Comment durcir plancher pour novice ?
lilyrose
Re: Comment durcir plancher pour novice ?
Message par lilyrose » 03 mars 2015 12:10
J'ai exactement le même problème que Mimie. Sauf que sur ma vieille caravane, c'est juste à l'entrée suite à une infiltration pour cause de lino troué
Etant un peu bricoleuse, je pense que je pourrais le faire mi même .
J'ai juste une question: comment sais t on que l'on a mis assez de mousse ?
Merci pour votre aide!
Ce forum est vraiement très sympa :D
Message par Menhir22 » 03 mars 2015 12:43
pour que la mousse gonfle plus vite, après avoir enlever l' isolant " pourri " tu pulvérise de l' eau, ça aide à gonfler
pour la mousse, tu injectes au maxi des trous et lorsque la mousse ressort, tu bouches avec une planchette et quelques vis préparer avant,
une planche et poids sur le dessus, si pas confiance dans le CP intérieur
la mousse va bien gonfler et bien remplir les trous, t' inquiète pas :mrgreen:
lilyrose
Message par lilyrose » 03 mars 2015 14:38
Ben le CP intérieur est un peu noir à cet endroit car l'eau est passé par là. Il est cependant bien dur. Je pense le laisser. Hier j'ai déposé le lino tout pourri faut dire il a plus de 30 ans...
Le Cp mis à part à cet endroit est en très bon état. Incroyable cette caravane! Ses anciens proprios l'ont bien entretenu, c'est sûr.
Je compte remettre un lino par la suite.
Je vais suivre tes conseils mais au printemps parce que là ça pèle par chez moi!
Merci pour les infos :wink:
Message par Guile » 05 mars 2015 13:29
LE PARRAIN a écrit :je sens que je vais t' envoyer le mien en colissimo ===8 ===8
Je te le fais dans la couleur que tu veut -> MP 8)
Mimie
Message par Mimie » 08 mars 2015 10:27
Merci pour ce dernier détail ! :D
Je ne sais pas quel temps vous avez en ce moment, mais ici dans l'Orne, c'est grand soleil et très bonnes chaleurs, donc... La caravane va bientôt y passer :P Et serrons les fesses (heu non, croisons les doigts :mrgreen: ) que mon beau-père ne me massacre pas la caravane :roll:
Je vous tiendrai au courant, bien évidement :D
Mimie
Message par Mimie » 01 juin 2015 23:23
Bonjour à tous
Comme promis, je viens vous donner des nouvelles.
Bah... C'est pas pire mais, ca pourrait être mieux :? On ne m'a pas écouté (et donc pas suivi VOS conseils), résultat le plancher et toujours mou, même si on ne s'enfonce plus dedans, ca reste mou. Je suis déçue, et maintenant qu'il y a de la mousse, je doute qu'on puisse faire quelque chose de mieux, même si on attend l'année prochaine :cry:
lilyrose
Message par lilyrose » 13 juil. 2015 20:01
J'ai bien suivi les conseils donnés mais le résultat est mitigé. J'ai un coté bien ferme donc réparé et un côté encore un peu mou. Mais je vais laisser comme ça de peur de mettre trop de mousse et de faire craquer le bois.
merci pour les conseils. C'est vrai vrai que c'était pas très compliqué à mettre en oeuvre.
===2
lilyrose
Message par lilyrose » 21 juil. 2015 12:37
Finalement je pouvais pas laisser un côté mou au plancher.
Alors , j'ai refait un essai remis de la mousse. Et là c'est nikel !
merci pour ces conseils! ===8
Mimie
Message par Mimie » 21 juil. 2015 12:57
Tu as réussi à rectifier le sol ??
Comment as-tu fait alors qu'il y avait déjà de la mousse ? :D
lilyrose
Message par lilyrose » 21 juil. 2015 14:44
En fait, c'était à autre endroit juste à coté de l'autre.
Sur l'autre endroit, il y avait un creux important en fait. Là c'est nickel
voilà
Aquadrien
Message par Aquadrien » 21 juil. 2021 16:10
Je déterre un peu le sujet,
Je possède une AXXOR Mooréa de 1995 avec ce problème de plancher mou aux endroits les plus circulés.
Tout est sain, aucune trace d'humidité nul part, même en dessous.
Deux questions:
- Comment savoir l'épaisseur et la nature del'isolant du plancher sans percer?
- Y a t'il des mousses PU plus rigides que d'autres une fois sèches?
Message par blancoco » 21 juil. 2021 18:08
C'est sans doute du polystyrène, j'ai remarqué que la mousse polyurethane en bombe qu'on pouvait injecté pour retrouvé de la rigidité n'est plus efficace, pas assez dur, j'avais posé la question à un fournisseur qui m'a confirmé dommage..
Aquadrien
Message par Aquadrien » 22 juil. 2021 20:06
Merci pour votre réponse ===2
Message par Mdame Lili » 23 juil. 2021 09:54
blancoco a écrit :
21 juil. 2021 18:08
Je crois que chaque concessionnaire à sa propre idée.
Oui pour la mousse polyuréthane en bombe, mais avant injection déposer des blocs de parpaing pour éviter un gonflement du sol intérieur, l'injection devant se faire par le dessous du plancher et les trous seront rebouchés ensuite.
