TOITURE fuite sur Casita
PascalReedSmith
Salut a tous , je suis l'heureux possesseur d'une Casita pliante rigide et le toit fuit un peu. C'est un toit en fibre de verre ou quelque chose comme ça.
A priori c'est pas grand chose et j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais :
- soit c'est un petit trou dans un angle (le toit est un peu fendillé par endroits)
- soit le toit est poreux.
Comment puis je reparer cela ?
Existe t-il des peintures pour rendre son etanchéité au toit ?
Dois je reposer de la fibre de verre (choucroute) par dessus tout le toit, sachant que c'est moi qui vais le faire (question finance..) et que je n'en ai jamais fait ?
Si quelqu'un connait le sujet ,je serais heureux d'avoir ses conseils avisés.
PascalReedSmith
Re: fuite toit sur casita
PascalReedSmith a écrit :Salut a tous , je suis l'heureux possesseur d'une Casita l
j'y crois pas !!!!
En tout cas bienvenu à toi Pascal.
Polar 620
Bonjour PascalReedSmith,
Le toit est en composite résine polyester armée de fibre de verre (fibres coupées projetées) ;
Le moyen de réparation le plus économique est :
-Poncer largement autour du trou y compris le long des "felures".
-Préparer un mix de résine + fibres de verre (choucroute)
attention au dosage du durcisseur!
-dépoussierer à l'acétone.
- remplir les cavitées et lisser de suite à la spatule.
(s'il y a cassure : renforcer également l'interieur à l'aide de fibres tissées à 400 gr/M²)
-Après séchage, poncer au papier de verre 360 à l'eau, puis finition au 600.
-vernir ou cirer.
Bonne réparation
-vernir ou cirer.
Bonne réparation
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
- distran
Attention avec le poly, ce qui fait l'étanchéité, c'est surtout le Gel Coat, pas le tissu+résine. Pour alléger le ponçage, on peut appliquer un film plastique sur la réparation, et à retirer quand c'est presque pris...astuce de kayakiste qui réparait 4 fois par WE
PS: fais pas gaffe à ce que dis Subyland, sur le Forum, les Eriba ce sont "les boites de conserves" et les pliantes Casita "les tupperwares"
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
PascalReedSmith
Merci pour vos messages de bienvenue et vos conseils.
Ou trouve t-on les ingredients
et ... au fait ... cest quoi du Gel Coat ?
Et quels sont les modeles de vernis préconisés pour ce travail ?
(oulala ça en fait des questions hein ?)
Tu te trouve dans quel coin ?
A Boulogne si tu est en RP, tu as Mazura Marine, ou AD (Accastillage Diffusion) un peu plus loin.
En Lorraine, j'ai un contact qui peut t'avoir ça.
si t'est pas loin d'un fleuve, d'une rivière navigable ou de la mer, c'est la fête.
Il doit m'en rester dans le bateau, mais je n'y vais que dans un mois.
PascalReedSmith
Je suis entre lyon et st etienne. il y a le rhone pas loin, donc je vais peut etre regarder dans les accessoiristes pour bateau
J'ai fait le tour des resines a casto, mais
c'est cher !
j'ai l'impression qu'ils en profitent un peu et les quantités sont pas très elevées (plaque de fibres de 1 m2 maxi, entre 160 et 400 g/m2, entre 10 et 15 € le m2 ), resine de stratif 25 € les 2kg sans durcisseur.
c'est les prix ou c'est cher ?
au fait c'est quoi la differerence entre les resines "stratification" et les resines dans les kits de reparation ?
- distran
Pour les prix, je ne sais pas...nous avions juste des prix en gros pour contruire des kayak...
Par contre, essaye de prendre du Mat le plus fin possible et d'en mettre plusieurs couches. Pour les résines, je pense que pour une réparation, peut importe le type, et l'Epoxy n'est pas necessaire.
Est tu sûr que le toit est en Poly, et pas un plastique à la c.. Si tu as un doute et que tu peux patienter, attend le retour de Gdondaine qui te renseignera mieux.
Phil
Phil
Regarde la face intérieure brute de ton toit, si tu y distingue des fibres = composite.
Dans ton premier post, tu décrivait :
"soit c'est un petit trou dans un angle (le toit est un peu fendillé par endroits)
- soit le toit est poreux. "
Pour ce qui est de la peinture, même une avec un durcisseur intégré (V33), elle se fendra sur un support fragilisé. Peut-être que la peinture caoutchoutée serai efficace, mais le Prix =
Commencer par regarder l'état du joint d'étancheïté du toit, puis ouvrir la Casita et arroser au jet afin de définir exactement l'endroit de la fuite et son importance.
Si c'est micro-fissuré (vieillissement), voir mon dernier post.
Si c'est fendillé,
la structure interne du toit est peut être endommagée : renforcer par l'interieur.
Si c'est lié un manque de matière (éclat), combler à la choucroute et lisser au film étirable (Cf: Distran).
Bon courage pour le bricolage,
Si c'est fendillé,
PascalReedSmith
lol, je viens de me lancer dans le caravaning et je vais finir spécialiste de la choucroute !!
Je vais commencer par nettoyer tout ça un maximum quand j'aurais fini de nettoyer l'intérieur et refait le support de la cuisine.
Je suis en train d'y installer un frigo, vu que j'en ai trouvé un qui a les dimensions requises. ça va me laisser le temps de faire le tour des offres sur l'aspect réparation du toit.
En tout cas merci à tous pour vos conseils, et je vous tiens au courant de la situation.
Si j'y pense j'emmenerai mon numérique (la caravane n'est pas chez moi
) pour faire un petit reportage sur la réparation, que je rediffuserai sur le forum si ça vous interresse.
Fiat brava TD 100SX
R21 2L Turbo
Casita Saphir
ZZR 1100 150 Ch
R21 2L Turbo
Casita Saphir
ZZR 1100 150 Ch
