étanchéité digue 390 lp
je viens de faire l acquisition d une magnifique caravane Digue...
" il y aura juste le lanterneau à recoller " me dit le vendeur.
au démontage, c est plus compliqué que ça. du coup, il y a de l eau surtout sur la partie centrale de la caravane , c est pourri des deux cotés. au niveau de la cuisine les tasseaux sont complètement mort.
J 'ai trouvé en plus du lanterneau, un trou au dessus de la fenêtre de la cuisine, pas gros mais suffisant pour tout pourrir, et plus haut, au niveau du profilé, il y a une jonction, et je voyais aussi dehors.
Bon mes questions... je me tate a dévisser le profilé de jonction "toit mur", pour tout rejointer au sikka. sans doute une bonne solution. la meilleure serait sans doute de retrouver le joint d origine et le changer.
ca vous semble bien ?
Le joint noir cache vis on trouve ça ou ? ainsi que les joints sous les baguettes?
Merci. tous vos conseils me seront utiles.
Re: étanchéité digue 390 lp
Tu feras bien effectivement de refaire toute l'étanchéité, le joint c'est du butyl en bande ça se trouve facilement, les couvre vis sur le site obelink, profite pour changer les vis par des en inox, le plus galère c'est d'enlever les vieilles faut parfois les percées ou avec un extracteur (j'ai fait l' été dernier
j ai vu les joints de semelles... 19euros le metre. et le couvre vis 30 euros les 20 metres...
j ai refait un mur qui etait pourri aujourd hui, j ai trouvé plein de mini trous du a la corrosion...
ce ne sera plus demontable, mais je me dis que je vais un congé en sikka, comme sur un bateau. les joints sont trop cher.
c est pas ça sur la digue... c est un joint catchouc avec une forme de U un peu. non ?
Met une photo stp
Le butyl c'est bon tiens vu en 25m
https://www.amazon.fr/butyle-d%C3%A9tan ... B00YOY3B90
Par contre la vis a gauche est pas d'origine, quitte à refaire = vis inox, j'ai commencé l'été dernier.
Quand tu remets une vis tu peux mettre une pointe de sika.
ah oui, tu parlais de refaire en butyl... je croyais que tu disais que d origine c etait butyl.
La vis, oui, c est moi qui l ai ajoutée, car j ai refais les tasseaux, derriere. ça puait encore la mort, alors j ai deposé le Cp un peu partout... que de mauvaises surprises. j ai pas mal de boulot du coup.je me tâtais a remplir le rail au mastic pu et le lisser. idem pour le rail alu, le coller au PU et faire un beau joint de congé.
Tu auras un meilleur résultat avec le bultyl et de plus plus facile à mettre en œuvre, et quand tu mets une vis met une noisette de sika..
j ai bourré de sikka en dessous, puis j ai vissé. la vis, c etait pour tenir en attendant les vis inox. mais de toute maniere si je noie tout dans le sikka apres.. ca devrait aller, inox ou pas; sinon j achete du cache vis, mais je ne pense pas redefaire de si tot. le butyl sa semble pas mal oui. un congé bien fait c est beau. c est sure que depuis que je reagarde les camping cariste ou les caravaniens... je vois des trucs immonde au niveau des joints. certains en font meme en silicone...
je veux bien voir des photos de ta restauration. je peux te passer mon mail. j ai pas mal de structurel a refaire. le plancher a l avant et a l arriere son hs, la jonction tole chassis... y a plus rien.si j achete une autre caravane un jour, je saurai ou regarder...
la le plus dure va etre de changer les pieces de bois derriere sans tout demonter. la galere.
Non pas de photos ma caravane est à 400km
le couvre vis c'edt pas une protection 100% efficace car j'en avais pas mal de rouillée et galère pour en enlever certaine donc j'ai mis inox car plus secure
donc en gros ? tu enleves tout le profilé alu, tu mets une bande de butyle, et tu remets le profilé alu avec des vis inox?
alors sur les coté, sous les fenetres, au dessus ok... mais le toit ? tu demontes tout ? ça tient comment ? le profilé est pris dans la paroie verticale et se vis par au dessus ? me faudrait un hangar pour tout deposer a l abri...
Oui c'est à peu près ça mais moi mon joint était OK donc juste les vis qui était bien bouffée pour certaines donc j'ai anticipé les problèmes. Faut voir l'état du joint mais c'est assez costaud le point faible justement ça peut être au niveau des vis, c'edt sur que si ton joint est à changé vaut mieux soit le faire à l'abri soit avoir une bache étanche...
le joint est un peu sec, par endroit il est fissuré. je viens de poser mon lanterneau. on verra bien si ça fuit deja .
le butyl ça me tente, mais il faudra bein faire un joint congé au dessus et en dessous de la baguette.
j ai l avant et l arriere a refaire... si vraiment j etais un pur, j enleverai le toit. la ca va être galère pour réparer ossature. j ai pas un ge vais isolé en polystyrène extrudé, c est vachement moins cher que le PU.
le truc, c est toujours de savoir... jusqu ou aller. la si je me lance dans la depose du profilé de toit... c est un sacré chantier.
