Panneau avant casser
Jerem71
Message par Jerem71 » 18 août 2024 18:56
Retour de vacances avec une petite surprise.
Le panneau en bois qui tient le lit et qui fais paroi entre le coffre avant de la caravane et l'intérieur de la cara à lâché , j'ai tout le côté droit où les vis ont pétés et la paroie est descendu de quelques centimètres.
La roue de secours était prise sur cette paroi et j'ai dû prendre un dos d'âne sûrement un peu trop vite pour que ça casse toutes les vis.
Avez vous déjà eu à faire à une pareille situation ??
Merci pour vos réponses
Jerem71
Re: Panneau avant casser
Message par Jerem71 » 18 août 2024 20:48
Les quatres vis derrière les cache plastique couleur bois sont cassées aussi 😏.
Sur cette photo on vois bien que c'est plus de niveau et que la plaque descend à droite.
Message par Menhir22 » 19 août 2024 09:07
jamais eu ce problème,
il est vrai que la roue se secours pèse lourd sue le panneau même en reposant sur le sol c' est pour cela qu' elle est dans son panier.
pour les ralentisseurs, c' est 1er ou 2ime sur ralenti moteur ===8
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Message par jcc22 » 19 août 2024 11:40
La question étant: Avez vous déjà eu à faire à une pareille situation ?
Ma réponse est NON !
Dans la Digue elle était dans un coffre de dinette
Dans la STAR dans un panier à l'arrière sous la caravane
Dans les deux Dethleffs sous l'un des lits jumeaux
Dans la Hobby dans un panier sous la porte d'entrée vers le milieu du plancher :wink:
Message par Papy80 » 19 août 2024 13:37
Jerem71 a écrit :
18 août 2024 18:56
:roll: : C'est pas <<j'ai du >> c'est sur que tu as du le prendre un peu trop vite ! :mrgreen:
Mais a mon avis c'est pas la roue de secours seule qui a fait ça :roll:
c'est le poids de l'ensemble du chargement du coffre (bouteilles de gaz roue etc )
Parce qu'il m'est déjà arrivé après avoir du desserrer la roue de son attache
pour vérifier la pression avant de partir ,
d'oublier de resserrer la vis qui la maintient et j'ai constaté que la roue tient debout toute seule
puisqu'elle est posée sur le plancher ,donc elle ne tire pas sur le panneau
Jerem71
Message par Jerem71 » 20 août 2024 17:11
Du coup je pense je vais faire appel à un réparateur car le travail me paraît compliqué.
La planche à appuyé sur le plancher et ça commence à faire bouger celui-ci, c'est vraiment bizarre.
En tous cas merci de vos réponse.
Message par ggJ » 20 août 2024 17:20
Sur quelle marque et quelle type de caravane est-ce arrivé ?
C'est sûr que selon l’assurance que vous avez , il vaut mieux passer par elle , et réparer par un pro .
Si vous n'êtes pas bricoleur , ça vous coûtera que la franchise . :mrgreen:
Jerem71
Message par Jerem71 » 21 août 2024 11:26
Bonjour c'est une sterckeman 490 pe de 2012
Message par ggJ » 21 août 2024 12:59
+ de 10 ans d’ancienneté , ça va sûrement coincer pour l'assurance .
A bon bricoleur rien d'impossible :mrgreen:
Jerem71
Message par Jerem71 » 23 août 2024 10:35
Oui pis de toute manière je ne suis pas tous risques avec la caravane.
D'ailleurs cela sert vraiment à quelque chose d'être tous risques ?
Heureusement le réparateur a l'air bien sympa.
Message par Menhir22 » 23 août 2024 12:27
mais la facture ne sera pas forcément sympa !!
