plancher humide interieur
Aldary lou
Re: plancher humide interieur
Message par Aldary lou » 06 juil. 2015 20:39
pourri et friable non pas dans son integralité mais ça l'a fendu a un endroit en particulier .
je pense néanmoins que cette partie va être bonne a changer car ce la s'est propagé en direction du chauffage (en bas a droite dernière photo)
la question est que je devais partir avec cet été avec ma femme et les enfants.. vaut elle le coup de travaux et surtout comment s'y prendre ?
ou comme nous en avons parlé avec le vendeur vaut il mieux se diriger vers une annulation de la vente?
Message par blancoco » 06 juil. 2015 20:52
C'est quoi comme adria, quelle année, quel prix ? Renégocié celui ci le cas échéant. En urgence tu peux mettre un morceau de contreplaque à cet endroit pour cet été si tu n'as pas le temps , après il y a plusieurs solution pour réparation définitive, contreplaque + lino, ou bien plancher flottant, et avant si l'isolant c'est affaisse mousse polyuréthane en bombe...
Aldary lou
Message par Aldary lou » 06 juil. 2015 22:02
adria 460 de 1983
950e
le dessous est impec
Dernière modification par Aldary lou le 06 juil. 2015 23:14, modifié 1 fois.
Aldary lou
Message par Aldary lou » 06 juil. 2015 22:57
pour le plancher interieur je peux y mettre du contreplaqué normal? pas forcément marine?
en géneral il est posé longitudalement oui transversalement?
Message par blancoco » 06 juil. 2015 23:15
En marine c'est mieux et si possible d'un seul tenant et c'est pas simple, moi j'avais mis du flottant mais le poids m'en fichait...
Aldary lou
Message par Aldary lou » 06 juil. 2015 23:34
euh quand tu dis d'un seul tenant c'est une plaque entière?
Message par blancoco » 07 juil. 2015 07:33
Oui avec un gabarit journal ou carton pour les découpes..
Axxor
Message par Axxor » 07 juil. 2015 15:06
Si j'étais dans ton cas j'envisagerais 1° de demander une ristourne sur mon achat 100€ par exemple et je m'attellerais rapidement au travaux de restauration du plancher comme la bien décrit "blancoco".
Si je devais procéder je démonterais le réservoir d'eau propre et le coffre le contenant et j' enlèverais toute les éléments humides. Je sècherais l'ensemble de la partie humide avec un sèche cheveux puissant ou un outil équivalent. Si le plancher est redevenu correct d'aspect mais souple à certains endroits sans être friable j'appliquerai la méthode décrite dans ce post : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=13941 :. Si le plancher est détérioré et friable, je ferais comme "blancoco" le dit. Je ferais un gabarit de l'ensemble de la partie touchée et y poserai un contreplaqué découpé à la forme du dit gabarit, plancher que je solidariserais avec la structure par collage et pointage ensuite et seulement ensuite je procèderais comme décrit : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=13941:
Puis pose de la couche de finition (balatum ou tous autres linoléum au choix.
Si un plancher est rajouté il faudra rabotter le bas du coffre de l'épaisseur de la plaque de contreplaqué choisie (3mm) afin qu'au remontage celui-ci soit de niveau avec l'autre coffre.
Remonter le réservoir d'eau en vérifiant tous les branchements entrée et sorties (procéder à un remplissage, avant de remonter le coffre, contrôler l'absence de fuite (mettre des feuilles de papier "sopalin" sous chaque branchement pour constater plus facilement les écoulement anormaux, pour la surverse (évacuation du trop plein, remplir complètement le réservoir et bien contrôler l'évacuation de l'eau à l'extérieur.
Après ces contrôles remonter le coffre, vérifier tous les parties techniques de la caravane, électricité intérieur extérieur, feux de signalisation, fonctionnement du frigo, du chauffage de la pompe à eau, des freins (frein de parking) et de route, des pneus et partir en vacance.
Aldary lou
Message par Aldary lou » 07 juil. 2015 19:42
super axxor
merci a toi. j'envisageais eventuellement les travaux (pas sur la façon de faire bien entendu, je n'y connais pas grand chose :wink: ) mais j'hésitais..
j'ai reverifié ce jour, toutes les cloisons environnantes a la citerne sont seches et saines !
il semblerait que le coffre se devisse. cela ne devrait pas être compliquer a enlever. je m'appuyer sur les tutos des forumeurs en effet
Message par blancoco » 08 juil. 2015 09:21
Oui Axxor t'a parfaitement précise ce qu'il faut faire , ça paraît ardu mais assez simple, une bonne scie sauteuse, un peu de patience et de précision donnera un on résultat, reste à négocié avec le vendeur... Bon courage.
Aldary lou
Message par Aldary lou » 08 juil. 2015 11:08
merci les gars.
dites moi, comment sont fixés les parois du mobilier interieur?
les assises semblent vissées au sol, mais les cloisons types SdB je ne vois nis vis ni clips ou autre !
JMvito
Message par JMvito » 10 juil. 2015 16:59
Pour les parois verticales moi sur ma adria de 1992 les fixations sont caché dérrières des petits caches plastiques marrons. Si ça peut t'aider.
Bon courage pour la renovation du plancher tu en seras fier une fois fait.
