Fissure sur Caravelaire ( les photos )
Queenjo
Re: Fissure sur Caravelaire
Message par Queenjo » 18 avr. 2010 19:02
Merci Papy80,
Etant donné que je les ai bien cachées, je vais attendre qu'elles dépassent du "maquillage" pour percer !!! :P ===1
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
daniel77
Message par daniel77 » 25 avr. 2010 16:09
bonjour à tous,
je viens de lire attentivement tous ces posts concernant les fissures dans les faces avant l'expérience ma amené a choisir des caravanes avec face avant en polyester et non en ABS (plastique) le polyester a l'avantage de ce réparer plus facilement << comme les bateaux>>peu de caravaniers lors de l'achat d'une caravane ne prennent acte de ce problème!
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 25 avr. 2010 18:18
J'avoue que je ne sais pas trop voir la différence entre les deux, comment on fait?
Daniel
daniel77
Message par daniel77 » 26 avr. 2010 20:35
évidement pour celui qui n'est pas averti ce n'est pas facile à voir sinon le polyester n'a pas le même aspect que l'ABS il reste maintenant que c'est souvent les marque haut de gamme<< la mancelle,val de loire, ériba fleurette, rapido etc>> qui emploies le polyester car à la fabrication revient plus cher que l'ABS
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 26 avr. 2010 22:12
Ok, ===2
Daniel
Maxime
Message par Maxime » 17 juil. 2011 14:30
Désolé de déterrer ce topic mais comme j'ai commencé l'histoire, je vais la finir.
Je reviens vers vous toujours pour la même fissure sur la face avant. Jusque la, le joint avait l'air de tenir, mais ce weekend je suis parti en camping et je me suis pris une bonne nuit d'averse. Résultat, infiltration tout autour de la baie. Aujourd'hui je démonte et la surprise, tout le bois autour de la baie est pourri. Il est tout effrité et ne sert plus a rien.
Question, est ce que ce bois fait parti de la structure de la caravane ou entoure juste t'il la baie. Comment faire pour réparer ?
J'ai refais un joint en silicone pour éviter une autre infiltration mais je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir.
Le bois n'est pourri qu'auront de la baie, sur les cotés ça a l'air normal.
Message par Papy80 » 17 juil. 2011 18:28
:lol: le poinçonneur est de retour ! :lol:
:roll: J'ai bien peur que ce tasseau en haut de la baie fasse parti de la structure ! :roll:
Il va certainement te falloir dégarnir de l'intérieur pour en remettre un neuf ! :roll:
Chose qui n'est pas impossible a faire , :roll:
mais la les conseils de spécialistes de la restauration te seront plus utile que mes histoires de petits trous ! :D
Mais si tu répares toi-méme ,penses aux petits trous quand méme et a renforcer la fente de l'intérieur! ===2
Message par freteurr » 17 juil. 2011 18:54
Démonte tout l'intérieur de la face avant et d'en profiter pour tout refaire.
Quand l'intérieur de la face avant démonter, refait bien l'étanchéité à l'extérieur, arrosé la caravane et de regarder si c'est bien étanche. Ensuite de refaire l'intérieur.
Maxime
Message par Maxime » 17 juil. 2011 23:05
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la structure soit touchée. Malheureusement le mal est fait et je me vois mal tout dégarnir. J'ai refait un joint sur toute la largeur de la caravane au dessus et en dessous de la fissure. J'ai opte pour du silicone. J'espère au moins arrêter l'entrée d'eau.
Merci pour vos conseils.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 19 juil. 2011 09:46
Sur la mienne cela avait pourri aussi et j'avais changé les tasseaux et siliconé par l'intérieur à l'endroit de la fissure.
Daniel
Maxime
Message par Maxime » 19 juil. 2011 17:22
Des nouvelles de la réparation en images. J'ai décidé ce matin après une très mauvaise nuit de sommeil d'ouvrir au niveau de la fissure pour réparer. J'avoue avoir été surpris par l'état du bois. Complètement pourri. J'ai donc enlevé tout le bois mort, bien nettoyé l'intérieur, fait un test d'entrée d'eau qui s'est avéré concluant et j'ai remplacé le bois avec des tasseaux tout neuf. Une réponse à ma question précédente est apparue lorsque j'ai démonté. Les tasseaux de la baie ne font pas parti de la structure. Ils sont simplement cloués aux tasseaux latéraux et servent surtout à supporter le rail de la baie avant. Je n'ai changé que le dessus car tout dégarnir est un véritable travail de professionnel. La tapisserie est en plus bien collée et elle s'arrache quand on veut l'enlever. Voila quelques images du chantier.
Si quelqu'un a des conseils, ils sont les bienvenus.
Re: Fissure sur Caravelaire ( les photos )
Message par Papy80 » 19 juil. 2011 17:30
Je ne dirais qu'un mot ! ===8
Message par Mdame Lili » 19 juil. 2011 18:04
Maxime, de quelle année est ta caravane et quel est son modèle ?
Maxime
Message par Maxime » 19 juil. 2011 18:42
C'est une Caravélaire Antia 400 de 1994
Message par Fremeda » 11 août 2011 21:56
Ton colmatage a l'air correct, mais tout le bois reste bien noir (à part les tasseaux neuf évidement) Vérifie bien régulièrement que cela ne bouge plus, en particulier l'hiver ou les changement de température et d'humidité sont constants. Si tu peu enfoncer sans forcer un petit tournevis de 3 ou 4 dans les tasseaux, c'est pourris.
Dans ce cas là, faudra refaire la face avant, sous peine de retrouver ta cara s'effeuiller comme une marguerite sur la route, avec les dégats liés à la vitesse... :(
