Caravelair c'est la marque et Brasilia c'est le modèle
Fissure sur Caravelaire ( les photos )
- Dan le bricoleur
Re: Fissure sur Caravelaire
Bonjour !Papy80 a écrit :OK!![]()
Donc si tu fais ta réparation en joint souple ,n'oublies pas de percer un petit trou a chaque bout de la fissure !
cela auras pour effet de stopper l'agrandissement de la fissure en longueur !
il semblerait que beaucoup de ces caravanes avec une face avant en ABS ai des problémes de fissurages Hobby n'est pas épargné!
je pense que la réponse est ICI !
Pour l'instant, j'ai utilisé un produit étanche avec fibre de verre.
mais apparemment, ce n'est pas la solution car la réparation, à vous lire, serait trop rigide.
Avec quoi faire ce fameux trou-stoppeur ?
Les 4 fissures ! sont autour de la baie avant, mais sans infiltration intérieure.
Elles font en moy. 5 cm de long.
C'est sûr qu'à la revente, ça déprécie !!!
La cara a déjà fait une sortie (250km), par routes de campagne passablement abîmées par le gel, et ça n'a pas bougé.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Bonjour !Queenjo a écrit :Bonjour,Avec quoi faire ce fameux trou-stoppeur ?A+
Donc 8 petits trous pour ton cas !
--------------ect etc---------------------------- des petits trous! des petits trous!
Puis on mettras dans un grand trou ou j'entendrais plus jamais parler trous !
________________________________________________________________________
Merci Freteurr pour le lien
je ne m'étais jamais posé la question
je vais dorénavant inspecter sérieusement la caravane
Hobby 460 SFf - Peugeot 407 V6 2.7L hdi boite auto
@ papy80
Merci de ta réponse.
@freteurr,
Merci pour le lien
J'aime quand on voit que les autres ont les mêmes ennuis, on se sent moins seule !!
@freteurr,
Merci pour le lien
pour ma part sur une brasilia de 1996
la face avant est en une seule piece mais est couper et superposé d'origine
( pas facile a d'ecrire )
- DSC00274.JPG (49.21 Kio) Consulté 7213 fois
- Dan le bricoleur
Ah oui, tu veux dire que c'est en deux moitiés dont une qui recouvre un peu l'autre?
oui c'est tout a fait ca
Je m'adresse au poinçonneur, Papy 80
à quelle distance de la fissure faut-il percer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dan le bricoleur
@lolo91
Donc ils ont du remédier au défaut en 1996 si c'est d'origine.
@lolo91
- Maxime
J'ai fais la réparation sur la mienne. Joint souple ( le même qu'utilise les carrossiers ) et deux petits trous aux extrémités. Ca a l'air de bien tenir. Je me suis renseigné dans une concession Caravelair et ils n'ont pas de solution. Bref ils tirent en touche.
Une réparation en dure ne serviera à rien puisque si ça travail, ça recassera trés vite. Je vous tiendrais au courant aprés avoir fait de la route.
Queenjo a écrit :Bonjour![]()
Je m'adresse au poinçonneur, Papy 80![]()
Merci d'avance.
