plancher mou sans humidité
paillasse
Re: plancher mou sans humidité
Message par paillasse » 04 mars 2009 17:48
ok merci on va voir ce que ca donne !
Paillasse
Caravane la boheme 1986
5 places (lits superposés)
Message par Mdame Lili » 04 mars 2009 18:24
roro93 puis-je te demander de compléter ton profil !
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
gilles 77
Message par gilles 77 » 11 mars 2009 15:04
J'ai posté il y a quelques mois sur ce sujet sur ce forum.
Le plancher face route abîmé et l'isolant étant affaissé, j'ai décidé de tout refaire avec l'aide aimable du constructeur (sterckeman)
J'ai donc enlever la première couche de bois abîmée (ça faisait comme un mille feuille)
Ensuite à l'aide d'une perçeuse, j'ai percé le plancher en dessous (trou de 2 à 3 cm) aux endroits affaissés.
A l'aide de divers outils, j'ai enlevé le maximum de polystirène à l'intérieur de manière à y loger la mousse. Opération longue et pénible par ailleurs.
j'ai ensuite injecté de la mousse expansive dans les trous puis fixé de fines planches de contre plaqué pour tout cacher et protéger de l'eau.
J'ai recouvert ensuite le plancher d'un protecteur bois (2 couches) puis une peinture toute simple de finition (conseil du constructeur)
Résultat : plancher remis à neuf, cout modique.
Inconvénient : par peur d'exploser le plancher, je n'ai pas injecté assez de mousse. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant quand même.
Cela reste à la portée de tous mais c'est assez long et fatiguant. Ma caravane à 17 ans et franchement ça vaut le coup.
Le camping pour les loisirs, la caravane pour le confort..
loula
Message par loula » 06 févr. 2010 18:16
Bonjour à tous ,
j'ai eu aussi ce problème sur deux de mes quatre caravanes devant la porte d'entrée .
Le plancher était sain , je me suis contenté d'étayer par dessous au niveau du chassis . C'est bien les passages répétés qui sont à l'origine du phénomène si pas d'infiltration ou d'humidité.
Cordialement .
Loula
XARA PICASSO HDI 92 - FLEURETTE TAMARIS 37 D
Message par Fremeda » 08 févr. 2010 01:20
Oui, la mousse expansive en bombe, (mousse de polyuréthane) c'est impeccable et super isolant, mais cela prend un volume dingue, rester sobre (pas trop quand même ! ) :lol:
Message par Papy80 » 08 févr. 2010 11:28
J'avais ce phénoméne aussi a la porte d'entrée de la Burstner ,je n'ai jamais rien fait car le plancher etait sain ! :wink:
ça n'a jamais empiré et lors de la revente de ma caravane le vedeur ne s'en ai méme pas préoccupé ,il m'a simplement
dit ça arrive méme a des plus récentes ! si c'est sain surtout pas toucher ! :roll:
Evidemment ça fait toujours un peu drole quand on marche d'entendre des Cring Cring ! :lol:
__________________________________________________________________________________________ ===3
babarjo59
Message par babarjo59 » 19 juin 2015 15:10
bonjour a tous je reviens sur ce vieux post ,j'ai vue que pour les planchers mou vous injectez de la mousse expansive ok ,moi mon souci est que j'ai trop attendu et le revêtement a l' intérieur de la caravane a craqué voir photo
donc 2 possibilités pour moi
soit mettre un plancher vernis par dessus ou prendre votre méthode par injection +mise en place nouveau revêtement mais je ferai l'injection par le dessus comme il faut remplacer le revêtement
1 solution prise de poids
2 prise de poids moindre
maintenant que c'est affaissé un peu partout je devine parfaitement les supports métallique dans le plancher qui sont espacé de 60 cm
qu'en pensez vous ?
merci
Dernière modification par babarjo59 le 19 juin 2015 15:21, modifié 1 fois.
Message par Fremeda » 19 juin 2015 15:20
Vu la fissure, faudra inspecter l'état du plancher de près.... :|
babarjo59
Message par babarjo59 » 19 juin 2015 15:36
ok la solution a mon avis la mieux est d'ajouter un plancher épaisseur 20 mm qui appuiera directement sur les longeron métal que je devine ! pour refaire il me faut moi de 3 m2
le châssis doit ressembler a ça
http://www.google.fr/url?source=imgland ... k_fHHGczVg
Message par Bonaud » 19 juin 2015 16:34
@ babarjo59
1) Ton lien n'aboutit pas.
2) Tu imagines le poids en plus que cela ferait sur le "poids à vide" de la caravane ?
babarjo59
Message par babarjo59 » 19 juin 2015 17:24
oui je viens de faire le calcul 3 m2 ep 20 mm en chene 42 kg
Message par blancoco » 19 juin 2015 17:27
Dans ma vieille Tristar j'avais mis du plancher flottant de 7mm c'était bien suffisant, et je pense que dans ton cas ça le sera aussi....
babarjo59
Message par babarjo59 » 19 juin 2015 17:35
oui en effet du parquet chêne coller devrait suffire mais auparavant je vais injecter de la mousse par le dessus dans le plancher actuelle
Dernière modification par domaseau le 19 juin 2015 17:40, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 19 juin 2015 19:45
Colle si tu veux, moi j'ai mis du clipse ça a tenu impeccable, et niveau tenue et entretien c'est nickel, inconvenient le poids rajoute..
Message par Bonaud » 19 juin 2015 20:02
babarjo59 a écrit :oui je viens de faire le calcul 3 m2 ep 20 mm en chene 42 kg
Donc 42 kg en moins sur la charge utile... ===7
