregistrer une autre chaine que celle qu'on est en train de regarder :roll:
J'ai trouvé un autre site intéressant sur la TNT : www.la-tnt.net
A bientôt :D
cjean62
Message par cjean62 » 02 déc. 2006 09:42
je vous met ici un forum bien sympa ou l on parle beaucoup de la tnt si ca peut vous servir
http://tnt.forum-gratuit.com/
amicalement
cjean62
Message par Olivier Pottier » 03 déc. 2006 20:26
Merci à tous pour toutes ces informations.
J'ai donc passé une partie de ma journée d'hier pour acheter et installer la TNT dans mon appartement avec antenne TV à l'intérieur.
1ère étape : acheter le matériel nécessaire
Je croyais qu'il existait des antennes TNT d'intérieur qui intégrait un adaptateur TNT.... mais ça n'existe pas sur la marché :?
J'ai donc pris :
- une antenne TV Philips 45 DB d'intérieur
- un adaptateur TNT Metronic Zapbox Easy
L'adaptateur que j'ai acheté ne fonctionnait pas car il était défectueux, j'ai donc téléphoné à la hotline Metronic qui m'a conseillé de le faire échanger au magasin où je l'avais acheté. Je suis donc retourné au magasin pour le faire échanger.
J'ai branché tout ce matériel à ma télévision et à mon magnétoscope.
La réception des 18 chaines est de bien meilleure qualité qu'avec ma précédente antenne d'intérieur. :D
Il y a qu'un truc qui ne me paraît pas évident : la remontée des informations du magnétoscope vers la télévision. :roll:
Comme l'adaptateur TNT se trouve entre la télé et le magnétoscope, l'affichage à l'écran de la télé des règlages du magnétoscope ne fonctionne plus :?
A bientôt :D
Message par Fremeda » 04 déc. 2006 00:47
Normal, branches ton antenne intérieure sur l'entrée antenne du décodeur TNT puis la sortie antenne du décodeur vers l'entrée antenne du magnétoscope (ou la péritel vers l'entrée décodeur péritel du scope) et pas entre lui et la TV.
:wink:
jeje06
Message par jeje06 » 17 déc. 2006 22:48
bonsoir moi j'ai rien compris a la carte geographique donc je ne sais pas si j'ai la tnt :?
Revenir à « Télévision »
