Pour te dépanner, en attendant d'acheter du sika, tu mets du chewing-gum, à condition que soit tu en maches, soit c'est Madame
fuite mat antenne caravelair
peredenis
Re: fuite mat antenne caravelair
Peredenis
Peredenis
Selkof31 a écrit : Tu as le sikaflex 512 Caravan Adhesive & Sealant for Caravans qui est tres bon et fait exprès pour ca
.... a 15 euros environ dans les grandes surfaces de brico
Perso pour refaire l'étanchéité je préfére de 221 car en cas de réparation le 512 colle très fort ,
en plus le 512 résiste aux solvants donc a utiliser a bon escient car pas facile a nettoyer !
@ Aurélien !
Utilises quand même un mastic de qualité ,car un toit de caravane est soumis a de forts contrastes de chaleur et de froid
En tous cas pas de mastic sanitaires ou aux silicones !
aurelien71
je ne parle pas du prix de la cartouche qui me dérange c'est le prix du port pour une cartouche a ce prix la. c'est guere valable de commander sur internet.
hobby 545KMF 2015
- djidjidu49
Bonjour Aurélien.
Tout dépend de la proximité du magasin où tu veux acheter ton produit. Si tu dois faire 50 kms aller, autant au retour, avec le prix du carburant, le temps passé + les risques divers sur la route (accrochages, PV et j'en passe...) pour au final s'entendre dire qu'il n'y en a plus en stock et qu'il faudra repasser, il est parfois préférable "d'investir" une poignée d'euros dans des frais d'envoi et recevoir sa commande tranquillement chez soi.
aurelien71
oui je vais juste aller voir dans les magasins de bricolage vers chez moi 10/15km, et proche de mon boulot, et si ya rien je commande sur le net.
hobby 545KMF 2015
Tout ce que je t ai mentionné se trouve a casto , leroy, bricodepot , bricoman etc .....
Ils sont tous pour un usage exterieur marin (sel et uv ) donc adapté au caravane , bateau , voiture etc ....
Et coute moins chers que chez les accessoiristes de caravanes .... enfin sur Toulouse y a bien 5 euro d ecart entre Narbonne accessoire et leroy merlin ....
Campingcariste et caravaniste vache a lait ! ! !
Papy80 a écrit :Selkof31 a écrit : Tu as le sikaflex 512 Caravan Adhesive & Sealant for Caravans qui est tres bon et fait exprès pour ca
.... a 15 euros environ dans les grandes surfaces de bricoAttention !il ne faut pas coller ,mais étanchéifié !
en plus le 512 résiste aux solvants donc a utiliser a bon escient car pas facile a nettoyer !![]()
@ Aurélien !![]()
Utilises quand même un mastic de qualité ,car un toit de caravane est soumis a de forts contrastes de chaleur et de froid![]()
En tous cas pas de mastic sanitaires ou aux silicones !![]()
15 a 20 € pour l'assurance d'avoir une bonne étanchéité et être tranquille sur sa réparation ,c'est finalement pas si cher que ça !
Pour etre pas mal branche sur le Sika .....
Sikaflex-512 Caravan est un mastic-colle polyuréthane monocomposant sans solvant et sans COV qui permet la réalisation de joints souples permanents ainsi que le collage d'éléments. Il résiste aussi bien aux UV qu'à l'eau douce, à l'eau de mer et aux détergents en milieux aqueux. Il résiste également à l'action temporaire des carburants, des huiles minérales, des graisses végétales et animales. - See more at: http://fra.sika.com/fr/solutions_produc ... bG4K4.dpuf
Sikaflex-221
Le Sikaflex-221 est une colle-mastic polyuréthanne monocomposant multi-usages qui sous l’action de l’humidité atmosphérique se transforme en élastomère. C’est un produit polyvalent dont les performances ont été validées depuis des années sur de nombreuses applications. - See more at: http://fra.sika.com/fr/group/publicatio ... ZvZDm.dpuf
Pour avoir bosser avec leur commercial et ayant refait quelques kilomètres de joint sur mon bateau .....
Je peu t affirmé que le produit est exactement le meme d apres ce commercial et ami , dans les 2 cartouches le 221 etait utilisé a l epoque par les carrossiers car sika etait leader sur le marche et mattraquer avec leur tarif pro ....
Le 512 est a vocation grand public vendu partout ....
Apres il faut savoir poser du joint ... y a un savoir faire et une technique .... si on veut pas en mettre partout .... et il est évidemment pas question de silicone
Excusez moi d'être un peu hors sujet, mais j'aurais besoin de la connaissance des pros. Sur la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=2fZppM_fXI0 à 7min50s, quel est le produit utilisé?
Je trouve que les excès de joint s'enlèvent facilement et comme je vais poser un mover bientôt, j'aimerai ne pas me tromper de produit.
de vos réponse.
Grand Scénic II 130 CV
Burstner Belcanto 430 TS 2006 PV 1059 PTAC 1200 CU 141
- le chtis picardos
c'est justement du sikaflex 512 ou 221 mais le surplus est comme la vidéo le montre enlevé de suite
Ok merci, comme j'avais lu plus haut qu'il fallait faire attention aux excès qui collaient, je voulais être sur de mon coup pour ne pas laisser de trace et ne pas avoir à subir le regard lourd de reproche de ma femme chaque fois qu'elle aurait posé les yeux les yeux sur une bavure.
- le chtis picardos
tu nettoies immédiatement si ça bave et moi perso si des traces persistent, je nettoie immédiatement avec un chiffon imbibé de "white spirite"
et il ne reste plus de trace après ,mais beaucoup d'entre nous avons des joints qui coule un peu surtout l'été sur les tours de caravane alors que c'est d'origine mais comme les joints reste moue pour être étanche, alors avec la chaleur ils se lâchent un peu
Ouais, mais la coulure a été faite par un pro. Si c'est moi qui la fait, c'est pas joli
Perso pour le remplacement d'un lanterneau ou la pose d'un portillon ou d'une prise extérieur ,
j'utilise du Sikaflex 221 en bande ,c'est nickel et y a même pas besoin de pistolet ,ni de<< savoir faire de Pro>>
Pour enlever le surplus des joints fait au pistolet par les <<amateurs >> ,
il existe des kits avec toutes sortes de petites <<rasettes>> de dimensions différentes dans les magasins de bricolage
C'est pour installer un mover avec une prise extérieure comme sur la vidéo.
j'ai ce mastic chez mon concessionnaire ,ils s'en servent a l'atelier
Chez Top-Accessoires ils appelle ça : Mastic préformé plat 3 x 25 mm la référence c'etait 360071 ça valait 15 € il y a 2 ans !
A bientôt !
