plancher qui s affaisse
laurenzo
Re: plancher qui s affaisse
Message par laurenzo » 16 mai 2015 08:40
bonjour il n y a pas de degat sur le plancher
c est juste que lorsque l on monte dedans le plancher grince et s affaisse de 1 cm sous notre pied et mon fils a marcher a l interieur de la caravanne et je me suis coucher en dessous et lorsqu il marche en dessous on voit le plancher qui bouge
Message par blancoco » 16 mai 2015 09:15
OK pas 36000 solutions, soit rajouter du plancher par dessus (flottant par exemple) , soit enlève l'existant et mettre plus épais, le mieux aurait été de rajoute du polystyrène par dessous et dessous mettre du contreplaque (type marine) problème comment fixée rajout puisque pas prévu à l'origine et on ne peut pas percé le châssis..
laurenzo
Message par laurenzo » 16 mai 2015 09:22
et si je retirer le contreplaquer de l interieur , changer le polystyrene et mettre du polystyrene un peut moins epais et que je remettrais du contreplaquer un peut plus epais en neuf pour revenir au meme niveau ?
merci
Message par blancoco » 16 mai 2015 12:13
laurenzo a écrit :bonjour
j ai verifier cette apres midi et mon plancher et fait que d un panneau de bois
il n y a pas de polistyrene entre deux panneau de bois
Je croyais étonnamment que tu n'avais pas de polystyrène :roll: oui tu peux faire ça
laurenzo
Message par laurenzo » 16 mai 2015 13:24
le plancher interieur etait fixer avec des rivet au sol bizare
mais je pense qu il est coler car je n arrive pas a la retirer est ce normal ou c est fixer avec les paroi ?
Message par blancoco » 16 mai 2015 13:46
Les rivets sont peut être fixer sur le repli des parois de la caravane...
laurenzo
Message par laurenzo » 16 mai 2015 14:01
j ai retirer tout les rivets et le plancher ne bouge pas
Message par blancoco » 16 mai 2015 16:37
Ouais sûrement...
laurenzo
Message par laurenzo » 16 mai 2015 19:11
donc je fais quoi j arrache le plancher de l interieur au burin ?
Message par blancoco » 16 mai 2015 21:56
Tout va venir avec ===7 quand ça s'affaisse tu as regardé en dessous ce que ca fait si c'est toutes les épaisseurs qui sont ramollis ou uniquement la 1ere couche qui s'enfonce dans le polystyrène ? Moi je ne tractait pas et résolu en mettant du parquet flottant mais ça rajoute du poids..
laurenzo
Message par laurenzo » 16 mai 2015 23:35
je me suis coucher en dessous et mon fils et monter dans la caravane et quand il marche on voit le panneau du dessous qui bouge aussi
Message par blancoco » 17 mai 2015 00:51
Difficile à distance sans voir de visu , on peut pas prendre la décision à ta place, injecté de la mousse à mon avis à ce niveau ne sera pas suffisant, perso j'aurai penche pour parquet flottant par dessus tout ça...
laurenzo
Message par laurenzo » 17 mai 2015 09:22
bonjour je peut pas mettre du parquet car je suis deja limite en poid quand je part en vacanace
Message par blancoco » 17 mai 2015 10:11
Alors soir tu devras tout refaire puisque tout est colle, soit et c'est moche, tu renforce la partie molle... Bon courage...
