oui,
voit ton problème si cela perdure,
non, par rapport à une réparation de caisse,
Traces suspectes sur paroi caravane
Re: Traces suspectes sur paroi caravane
Bonjour!CPD38 a écrit :Et c'est un inconvénient ou pas par rapport à une caravane avec paroi en alu ?Papy80 a écrit :il n'est pas question de peinture ,les parois en polyester sont teintées dans la masse et la déco c'est des auto-collants !CPD38 a écrit : Je ne connais pas ce produit "gelcoat" Je pensais que les parois étaient peintes comme des voitures.
Bin non! que des avantages si j'en crois Trigano VDL !
Je cite !
Avantages de la technologie Polyester :
1/ Plus facile d'entretien
D'une surface lisse et épaisse ,le polyester est hyper resistant et se nettoie facilement .
En cas d'accident le polyester est également plus facile et moins couteux a réparer que l'aluminium
2/Plus isolant :
Le revetement polyester est partie intégrante du dispositif d'isolation :
plus souple que l'aluminium le polyester amortit mieux le bruit de la pluie ou de la grêle
et s'avére thermiquement plus efficace
3/ Faites des économies :
Outre les économies du cout de réparation .Vous économiserez peut-être sur vos couts d'asssurance
En effet en cas de grêle il est possible que l'assurance ne prenne pas la totalité des côuts a sa charge
Avec Caravelair peu de chance d'être grélé donc peu de chance de dépenser
Pensez y et parlez en avec votre assureur !
Fin de citation !
