épaisseur des parois de caravane
Re: épaisseur des parois de caravane
Message par gaston990 » 06 déc. 2013 11:35
Super, merci pour la vidéo !
Gérard
Message par Gérard » 06 déc. 2013 18:47
Oui super bien dommage pour la langue.....
Gérard
Rambol
Message par Rambol » 27 août 2014 09:59
Ma question sur l'épaisseur du toit ne va pas être facile à trouver..
Je possède une caravane MESSAGER Mascotte 435 de 1981 et je dois changer le lanterneau.
Si vous avez une idée de cette épaisseur ou autres documents concernant ce modèle...merci d'avance.
Photo ci-dessous :
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/35/yja5.jpg
Message par Pascal » 27 août 2014 10:19
De mémoire, 25 mm d'isolant donc au total, 30 ou 32 mm je pense
Cathar 11
Message par Cathar 11 » 27 août 2014 11:13
Cà doit pouvoir se mesurer avec deux plots posés sur le toit + 1 tasseau qui posé dessus au niveau du lanternau et idem pour en dessous.
En mesurant l'écart entre les deux tasseaux une fois ôtée l'épaisseur des plots tu devrais savoir. :wink:
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
Message par blancoco » 27 août 2014 11:39
Oui ou avec un serre joint aussi mettre le serre joint en place avec un feutre mettre des repères l'enlever resserrer jusqu'au repère et mesurer l'écartement...
Message par Menhir22 » 27 août 2014 12:05
pas de feutre,
je prend mon pied à coulisse :mrgreen: facom,
Message par Bonaud » 27 août 2014 12:15
@ LE PARRAIN
J'ai encore mon "Roch Junior" qui date d'une cinquantaine d'années, en état de marche...
