TOITURE probleme sur esterel pliante
Re: TOITURE probleme sur esterel pliante
Je ne pense pas qu'il y ait une armature centrale, je pense surtout que à force de la tordre et la détordre, la résine ne casse.
On peut chauffer la résine?
C'est bizarre que le toit tienne toutes ces années convexe sans se déformer s'il n'y a pas d'armature, non?
Non, il ne sert à rien de la chauffer, c'est un thermodurcissable.
Autrement dit, il s'agit tout simplement de polyester réticulé armé de fibre de verre.
A mon avis c'est un bloc réalisé dans un moule, fabriqué à l'envers, doublé par un autre moulage (avec peut être un isolant au milieu) et ensuite fixé aux éléments mécaniques.
Le fait de lui laisser du poids longtemps au même endroit peut faire glisser les fibres les fibres dans la résine. Mais cela fragilise beaucoup leur tenue ultérieure. En effet, les fibres de verre possèdent un produit de liaison chimique appliqué au moment de leur fabrication (chez Saint Gobin par exemple) pour les faire adhérer au polyester. En glissant on casse ces liaisons chimiques.
Peut-être que le mieux serait de changer carrément le toit.
Merci pour ce cours
Un toit ça doit être un peu introuvable...
Peux t'on lui redonner sa forme par exemple avec un etai par exemple, et appliquer une espèce de peinture ou un lians à ton avis?
Oui, je pense que tu peut essayer de le redresser un peu. Mais attention à la force employée, qui doit rester très faible et progressive. Attention aussi de ne pas défoncer ton sol !
Le liant ne servira pas a grand chose, sauf a éviter les micro-craquelures une fois le toit redressé. En effet, les liaisons chimiques se produisent au niveau microscopique entre la fibre et la matrice polyester et ce dans toute la profondeur de la pièce. Mais une couche de gel-coat ne peut pas nuire pour protéger et étanchéifier.
Par contre si tu as un double toit, tu risque de crever le plafond avant de toucher le toit. A vérifier.
Je ne vois pas d'autre solution de toute façon. Une ventouse par dessus serait l'idéal, mais il faut un système a aspiration permanente (type venturi), l'autre solution serait de recréer un toit par dessus.
As-tu une photo intérieure ?
- Pilou
Oui, essayer avec des ventouses de vitrier ou de carrossier ...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: TOITURE probleme sur esterel pliante
Super merci pour les conseils
Je ne sais pas encore trop quoi faire...
Je l'ai acheté y a une semaine et je ne l'ai pas déplié depuis
il a neigé dès le lendemain.
Je vais essayer ce week end
OK, on attend tes photos.
