MARCHEPIEDS
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 18:03
Re,
En mettant des boulons à tête rondes dans la caravane et les écrous sous le plancher de la caravane.
Les boulons seraient à ras du bloc cuisine d'un côté et de l'autre de la banquette, donc aucune gène dans le passage.
Mais, ce qui me fais le plus peur c'est de savoir si le plancher résistera.
Qu'en pensez vous ===2 ===2
Alain
bettyetmichel42
Re: MARCHEPIEDS
Message par bettyetmichel42 » 25 déc. 2018 18:05
un petit marche pied en plastique que l'on met et on enleve , c'est pas tres génant ! Dommage d'aller charcuter une belle caravane , pas sur du résultat !
tu le laisses a l'entrée de la caravane derriere la porte ( caoutchouc sous les 4 coins pour pas se ballader en roulant ) , et quand tu ouvres , tu le trouves de suite ! c'est ce qu'on avait !
https://www.leader-loisirs.com/marchepi ... -gris.html
===1 :mrgreen:
a bientot
Michel
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 25 déc. 2018 18:10
bettyetmichel42 a écrit :
25 déc. 2018 18:05
===1 :mrgreen:
a bientot
Michel
et en plus : gain de poids et d'argent :wink:
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 18:28
Re,
25 déc. 2018 18:05
un petit marche pied en plastique que l'on met et on enlève , c'est pas très gênant ! Dommage d'aller charcuter une belle caravane , pas sur du résultat !
tu le laisses a l'entrée de la caravane derriere la porte ( caoutchouc sous les 4 coins pour pas se balader en roulant ) , et quand tu ouvres , tu le trouves de suite ! c'est ce qu'on avait !
===1 :mrgreen:
a bientôt
Michel
Bien sûr, c'est ce que nous avons.
En définitive, je viens de faire une demande chez La Mancelle, pour savoir si c'est réalisable ===2 à tous
Alain
Re: MARCHEPIEDS
Message par thithi » 25 déc. 2018 18:39
@Alain
C'est un projet que j'ai aussi dans la tête, si je le fait , je pense que ce sera une plaque fine d'acier sous le lino de la roulotte :wink:
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 25 déc. 2018 18:52
tu fais faire 2 plaques en triangle de 5 mm d' épaisseur, de la longueur du châssis au bord du plancher
hauteur, celle du châssis
avec un retour plat sur les 2 côtés au moins 3 cm
une dizaine de trous sur la grande longueur environ du 6mm et sur la hauteur 2 trous de 8mm a boulonner sur le châssis.
le grand côté à visser sous le meuble cuisine dans le tasseau, idem pour le côté salon et sur les tasseaux, une cornière alu pour les renforcés.
je vois d' ici les réponses " on a pas le droit de faire des trous sur le châssis "
alko en fait qui ne servent à rien :mrgreen:
et entre les plaques tu fais ton support de marche pied, si je pouvais, je le ferais mais je ne peux pas fendt comme tabbert ont une contre marche d' origne ===8
PS: petite modif le 26/12
Dernière modification par Menhir22 le 26 déc. 2018 07:28, modifié 2 fois.
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 25 déc. 2018 19:13
thithi a écrit :
25 déc. 2018 18:39
@Alain
===10
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 25 déc. 2018 20:27
et les têtes de boulons en apparence ===8
Re: MARCHEPIEDS
Message par MOMO59 » 25 déc. 2018 20:31
j'avais fait le montage sur ma première caravelair
bien sur le marche pied n'était pas électrique mais escamotable sous
la caravane et bloque par une chainette pour la route (les anciens ont connu cela)
fixé sous la caravane par 4 boulons Japy au travers du plancher et pas de problème
de tenue du plancher et pas de risque de buter sur la tête du japy
cela ne se voyait pas car on mettait un tapis à l'entrée
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 25 déc. 2018 20:40
quelle année ta roulotte ?
la qualité a beaucoup perdue, les planchers ne sont plus ce qu' ils étaient ===7
adria avait beaucoup de marche pied sous plancher mais c' était aussi du costaud ===8
un concessionnaire " la mancelle " a déconseiller, ça veut tout dire :mrgreen:
Re: MARCHEPIEDS
Message par MOMO59 » 25 déc. 2018 20:50
1977
sur le plancher de la hobby il y a aussi un japy mais je n'ai pas été voir ce qu'il tenait
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 25 déc. 2018 20:56
ça dépend de l' endroit,
ça peut tenir un bout de traverse par exemple au niveau du passage de roue !!
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 25 déc. 2018 21:22
Re,
j'ai regardé la fabrication du plancher: env. 40 mm soit 7 mm de contreplaqué brut + 30 mm de styrofoam + 1.5 mm de polyester.
A voir cela, une plaque sous la caravane me parait indispensable soit en alu, soit en contreplaque afin de bien pouvoir serrer
les écrous sans trop compresser le plancher.
Alain
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 25 déc. 2018 22:38
Menhir22 a écrit :
25 déc. 2018 20:27
Non couper le contre-plaque intérieur une plaque acier de la même dimension à la place (même épaisseur) sous laquelle on soude des tiges filetées, traverser l'isolant et une 2eme plaque sur le dessous fixer avec les tiges filetées, voir si on peut aussi se fixer sur le châssis... Bon c'est juste une idée , pas mal de boulot :|
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 26 déc. 2018 08:05
pas mal de boulot
ça occupe :mrgreen:
