suprimé une aréation
Bonjour a tous
Ayant acheté une caravane cette été le propriétaire a rajouté une aération que je voudrais supprimer car il y a rien de plus moche, quelqu’un peu me dire ou trouvé un morceau d’alu pour faire l’étanchéité
Merci d’avance pour vos réponses
				- aréation a suprimé
- Photo012 rétifi.jpg (111.5 Kio) Consulté 4560 fois
Re: suprimé une aréation
La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
					Dernière modification par domaseau le 16 oct. 2011 09:19, modifié 1 fois.
Pourquoi pas chez un concessionnaire Burstner ,tu pourrais retrouver la méme couleur de peinture ,
ou bien remplacer ce truc par un aérateur mais un petit (Champignon) comme il doit déja y avoir sur ton toit
  comme il doit déja y avoir sur ton toitAntarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
Oui j’ai bien pensée à mettre un aérateur mais comme on le voie sur la photo le toi est percé juste a l’arrondi de la caravane
Ah!  Ok !
  Ok !  j'avais juste cru a un placard de mastic !
 j'avais juste cru a un placard de mastic !  Dans ce cas la mon 1er conseil est le bon !
  Dans ce cas la mon 1er conseil est le bon !  voir a la concession pour la tôle !
									 Ok !
on na pas idée de mettre une cheminé comme sa
Tu sais pour quelle raison il à mi cette cheminé à cet endroit
Effectivement, ce n'est pas esthétique.
Je pense à une solution (qui ressemble à celle de Papy80) trouver un bout de tôle 1mx2.30 et faire un raccord de tole sur le toit ATTENTION vous n'aurez pas le droit à l'erreur (fuite) mais si c'est bien fait pas de problème (je lai deja fait et pas de PB)il faut trouvé le 1er tasseau de la partie plate du toit, un profilé plat de raccordement (il en existe chez Burtner car ils le faisaient sur les capucines de CC) du mastic Butyl noir et de la dexterité pour ne pa faire de faux plis sur la tôle ......cela vous coutera sans dout assez cher ...est ce que ça vaut le coup....?????
Bonne journée
Bonne journée
				macscam
Moi j'achète mes bouts de tôles alu chez Mr Bricolage, ils en vendent en 50x25 cm ou 50x50 ou 1mx1m dans plusieurs épaisseurs et soi lisse ou martelé etc...
les tôles fines sont d'ailleurs très facile à travailler même sur ce genre de courbe. Après, comme dit précédemment, du butyl dessous et fixé soit à la vis si on trouve le rail, soit au rivets sur la tôle
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
