Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
stef5754
Re: Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
Message par stef5754 » 29 oct. 2015 19:59
Merci mais du coup je pourrais mettre quoi :?:
Caravane Moncayo 370 de 1990 .
PV 680 KG - PTAC 790 - CU 110 KG
dimension Hors tout : 495 x 200
Remorque Allemande Réhaussée Galva et couvercle Alu (Par mes soins) 210 x 114 x 85
Peugeot Parner Tepee Outdoor 7 Places de 2015.
1,6 L / HDI 92 CV
Rafale06
Message par Rafale06 » 29 oct. 2015 21:01
Il m'a été conseillé par d'autre utilisateur du forum de passer du targol x
http://www.maxguerdin.fr/
Je ne l'ai pas encore fait sur la mienne mais je pense passer ce produit.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
stef5754
Message par stef5754 » 29 oct. 2015 21:24
Merci pour l'information ! Je vais m'y appliquer rapidement.
Bonne soirée
Stéphane
1,6 L / HDI 92 CV
stef5754
Message par stef5754 » 20 mai 2016 23:08
Bonjour.
Me revoilà parti dans la restauration du plancher de la caravane par le dessous.
Pour le moment j'ai retirer toutes les parties pourries et j'ai également retiré tout le produit bitumeux qui avais était mis en dessous.
Je vais dons remplacer les tasseaux du dessous et ensuite remettre du contre plaqué de 3 ou 5 mm... Le tout traité au targol.
J'ai une question qui me taraude depuis quelque temps concernant le profilé alu ( ou on glisse le joint cache vis)
En faite, sert-il uniquement à cacher les vis qui sont vissées directement contre la paroi en alu ou bien est-ce que les vis qui tiennent la parois alu doivent être prise aussi dans le profilé ????
Je ne sais pas si je suis clair, mais en faite, j'ai démonté un profilé alu aujourd'hui, et en faite, les vis qui sont vissées à travers la paroie et le plancher sont derrière se profilé et vu que j'ai eu des infiltration par la, je ne voudrais pas faire de conneries...
Merci à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
1,6 L / HDI 92 CV
Message par Menhir22 » 20 mai 2016 23:18
pour solidariser, la paroi est vissée dans le plancher, logique
ton profilé vient se visser par dessus et le jonc sert à cacher les vis mais aussi à les protéger, ce ne sont pas des vis inox, c' est trop cher ===8
stef5754
Message par stef5754 » 21 mai 2016 10:49
Merci pour ta réponse.
Donc ce n'est pas un soucis de montage et ce profilé alu à bien juste la fonction de cacher les vis derrière.
Je me posais cette question car en démontant le profilé alu, je me suis aperçu que les vis qui étaient prise directement dans l'aluminium extérieur ( donc derrière le profilé alu) de la paroie , avaient traversé cette fine paroie.....
Donc je me suis dit que si le tout avait été pris avec le profilé alu, cela aurait été plus solide....Mais non !
D'ailleurs comme expliqué dans les post précédents, les profilés alu qui doivent protéger les vis de la paroie n'avais même pas de joint derrière... Juste un peu de sika au niveau des vis.... C'est pour cela que l'eau c'est infiltré !
Donc il me reste plus qu'à :
- démonté tous les profilés alu,
- changer les tasseaux derrières,
- Revisser la paroie dans les tasseaux neuf
- Mettre un joint butyl
- Remettre les profilés alu sur le joint butyl et le visser
- Remettre le joint cache vis.
- Recoller et visser du CP en dessous,le tout protégé avec Du targol.
Je pense que je n'ai rien oublié... Ha si, est ce que quelqu'un pourrait me dire avec quel produit je peut retirer proprement l'ancienne colle sika ( noir et bien collante...) ===2
Si vous voyez quelque chose,n'hésitez pas à me le faire remarquer.
1,6 L / HDI 92 CV
stef5754
Message par stef5754 » 26 mai 2016 17:50
Bonjour, j'ai fini d'enlever toutes les parties pourries sous la caravane..... Un sacré boulot surtout qu'il faut se tordre dans tous les sens !!!
Je vais, avant de remettre en place des tasseaux neuf, une couche de targol afin de protéger correctement et ensuite je vais couvrir le tout avec du CP de 5 mm qui sera aussi protéger par du targol.
J'aurais juste un question, car comme expliqué avant, j'ai retiré les profilés alu et je vais donc mettre des vis alu dans la parois latérale qui va prendre la partie aluminium extérieur ,les tasseaux que je vais remettre, jusque dans le plancher de la caravane.
Ce qui me gêne dans cette méthode, c'est que j'ai peur que les vis passent à travers la fine épaisseur de l'aluminium de la parois extérieur ! ( c'est vrai que à l'origine il n'y a pas de vis mais des agrafe)
Est-ce qu'il faudrait, pour renfoncer le tout, que je mette un met plat en aluminium contre la parois e xtérieur avec mes vis et ensuite je met un joint butyl et mon profilé cache vis ?
Vos avis seront les bienvenues.
Ne faudrait
1,6 L / HDI 92 CV
Message par Menhir22 » 26 mai 2016 20:35
je pense que c' est une bonne idée car on n' a pas ce type d' agrafe !
Message par blancoco » 26 mai 2016 20:51
J'avais remplacé les agrafes par des petits cavaliers qui allaient pile poil dans les trous de la tôle, nickel
stef5754
Message par stef5754 » 26 mai 2016 23:14
Merci pour vos réponses par contre je ne vois pas de quels genre de cavalier tu parles ?
En faite la caravane à déjà été bricolé et le vis sont passée à travers le revêtement aluminium extérieur...
Je vais donc voir pour mettre un met plat en aluminium afin de solidifier le tout.
Il faudra par contre que celui ci ne soit pas trop épais genre 1mm maxi plus la tête de la vis car il faut aussi que je mette le joint butyl et dessus la profilé cache vis.
Merci !!
1,6 L / HDI 92 CV
Message par blancoco » 27 mai 2016 00:22
Des cavaliers que l'on trouve en brico pour fixer du grillage sur les poteaux en bois, il y a plusieurs tailles et une correspondait aux agrafes qui étaient sur ma Tristar que j'ai du réparer suite à eventration...
stef5754
Message par stef5754 » 27 mai 2016 10:28
D'accord, je vois de quoi tu parles.
Je ne pourrais pas en mettre car moi les trois des agrafes on ne les vois plus...
Et toute le tole alu est trouée par les vis qui sont passé à travers.
Mais après réflexion, je me dit que je pourrais remettre les vis dans les trois déjà existant pour faire tenir le tasseau neuf dans le plancher et ensuite juste agraferla tole alu et cacher le tout avec le profilé.
Mais il faudrait une bonne agrafeuse de chantier.
Il faut que je creuse cette possibilité.... J'ai des idées plein la tête.. Reste à trouver la meilleure.
Merci et bonne journée
1,6 L / HDI 92 CV
Message par Menhir22 » 27 mai 2016 13:43
une bonne agrafeuse normale fera l' affaire,
la tôle d' alu c' est fin comme tout, à peine 5 dixième .
tu as écrit : dans les trois déjà existant
je pense que tu veux dire " les trous " ===8
stef5754
Message par stef5754 » 27 mai 2016 15:01
Oui effectivement je voulais dire dans les trous existant ===8 ( saleté de correcteur orthographique :roll: )
C'est donc ce que je vais faire car remettre un met plat derrière le profilé cache vis va faire une sur épaisseur.
Je mettrai au fur et à mesure des photos de toute les réparations.
La semaine prochaine je vais commencer par traiter au targol, après je serais en convalescence pendant 1 mois ( opération ) et ensuite je reprend les réparations.
A plus tard et merci pour toutes les remarques.
Stéphane
1,6 L / HDI 92 CV
stef5754
Message par stef5754 » 27 mai 2016 22:38
Ça y est, jai trouvé le produit de protection pour le dessous de la caravane.
J'ai acheté du TARGOL X black bitumineux comme conseillé sur ce forum. (http://www.maxguerdin.fr/vernis-noir-bi ... 2.z.fr.htm)
Je vais déjà en mettre une couche sur les tasseaux apparent et ensuite sur le CP.
Bonne soirée
1,6 L / HDI 92 CV
